Problème d'optimisation
    fa9116621
    Bonjourà tous,
    Je suis en pleine révision pour ma seconde session et là je suis tombé sur un problème d'optimisation que je n'arrive pas à résoudre...
    On souhaite construire une antenne, au bord d'une route dont la largeur est négligeable. Les câbles eux ne sont pas nécessairement installés au bord de la route. En admettant que le coût de l'antenne soit de 100000euro et que le cable est à 3 euro le mètre. Quelle sera la position idéale de l'antenne pour que l'investissement soit le moins coûteux. 4 propriétaires décident de se partager les frais quelle sera alors la somme payée par chacun. Je joins le croquis au post.
    Pour ma part voilà ce la solution à laquelle j'ai pensée
    J'ai identifié les deux triangles 1 et 2.
    Je pense nommé la distance X qui est a distance entre l'antenne et le point juste en face de C. La distance restante est alors 12 -x.
    Par pythagore je peux évaluer les distance D1 ainsi que D2
    Ce qui me donnerait
    D1+ D2 = (22 + X2)1/2 + ( (12-x)2+12)1/2
    Je comptais ensuite évaluer le point critique de cette fonction...
    Est ce que le résonnement tient la route ?
    fa9116621
    Re : Problème d'optimisation
    Voici mon dessin
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Et les points A et B, ils ne sont pas reliés ?
    fa9116621
    Je devrais ajouter 5 à mon équation de départ si je comprend bien ? (vu que la distance AB est fixe et est de 5 km)
    fa9116621
    Je pense que ce j'ai écrit dans le message précédent n'a pas de sens !! je dois revoir mon équation et exprimer la distance A-B en fonction de x si je comprend mieux ??
    gg0
    Surtout, tu dois intégrer les distances MA et MB dont la somme ne fait 5 que si M est entre A et B.
    fa9116621
    Je pense que la relation d(a,antenne) + 5 = d(b,antenne) et je dois essayer de l'exprimer en terme de X ?
    gg0
    Pourquoi cette relation ?
    Ne te complique pas la vie, écris la somme des 4 longueurs en fonction de X, et, par exemple de l'abscisse a de A (tu l'as notée 1 sur le schéma du message #2, mais ce n'est pas dans ton énoncé initial), puis commence ...
    fa9116621
    Les nombres 1 et 2 était pour spéficier les triangles 1 et 2....ce n'est pas donné dans l’énoncé..
    gg0
    Donc tu ne sais pas où sont les maisons A et B ? Énoncé incomplet ? Ou volonté de faire traiter tous les cas possibles ?
    fa9116621
    Je joins l'énoncé en question au cas ou ...
    fa9116621
    Le prof a mis une note en dessous de l’énonce pour spécifier qu'il y'avait assez de données pour résoudre le problème....je pense que s'il l'a spécifié c' est qu'on pourrait que ce n'est pas le cas....
    invite6bfdf32a
    T'es sur que tu as donné toutes les longueurs de l'énoncé?
    fa9116621
    Désolé mais mon énoncé n'était pas complet...un ami vient de m'envoyer la copie complète...
    Donc le coût total de l’installation est de 100.000 dollars et le prix courant du câble est à 3 dollars le mètre.
    Je pense qu'à partir de là je connais le nombre de mètre de câble utilisé et je peux donc exprimer toute mes longueurs dans mon équation de départ..
    Désolé pour l’énoncé incomplet mais je ne disposait pas de la totalité de la copie mais juste ce que je vous avait envoyé précédemment.
    invite6bfdf32a
    Ha bon.
    Moi je suis parti de D le point zéro d'un repère orthonormé, et j'ai posé l la distance du point A à l'axe des abscisses.
    On obtient donc les points suivants:
    A(1;l), B(1;l-5), C(3,12) et D(0,0)
    J'ai calculé les barycentre du triangle ABC soit G1, puis le barycentre du triangle ABD soit G2.
    Ensuite j'ai calculé le barycentre du segment [G1-G2] soit G.
    * G1((xA+xB+xC)/3;(yA+yB+yC)/3), soit G1(5/3;(2l+7)/3)
    * G2 même calcul: G2(5/3;(2l-5)/3)
    Et donc G(7/3;(4l+2)/3)
    invite6bfdf32a
    Si mon raisonnement et mes calculs sont bons, tu n'as plus qu'à calculer D=d(AG)+d(BG)+d(CG)+d(DG) en fonction de l.
    fa9116621
    Merci pour ta réponse ...Est-ce que tu penses que mon raisonnement de base ne tient pas la route ?
    qui est d'exprimé toutes les longueurs par rapport à x en tenant compte de la longueur totale du câble ?
    invite6bfdf32a
    Ton antenne est pas forcément sur la route.
    Que ça fasse des triangles rectangle en plaçant l'antenne sur la route oui, mais elle peut être ailleurs.
    invite23cdddab
    L'antenne est sur la route : c'est une condition de l'énoncé
    invite6bfdf32a
    Ha ok ça simplifie tout alors!
    invite6bfdf32a
    L'antenne doit être entre A et B?
    Sinon tu peux pas dire que d(Aa) + d(Ba) = 5, avec a le point de l'antenne.
    Tu peux juste dire que d(Aa)+d(Ba)>=5
    invite6bfdf32a
    Oui tes formules de bases pour calculer les distances me paraissent bonne.
    Sinon en résultat j'ai trouvé que pour x=4 (ou 12-4 selon le choix de la variable) on était sur un minimum.
    Je trouve que la longueur mini de cable est de l=rac(17) + rac(68) + 5
    invite6bfdf32a
    invite6bfdf32a
    Facture: 152108€
    fa9116621
    Si je reprend mon équation de départ à savoir
    Le soucis est que je n'arrive pas à trouver une autre expression en fonction de x pour définir la longueur de câble que j'utilise pour relier les points A et B à mon antenne ?
    Si je trouve cette expression il ne me restera plus qu'a trouver le minimum et c'est ok mais je bloque sur ça depuis un bon moment et je n'arrive vraiment pas a trouver...
    gg0
    La distance entre deux points d'un axe, d'abscisses x et y est :
    invite6bfdf32a
    Il faut aussi utiliser l'inégalité , tu peux minorer ta distance, ensuite il faut étudier les deux premiers termes et en faire la dérivée, et ainsi trouver un minima.
    Moi j'ai trouvé 4 et les calculs se sont simplifiés ce qui me paraissait un bon signe.
    fa9116621
    Je ne sais pas si cela paraît évident mais je suis un peu perdu au niveau de la distance de l'expression de la distance de l'antenne par rapport au point A et B.
    Selon les différentes possibilités de placement de l'antenne ( soit entre A et B soit au dessus de A soit en dessous de B soit en A ou en B) je n'arrive pas à trouver une expression générale du moins si c'est le raisonnement à suivre ..
    invite6bfdf32a
    Citation Envoyé par fa9116621 Voir le message
    Tu dois faire une inéquation puisque tu ne sais pas dire si l'antenne est entre A et B, ou à l'extérieur du segment.
    Exprime chaque distance, les deux premières concernant les deux premiers points A, et B:
    * avec a le point de l'antenne.
    Exprime les deux autres longueurs avec Pythagore:
    * les racines que tu a trouvées.
    Fait la somme:
    * les deux racines
    Etudie la fonction D(x), dérivée, et ensuite tire un minimum.
    Allez au taff
    fa9116621
    Merci....je vais voir ce que ça donne...
  1. Problème d'optimisation
    Par invitef6223221 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/02/2016, 22h49
  2. Problème d'optimisation
    Par invite7b9b9fc5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/11/2013, 14h13
  3. Problème d'optimisation
    Par invitececc7402 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2013, 16h39
  4. Problème d'optimisation
    Par invite9eefd29a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/06/2009, 20h13
  5. Probleme d'optimisation
    Par invite0df2b53b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2009, 13h49
