Equation différentielle de premier et second ordre
    invitec8093774
    Bonjour, c'est encore moi pour deux dernière question :
    J'ai un problème avec certains types d'équations,
    xy'-2y=0 avec y(1)=1
    Je suppose que c'est ma primitivation qui est fausse, je la fait comme suit :
    int[x] = int[2y/y'] que j'intègre ainsi : (x²/2) - (1/2) = y²(x)-1
    Sans transition, les équations de second ordre de ce type me posent problème : y"-3y'+2y=e^(3x)*(x²+x) ou encore y"-2y'+y=1+x²+2cos(2x) (je dois donner la solution générale)
    En fait, pour clarifier mon problème, c'est la partie avec le polynôme qui me pose problème, je sais gérer l'exponentielle en posant Ce^x=fparticulière(x)
    J'ai donc essayé pour l'équation y"-2y'+y=1+x²+2cos(2x) de faire : yparticulière(x)= Csin(2x)+Dcos(2x) +a2x²+a1x+a0
    Mais apparemment ça ne fonctionne pas :/
    Merci d'avance !
    Resartus
    Re : Equation différentielle de premier et second ordre
    Il faut que le y' soit en numérateur, et y'/2y qu'il faut intégrer (et pas 2y/y') donc int(1/x)=int(y'/2y) soit ln(x)=1/2ln(y)+c, etc
    Pour la seconde question, votre méthode est pourtant la bonne : il faut additionner une solution qui donne 2*cos(2x) à une solution qui donne 1+x²
    Pour la première, on cherche une solution de la forme Ccos(2x)+Dsin(2x) qui va donner 2cos(2x)
    Pour la seconde (polynome), il faut chercher une solution de la forme ax²+bx+C qui va donner 1+x²
    Dans les deux cas, on procède par identification des termes (coefficients de cos(2x) et sin(2x) et coefficients de x², x, 1).
    Pouvez-vous nous montrer vos calculs, pour voir où se situe l'erreur?
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. Equation différentielle du premier ordre
    Par invitec33d63c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2013, 12h31
  2. Equation différentielle du premier ordre
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/07/2011, 19h30
  3. Equation differentielle premier ordre
    Par invite398cb9f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2011, 13h06
  4. Equation différentielle du premier ordre
    Par invite7a3c52af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2010, 14h39
  5. Equation Différentielle premier ordre
    Par invite2d8d5438 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 12h16
