convergence série
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
convergence série
    invited5b2473a
    convergence série
    Comment montrer que la série de terme 1/sqrt(k*(n-k)) converge et quelle somme??
    invitedf667161
    Re : convergence série
    euuh, déjà il faut préciser quelle est la variable, n ou k.
    Ensuite dans chacun de ces cas, je me dis que ça va pas converger ...
    invite71b1f7de
    Salut quel est l'indice de sommation?????????
    invite71b1f7de
    De plus ta série me semble bizarre , le terme general n'est pas défini en k si k est entier et n l'ndice de sommation ; ou vice versa dans l'autre cas
    invite71b1f7de
    Si k est l'indice , on n'a pas de série a proprement dire car c'est une somme finie (définie comme la somme de k=0 a n-1
    Si n est l'indice , ton terme général n'est défini que pour n supérieur strict a k
    De plus , tu observeras que 1/sqrt(n) est un grand "O" ( grand O) de ton terme general .
    Taserie diverge donc apperement sauf grosse boulette de ma part
    invited5b2473a
    désolé; la série est :
    invite578a92be
    ça ne résout pas le problème, et il y a un problème de définition en k=n
    ca c'est le terme général de ta série? en tt cas si oui ca m'étonnerai que ca converge...
    sinon cf. akabus
    invite636fa06b
    en fait il s'agirait d'une suite
    (j'ai modifié les bornes car sinon les termes extrêmes sont infinis)
    Avec cette réécriture, on a bien une suite convergente quand n tend vers l'infini car l'integrale donne pi
    invited5b2473a
    désolé pour les bornes je n'avais pas fait attention. Justement, comment démontrer que cette suite tend vers l'intégrale?
    invite4793db90
    Et tu as une somme de Riemann.
    invite986312212
    ben moi je la vois infinie cette somme. c'est une série à deux indices k,n qui varient dans un triangle. Si on somme d'abord sur n ça m'a tout l'air de diverger.
    invite636fa06b
    Citation Envoyé par ambrosio
    Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une suite : vers quoi tend la somme (sur k) lorsque n grandit ?.
    Sinon, bien sur ça diverge
    invite986312212
    j'ai encore fait une remarque stoopide
    invited5b2473a
    Désolé Martini_bird; ce N'est PAS une somme de Riemann.
    invite4793db90
    Citation Envoyé par indian58
    Ah ?
    J'aurais écrit que
    Qu'est-ce qui ne va pas ici ?
    Bleyblue
    Tiens c'est vrai que les défintions d'une série et d'une intégrale définie sont assez semblables.
    Une limite de somme de Riemann ce n'est donc qu'un cas bien particulier de série ?
    invited9d78a37
    tu peux aussi remarquer que est l'equivalent pour les suites de la derivation pour les fonctions.
    jusqu'a n
    ca ressemble drolement, non!!
    dsl le tex est pas ma tasse de the
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Bleyblue
    La théorie de la mesure et l'intégrale de Lebesgue permet même de réunifier complètement les deux notions.
    Bleyblue
    Oui mais je ne connais pas encore ça
    Ca n'est pas particulièrement évident l'intégrale de Lebesgue il paraît ...
    Bleyblue
    Citation Envoyé par chwebij
    jusqu'a n
    Si, c'est assez étrange ...
    invited5b2473a
    Encore désolé Martini, mais dans le cours de taupe, on ne voit les sommes de Riemann que dans le cas de fonctions continues sur [a,b]; ce qui n'est pas ici le cas. Démontre moi alors que c'est la bonne limite.
    invitec314d025
    Ca se fait très bien avec le théorème de convergence dominée. Maintenant si tu veux une démonstration purement taupine, il faudrait le préciser.
    invite578a92be
    et avec une transformation d'Abel tu peux même obtenir l'équivalent de l'intégration par parties
    Ah wai? je vais peut-être rapidement relire mon cours (genre avant le 24avril ) pour éviter de me faire flinguer sur ça!
    invited5b2473a
    Sincèrement désolé d'avoir de ne pas l'avoir préciser. Mais dans ce cas comment le démontre ton de manière taupinale??
    invite4793db90
    posons : ta somme correspond à la méthode des rectangles pour évaluer l'aire sous la courbe représentative de f :
    De plus f admet une symétrie d'axe x=1/2 car f(x)=f(1-x) et f est décroissante sur ]0, 1/2], croissante sur [1/2, 1[.
    Donc si , alors
    De même si , alors
    Reste plus qu'à utiliser la relation de Chasle pour écrire que ta somme est majorée par
    avec . CQFD.
    EDIT : ici tu n'as que la majoration et la convergence de la série. Tu n'as en revanche pas sa valeur ().
    invitec314d025
    Citation Envoyé par martini_bird
    Et on peut faire une minoration de la même manière par l'intégrale entre 1/n et (n-1)/n + un terme qui tend vers 0 (qui correspond aux termes manquants vers 1/2).
    En utilisant la convergence de l'intégrale et la continuité ...
    invited5b2473a
    Couper entre 0 et 1/2 et 1/2 et 1 était mon idée de départ. Cependant comment le faire dans un cas plus général avec une fonction non monotone sur aucun sous-intervalle??
    invite4793db90
    tu as vu beaucoup de fonctions intégrables monotones sur aucun intervalle ?
    Pour ce genre de fonctions, il n'y a pas le choix, il faut la théorie de Lebesgue.
    invited5b2473a
    Ok, c'est bien ce que je pensais: de la cuisine et on espère que la fonction est gentille.
    invite578a92be
    bah même si elle est assez méchante ya des chances pour qu'elle soit monotone sur un sous intervalle...
  1. Convergence d'une série
    Par invite1cf586f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 18h05
  2. Série et convergence
    Par invite1558f76a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 18h17
  3. Convergence de série
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2007, 23h25
  4. Convergence d'une série
    Par erff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2007, 15h51
  5. Convergence de série
    Par invite6be2c7d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2006, 13h44
