Théorème des valeurs intermédiaires
    mehdi_128
    Je suis bloqué depuis une journée sur cet exemple et ça m'énerve j'avance pas
    Si quelqu'un pourrait éclaircir mes lanternes je lui en serait reconnaissant.
    Je rappelle les notations pour le TVI dans mon livre :
    Soit un intervalle non vide et non réduit à un point.
    Soient deux réels de cet intervalle avec
    Soit une fonction continue sur I.
    Soit un réel compris entre et
    Alors il existe au moins un réel dans tel que
    Nom : 42691387_699829253720909_1553980937912451072_n.jpg
Affichages : 383
Taille : 50,6 Ko
    1/ Je ne comprends pas pourquoi appartient à ?
    2/ Quand l'auteur utilise le TVI pour il l'utilise pour quel segment ? J'essaie de me ramener au théorème du cours mais je vois pas.
    3/ Pourquoi il ne mentionne pas le cas où ?
    Bref, je mélange tout c'est pas clair du tout
    Dernière modification par mehdi_128 ; 28/09/2018 à 15h10.
    invite23cdddab
    Re : Théorème des valeurs intermédiaires
    1) Ta fonction f est à valeur dans [-1,1], puisque c'est un sinus de quelque chose. Donc forcément, f(a) et f(b) sont dans [-1,1], donc si un nombre est compris entre f(a) et f(b), alors il est aussi dans [-1,1]
    2) Tu peux l'appliquer à un intervalle de la forme (j'ai mis les 2k pi parce qu'on veut le X supérieur à 1/b)
    3) J'ai du mal à comprendre ta question : Il n'y a pas de "x" dans le théorème des valeurs intermédiaires
    mehdi_128
    Je vois pas le rapport entre et l'intervalle :
    invite23cdddab
    Si on applique le théorème des valeurs intermédiaire à la fonction six(X) sur [-pi/2, pi/2], on va trouver un X vérifiant sin(X) = lambda, le problème, c'est que ce X n'est pas forcément supérieur à 1/b. Mais comme le sinus est périodique, on peut faire la même chose sur [-pi/2 + 2k pi, pi/2 + 2k pi], en choisissant k de telle sorte que -pi/2 + 2k pi soit supérieur à 1/b. Et alors on va trouver un X supérieur à 1/b (puisque dans cet intervalle)
    mehdi_128
    Finalement j'ai résolu l'exo.
    On a : et que
    Prenons : donc :
    donc :
    Il faut trouver un tel que
    Soit
    Il suffit de prendre tel que
    La fonction sinus prend toutes les valeurs sur donc à fortiori sur
    mehdi_128
    Petite correction :
    La fonction sinus prend toutes les valeurs entre -1 et 1 sur car elle prend prend toutes les valeurs comprises entre -1 et 1 sur
    Or pour x>0
    f prend toutes les valeurs entre -1 et 1 sur : passage à l'inverse
  1. Théorème des valeurs intermediaires
    Par invite465d1542 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2014, 05h52
  2. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invitee791e02a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2011, 16h10
  3. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite9d748f36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/08/2010, 19h31
  4. Theoreme des valeurs intermédiaires
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 21h39
  5. Théorème des valeurs intermédiaires
    Par invite6a6090f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 12h43
