coordonnées du centre d'un cercle décentré?
    invitecf8d8c66
    Voici un petit problème.
    Comment trouver le centre d'un cercle par rapport à un point alors que l'on connait les coordonnées d'un certain nombre de points se trouvant sur ce cercle?
    Par exemple : à partir d'un point, on trace un certain nombre de droites concourantes en ce point. Les droites sont décalées d'un même angle entre elles. Si l'on dessine un cercle dont le centre est différent de ce point, comment retrouver les coordonnées du centre alors qu'on connait sur chaque droite, la longueur entre le point et la circonférence du cercle et l'angle de la droite par rapport à des axes x et y arbitrairement choisis?
    une connaissance a essayé de projeter chaque distance sur les axes x et y , d'additionner celles-ci et de diviser par le nombre de points formés par le cercle et les droites mais il trouve toujours un rapport de 2 entre les coordonnées du centre calculé et celles du centre réel.
    Une autre solution pourrait être de prendre 3 points sur le cercle et de placer leurs coordonnées dans l'équation du cercle. 3 équations à 3 inconnues...
    Quelqu'un voit-il une autre solution?
    invite37693cfc
    lut
    en vision, pour trouve le centre d'un trou, on trace deux droites perdiculaires l'une par rapport. Tu prends le milieu de ces droites, et tu retrouve le centre du cercle.
    invitecf8d8c66
    Merci pour la réponse mais je viens de prouver avec un tableau excell que la méthode de projection des droites sur les axes X et Y fonctionne. Ce qui me trouble un peu c'est juste le rapport de 2. Je crois que c'est juste une question de symétrie...
    Enfin, merci quand même !
    invite37693cfc
    lut
    ouais c'est surprenant ce que je t'ai dit, mais beaucoup de robot pour reconnaitre des cercles utilisent cette methode
    invite0bfce127
    Soit A,B,C 3 points du cercle.
    Le centre du cercle se trouve à l'intersection des médiatrices de [AB] et de [BC].
    invite37693cfc
    lut
    oui jpd c'est ce que j'ai essayé d'expliqué au dessus
  1. calcul de l'angle au centre d'un cercle
    Par invite22522670 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2007, 13h31
  2. coordonnees de centre de cercle circonscrit
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 18h44
  3. Déterminer le centre d'un cercle par l'équation du cercle et un point
    Par invite1dde008b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2007, 21h30
  4. Lieu du centre d'un cercle
    Par invite21691483 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 21h26
  5. Construire le centre d'un cercle
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2004, 16h46
