Point intérieur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
Point intérieur
    mehdi_128
    Point intérieur
    Voici un résultat que je trouve évident mais je n'ai pas compris la démonstration de l'auteur
    Dans , si avec alors tout point de l'intervalle ouvert est un point intérieur de I.
    Je trouve cela évident car c'est équivalent à dire que : , I est un voisinage de x. On peut toujours inclure une boule ouverte de centre x et de rayon dans .
    Démonstration :
    Si alors on peut trouver une boule ouverte de centre x contenue dans , il suffit de trouver 2 réelles tels que : puis poser
    J'ai rien compris à la démonstration
    invite9dc7b526
    Re : Point intérieur
    Il ne dit pas comment trouver epsilon1 et epsilon2. Mais il est clair que l'intervalle ]x-epsilon,x+epsilon[ est la boule ouverte cherchée.
    edit: non, il y a bien une erreur dans la démonstration. Il faut trouver eps1 et eps2 tels que alpha < x-eps1 < x < x+eps2 < beta
    Anonyme007
    Soit :
    Alors, on peut remarquer que : , non ?
    On prend, donc : , et on a ainsi :
    D'où : .
    Edit : Grillé.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Bien vu ça marche mieux
    J'ai fait un dessin, par contre je me demande : pourquoi on doit prendre le Min ? Ce point m'échappe.
    Nom : 41968174_2286108834750705_3289279855870345216_n.jpg
Affichages : 870
Taille : 78,3 Ko
    Amanuensis
    Edit: doublon partiel avec#3
    Ou (autre correction)
    poser (et alors vaut mieux les appeler autrement...)
    L'avantage est que l'existence d'intermédiaires vient directement de l'ordre dense. Et tant qu'à faire, on peut prendre (x+α)/2 et (x+β)/2, on peut être directement constructif et s'appuyer sur l'arithmétique!
    Pour que la boule de rayon ε et de centre x soit incluse dans l'intervalle, sans que «ça déborde» d'un côté ou de l'autre.
    Dernière modification par Amanuensis ; 19/09/2018 à 15h08.
    Anonyme007
    En fait, il n'y'a pas que ce choix de sous intervalle : , de centre : , avec : .
    On peut faire par exemple un autre choix, par exemple : avec : de votre choix.
    On peut choisir un autre avec :
    ou bien : ...
    Il y'a une infinité de choix possible pour ce sous intervalle de centre : .
    Tu es libre de choisir celui qui te plaît.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Soit :
    D'où : .
    Edit : Grillé.
    J'ai rien compris et ça sort d'où ces valeurs absolues ?
    Anonyme007
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Pièce jointe 373638
    Pour l'adapter à la définition d'une boule .
    Le centre d'une boule doit être à meme distance de ses deux bornes et .
    Si on s’arrête simplement à l'intervalle : avec : , la distance est différente de la distance .
    Il faut donc les égaliser en unifiant le choix des bornes, et ce en choisissant le minimum des deux : et .
    mehdi_128
    J'ai pas compris votre Min
    Je suis en train d'étudier le niveau L1 et sans prof donc je pense pas avoir le niveau pour comprendre votre intervention.
    Mais pour le j'ai compris en faisant un exemple.
    J'essaie de le démontrer :
    On a dit que :
    Posons :
    Soit x un élément de
    1er cas
    Si alors
    2ème cas
    Si alors
    Mais
    Donc comme : on a :
    Ainsi :
    Le résultat est démontré
    Anonyme007
    Les valeurs absolues sont présentes ici pour éviter que : et soient négatives, sinon, on aura dans certains cas :
    Alors, on ajoute les valeurs absolues pour s'assurer qu'on aura effectivement une inclusion : .
    Dernière modification par Anonyme007 ; 19/09/2018 à 15h35.
    mehdi_128
    Ah j'ai compris ce que vous avez fait : vous avez explicité epsilon1 et epsilon2 comme le centre respectif des intervalles entre alpha et x et x et beta ! Comme ça ça vous donne le rayon de la boule centrée en x.
    Mais démontrer votre résultat revient au même que la démo que j'ai faite je pense
    Vous pensez quoi de ma démo ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Mehdi_128, laisse tomber les affirmations de Anonyme007, elles sont fausses (essaie avec .
    Pablo, ça ne sert à rien de vouloir aider les autres si tu ne vérifies pas soigneusement tes affirmations. Et ici, c'est pire, tu détournes Mehdi d'une bonne solution, tu lui fais perdre son temps.
    Anonyme007
    Je corrige :
    On a :
    au lieu de :
    Dernière modification par Anonyme007 ; 19/09/2018 à 16h00.
    gg0
    C'est pas mieux !
    Arrête d'inventer !! Tu aurais au moins pu vérifier avec les valeurs que je propose, tu aurais évité le ridicule !!
    Tu passes ton temps à parler de conjectures de haut niveau mais tu ne sais pas faire des maths de première scientifique, ne perturbe pas les autres.
    Anonyme007
    Je corrige :
    On a :
    au lieu de :
    J'espère que ça marche.
    gg0
    Toujours pas
    Bon, tu arrêtes de faire l'idiot ??? D'autant que Mehdi a déjà plusieurs solutions et qu'il n'a pas de temps à perdre à vérifier tes âneries.
    Anonyme007
    invite51d17075
    mais que viennent faire les valeurs absolues dans cet exercice ?
    Anonyme007
    @ansset :
    J'ai eu du mal à exprimer formellement : la moitié de la distance qui sépare de et . Alors, ça a besoin d'utiliser les valeurs absolues.
    gg0
    Niveau première S. Pablo ne pense pas, ne sait pas, écrit au petit bonheur en espérant de "tomber juste". Ça fait des années qu'il fait ça en croyant qu'il fait des maths ...
    Salut Ansset.
    invite51d17075
    Salut aussi, mais le fil a été initié par Medhi.
    la démo est assez simple sans rentrer dans des trucs compliqués.
    Cdt
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Cdt
    Salut ansset
    Dès lors que minushabens que je remercie a corrigé l'erreur de mon livre, j'ai mieux compris et j'ai démontré que est le rayon de la boule ouverte incluse dans l'intervalle I voir mon post 9. Sans utiliser de valeur absolue !
    Anonyme007
    Relis bien ce qui est écrit dans ton cours :
    Démonstration :
    Il faut trouver et ... Tu ne les as pas trouver. Je te les ai trouvé à ta place, mais tu les refuse. Tant pis pour toi !
    mehdi_128
    Non pas besoin de les expliciter je pense.
    invite9dc7b526
    On pourrait aussi dire que ]alpha,beta[ est une boule ouverte donc un ouvert par définition, et donc un voisinage de chacun de ses points (un voisinage de x contient un ouvert qui contient x, rien ne dit que ça doit être une boule ouverte et encore moins que x doit en être le centre).
    Anonyme007
    Tu verras dans les prochaines années si tu suis un cours d'algèbre commutative, il n'y'a que des questions de ce genre là, c'est à dire :
    - Montrer qu'il existe un objet tel que :
    - Montrer qu'il existe un autre objet tel que :
    ... etc.
    .. Et montrer l'existence d'un objet, signifie en langage de la rue, trouver un tel objet concrètement ... C'est à dire le trouver appartenant à un certain ensemble. A l'examen, si tu ne précises pas quel est cet objet, tu risques de perdre quelques points. Tant pis pour toi.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 19/09/2018 à 19h24.
    gg0
    Anonyme007/Pablo,
    il est possible que Mehdhi suive un jour un cou(rs d'algèbre commutative, mais en comprenant ce qu'il fait.
    Tu es sacrément gonflé de lui donner des conseils sur béac + 4 alors que tu n'es pas capable de faire un exercice élémentaire de lycée. Tu devais avoir honte !!!
    Et ce que tu racontes à la fin (montrer l'existence=trouver un tel objet concrètement) prouve bien que tu n'as rien compris au fonctionnement des maths !! Évite de dire n'importe quoi !!
    Ça fait 10 ans que je vois tes messages sous des pseudos divers, tu as toujours refusé de faire des maths sérieusement, ne donne pas des conseils idiots aux autres, tu vas te faire virer encore d'un forum de plus.
    Anonyme007
    Je suis sur plus de 6 forums, 2 d'entre eux depuis 11 ans, et je n'ai jamais été viré vu la qualité de mes réponses que tu manques d'avoir. Il n'y'a que les modérateurs qui décident de virer qui. Le bannissement est surtout adopté lorsque quelqu'un ne cesse pas de traîner sur le forum en insultant n'importe qui. et si tu comptes le nombre d'insultes sur ce fil, il y'a plus de 4 insultes : Tu m'as appelé idiot, ane ... etc, et j'ai évité de répondre similairement. C'est toi qui doit commencer à faire attention aux bannissements gg0.
    invite51d17075
    oups, on se calme !
    la dém, comme vient de le dire Medhi lui même n'a pas besoin de complication avec les valeurs absolues.
    au moins LUI l''a visiblement compris et c'est ce qui importe.
    pour le reste ( les chtites querelles persos ) , ça me passe très au dessus de ma petite caboche
    mehdi_128
    J'ai une nouvelle question sur l'intérieur d'un ensemble :
    Soit A une partie d'un espace métrique : a t-on toujours ?
    Je pense que oui mais je suis pas sûr.
  1. point intérieur-ouvert d'un point
    Par invite34a20bb8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2016, 16h33
  2. méthode du point intérieur
    Par invite0341c6d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2016, 21h42
  3. Point critique à l'intérieur d'une orbite périodique
    Par invite855de8be dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2012, 19h47
  4. Comment savoir si un point est à l'intérieur d'une ellipse
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2011, 19h52
  5. Point de rosée en isolation intérieur sur parpaings
    Réponses: 108
    Dernier message: 25/10/2010, 06h25
