densité et fonction de répartition de variable aléatoire réelle
    invite2a52ba01
    bonsoir a tous,
    je bloque sur un petit problème,
    soit X une variable aléatoire réelle de densité f et de fonction de répartition F
    je dois trouver la densité et la fonction de répartition de X-E(X) où E est la fonction partie entière.
    j'ai tout d'abord remarqué que X-E(X) représente en réalité la fonction partie décimale de X et que E(X) est une variable aléatoire discrète
    j'ai essayé en passant par la fonction test en faisant un changement de variables je remarque un probèmes pour trouver les dérivées car ce ne sont pas des fonctions dérivables
    pour la méthode de la fonction caractéristique je ne trouve rien d'exploitable
    je pense maintenant essayer de faire une somme en remarquant que E(X) est une VA discrète mais je bloque...
    pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
    invite23cdddab
    Re : densité et fonction de répartition de variable aléatoire réelle
    A vue de nez la densité doit être un truc du genre (pour x entre 0 et 1)
    Et ça peut se montrer comme ça :
    Et, en justifiant l'interversion,
    invite2a52ba01
    a oui ! je n'avais pas pensé à mettre une somme pour ne plus être embêté par E
    par contre dans la formule de ladensité ne faudrait-il pas rajouter une indicatrice entre 0 et 1 ?
    merci beaucoup
    invite23cdddab
    Oui oui, il faudrait, vu que mon intégrale est sur [0,1[ et pas sur R
    invite2a52ba01
    super merci pour votre aide
    invite2a52ba01
    je viens de reprendre ce problème et je me pose une petite question
    pour prouver que c'est bien la densités ne faut-il pas vérifier que l'intégrale de cette fonction entre + l'infini et - l'infini vaut 1 ?
    invite23cdddab
    Prend phi constante égale à 1, et tu as le résultat immédiatement
  1. Variable aléatoire réelle.
    Par invite13cd37f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2013, 15h43
  2. variable aléatoire continue et fonction de répartition
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2012, 13h07
  3. Proba: Continuité de la fonction de répartition et variable à densité
    Par invite9daadf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2012, 23h16
  4. Calcul de la densité d´une fonction d´une variable aléatoire
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2011, 10h32
  5. Variable aléatoire : fonction de densité
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 17h40
