Diviseurs d'un polynôme dans ℂ
    invitee1f8d099
    Post Diviseurs d'un polynôme dans ℂ
    Une question me pose problème, la voici:
    Quels sont tous les diviseurs de P dans ℂ[X], P = (x^2 + 2)(x − i) .
    J'ai commencé par développer (un peu) l'expression ce qui me donne: P = x(x^2 + 2) - i(x^2 + 2).
    Le soucis c'est que je ne vois pas dans quelle direction partir pour résoudre cette question. Trouver tous les diviseurs, cela revient à trouver les racines de l'expression ?
    Merci de m'indiquer la piste ou démarche à suivre.
    invite23cdddab
    Re : Diviseurs d'un polynôme dans ℂ
    On dit que le polynôme Q divise le polynôme P, si il existe un polynôme M tel que P = QM
    Développer P est donc une très mauvaise idée.
    invitee1f8d099
    D'accord.
    Donc je dois trouver Q et M ? Je sais effectuer une division euclidienne entre 2 polynômes mais dans ce cas je ne vois pas comment procéder.
    invite23cdddab
    Si x est une racine de Q, que peut-on dire de P(x)?
    invitee1f8d099
    Et bien on peut dire que P(x) = M je crois.
    AncMath
    Si je te demandais les diviseurs de 3^2*2^3 comment ferais-tu ?
    invitee1f8d099
    Et bien là je sais directement avec les puissances qu'il y a 12 diviseurs pour le nombre 3^2*2^3.
    Pour ensuite les trouver, je fais un arbre et j'obtiens rapidement: 1,2,3,4,6,8,9,12,18,24,36,72.
    invite23cdddab
    Citation Envoyé par orca10 Voir le message
    Ca n'a pas de sens ! P(x) est un nombre et M un polynôme.
    Plus sérieusement, si P(x) = Q(x)M(x), et que Q(x) = 0, que vaut P(x)?
    invitee1f8d099
    Ba si Q(x) = 0 alors P(x) vaut 0.
    Mais je sais pas trop, on peut dire que les diviseurs de P = (x^2 + 2)(x − i) sont (x^2 + 2) et (x − i) non ?
    Ca m'étonne si c'est juste ça qu'il faut faire..
    Parce que pour un entier, ex: 10, je peux dire que les entiers sont 1, 2 et 5 n'est-ce pas ?
    Mais là je vois pas pour le polynome...
    J'aurais dit que les diviseurs sont: (x^2 + 2) , (x − i) et 1 du coup ?
    Merci de votre aide
    invite184b87fd
    Pour 10 tu as oublié 10 qui est aussi un diviseur .
    En passant si tu factorises ton polynôme de départ c'est à dire factoriser (x²+2), les diviseurs seront toutes les combinaisons dans ta factorisation . (comme tu l'as fait précédemment mais avec des nombres ).
    cdt
    invitee1f8d099
    Oui 10 aussi tu as raison.
    Mais là je ne peux pas du tout factoriser ce polynôme malheureusement.
    Du coup la réponse à la question serait: Les diviseurs du polynôme P = (x^2 + 2)(x - i) sont:
    - (x^2 +2)
    - (x-i)
    - (x^2 +2)(x - i)
    - 1
    Ca me parait un peu trop simple à vrai dire...
    invite184b87fd
    Pourquoi tu ne peux pas factoriser x²+2 ? On est dans C[X] donc ce polynôme a des racines dans C .
    Une fois que tu l'auras factoriser tu auras trouvé tes autres diviseurs .
    cdt
    invitee1f8d099
    Ah oui tu as raison.
    Donc (x^2 +2) = (x + √2 i)(x - √2 i)
    Du coup tous les diviseurs sont:
    - (x + √2 i)
    - (x - √2 i)
    - (x-i)
    - (x + √2 i)(x - √2 i)(x - i)
    - 1
    C'est correct ou j'en oublie ?
    Merci de l'indication shezone
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Oui tu en oublies !!
    Il n'y a même plus x²+2 !!!!
    Sois sérieux, pense à ce qu'il peut y avoir dans les diviseurs.
    invitee1f8d099
    Ah pardon, du coup:
    - (x + √2 i)
    - (x - √2 i)
    - (x-i)
    - (x^2 + 2)
    - (x^2 + 2)(x - i)
    - 1
    Comment ça ce qu'il y a dans les diviseurs.. ?
    invite184b87fd
    - (x^2 + 2)(x - i)
    - (x + √2 i)(x - √2 i)(x - i) ce sont les mêmes .
    Il doit y avoir 7 polynômes diviseurs non triviaux , donc il t'en manque encore .
    cdt
    gg0
    Il en manque encore !
    Si tu écrivais systématiquement, à partir des 3 facteurs (x + √2 i), (x - √2 i) et (x-i), tu obtiendrais les 8 diviseurs : 0 facteur (1), un seul facteur, deux facteurs, trois facteurs.
    invitee1f8d099
    Ok j'ai compris !
    Merci à vous de votre aide.
  1. Résoudre dans l'équation dans ℂ
    Par inviteac5e1d24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/11/2016, 23h03
  2. racines n-iemes de l'unité dans ℂ
    Par invitec19db9b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2016, 20h37
  3. Diviseurs de 0 dans une algèbre
    Par Médiat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2014, 18h23
  4. Factoriser un polynome dans C, puis dans R.
    Par inviteaca2c26b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2013, 12h49
  5. Polynome dans Q[X]
    Par invitedf72ed21 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2013, 11h19
