étude de concavité
étude de concavité
    invitea94db004
    étude de concavité
    Bonjour, voici un exercice:
    Soit la fonction f définie par .
    et sont des réels non nuls. Soit . On admet que A est ouvert.
    Etudier la concavité (ou la convexité ) de sur en discutant suivant les valeurs de et .
    voilà ce que j'ai trouvé :
    Le cas remarquons que est convexe donc f est convexe.
    Après les calculs du déterminant de la matrice hessienne je trouve :
    cette déterminant est de signe de
    Donc :
    -Si et et alors et donc est convexe
    -si et et alors et donc est ni concave ni convexe
    -Même analyse dans le cas de et
    -si et est du signe de donc ce cas si alors est ni concave ni convexe , et si alors et donc est concave.
    Est-ce que j’ai commis une erreur dans cette analyse
    invite51d17075
    Re : étude de concavité
    Quand le Det(H) est <0 , on peut conclure à "priori", mais cela ne suffit pas pour affirmer qu'elle n'est ni concave ni convexe.
    je prend par exemple ton cas
    par exemple
    la fonction est f(x,y)=x2y​2 qui est bien convexe.
    invitea94db004
    Dans ton cas det (H)<0 car
    Est que la fonction est convexe quand det (H)<0  ? va lire le cours.
    invite51d17075
    est ce x²y² n'est pas convexe ? et pourtant le Det est négatif.
    encore une fois un déterminant positif permet de conclure.
    un déterminant négatif non. la fonction peut être concave, convexe, ou aucun des deux.
    invitea94db004
    En aucun cas un déterminant négatif ne permet de conclure que la fonction est convexe ou concave, car dans ce cas la matrice hessienne est indéfinie, c’est-à-dire ni semi-définie positive ni semi-définie négative.
    Ta fonction n’est ni convexe ni concave et pour être sur je viens de la dessiné sur la calculatrice.
    En mathématique on ne vient pas comme cela et dire tienne cette fonction est convexe, il faut le prouvé monsieur.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Miido.
    Peux-tu nous faire une copie de ce que tu as obtenu comme surface ? car celle que j'obtiens avec Maple semble tout à fait convexe :
    Nom : x2y2.png
Affichages : 278
Taille : 17,8 Ko
    invitea94db004
    Tu es sûr que cette surface est convexe ?
    Connais-tu la définition d’une surface convexe ou concave ?
    Je le répète pour la n-ème fois, prouvez-moi analytiquement que la fonction est convexe.
    gg0
    Quelle est ta définition de fonction convexe ? Bien entendu, pour une fonction de dans .
    Comme tu sembles t'être engagé dans une épreuve de force, je n'ai pas trop envie de m'en mêler, si tes arguments sont du genre "je viens de la dessiné (sic) sur la calculatrice". Je me suis contenté de faire de même.
    invite51d17075
    j'ai bien des démos à lui proposer, mais compte tenu de la tonalité des messages, je préfère m'abstenir.
    et je réitère , quand le Det(H) est negatif, On ne peut conclure, c_a_d qu'on ne peut conclure qu'elle n'est ni convexe ni concave, contrairement à ce qui est dit.
    Il faut prendre d'autres approches comme la recherche d'extrêma et le comportement de la courbe.
    Ou bien en regardant la position de la courbe par rapport à ses plans tangents.
    J'en ai assez dit.
    Enfin, l'énoncé initial suppose que l'on s'intéresse au domaine reduit ( x>0 et y>0 ) donc certains autres cas de figure qui semble incertains ( ou objectivement ni concave ni convexe sur R² ) ne le sont plus sur les réels uniquement positifs.
    bref, bon courage et bonne note pour ton exercice !
  1. Problème de concavité
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2013, 21h38
  2. Equation de Laplace-young : concavité/conevxité
    Par invitec61ec875 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 12h20
  3. point de changement de concavité
    Par invite54b6263c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2009, 22h36
  4. Concavité et convexité
    Par invitee9c21d9d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2008, 06h49
  5. Exercice: fonctions/concavité/injectivité/asymptote
    Par invite40955be5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2007, 16h11
