fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité
    inviteab5ef88a
    Bonjour, ma question est : est ce que la fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité est intégrable au voisinage de l'infini puisqu'elle est continue sur R et sa limite en +oo est égale à 1 ? ou bien cela dépend des cas ?
    merci d'avance
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : fonction de répartition d'une variable aléatoire à densité
    Puisque , f est équivalente en +oo à une fonction d'intégrale infinie. Tu peux conclure seul.
    inviteab5ef88a
    Donc elle n'est pas intégrable...C'était juste pour vérifier si je peux appliquer l'IPP dans le calcul de l'espérance apparemment non.. merci encore une fois.
    gg0
    Sur un intervalle fini, pas de problème ... d'ailleurs, il y a une formule classique pour les variables aléatoires positives.
    inviteab5ef88a
    Si vous parlez de cette formule, au fait c'est elle que j'essaie de démontrer.On ne l'a pas vu dans le cours je l'ai trouvé à titre d'exercice.
    gg0
    Rien à voir avec ton message initial, on n'intègre pas la fonction de répartition, mais son complément à 1.
    Si F(t) est la fonction de répartition, -P(X>t)=-(1-F(t)) est une primitive de la densité f(t)=F'(t).
    inviteab5ef88a
    oui j'ai cru pouvoir aboutir à qqch en commençant par le terme de l'espérance mais ça n'a rien donné.Sinon merci pour l explication.
  1. densité et fonction de répartition de variable aléatoire réelle
    Par invite2a52ba01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2016, 16h01
  2. variable aléatoire continue et fonction de répartition
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2012, 13h07
  3. Proba: Continuité de la fonction de répartition et variable à densité
    Par invite9daadf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2012, 23h16
  4. Calcul de la densité d´une fonction d´une variable aléatoire
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2011, 10h32
  5. Variable aléatoire : fonction de densité
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 17h40
