Champ de température dans une sphère chauffée
    invite349e99ed
    Bonjour, voici un exercice que j'ai à faire en Mécanique des milieux continus
    L'équation de la chaleur dans un milieu continu tridimensionnel p*(d/dt)*(cT) =div Φ exprime en tout point le bilan entre la variation de la densité volumique pcT d'énergie stockée localement sous forme de chaleur et la puissance apportée par conduction par le flux thermique Φ, où T est le champ de température, p la masse volumique et c la capacité calorifique massique du milieu. Par ailleurs, la loi de Fourier Φ=-λ •gradT exprime que le flux thermique dépend linéairement du gradient de température par l'intermédiaire d'une propriété matérielle λ appelée conductivité thermique.
    On considère une sphère creuse de rayons intérieur Ri et extérieur Re. La température sur la surface extérieure (respectivement : intérieure) de la sphère est uniformément égale à Te (respectivement : Ti). Le matériau constituant la sphère creuse est :
    homogène, de sorte que p, c et À sont indépendants du point considéré,
    — isotrope, de sorte que λ=λI (λ et I sont des tenseurs d'ordre 2)
    L'expression du champ de température dans la sphère creuse est recherché lorsqu'un régime permanent est instauré (d/dt*(cT) = 0).
    1. Les symétries du problème conduisent à rechercher le champ de température de la forme T(x) = T(r) en coordonnées sphériques. Quelle est alors l'expression du flux thermique Φ en fonction de r et de ses dérivées ? Calculer le gradient du flux thermique et en déduire la divergence par contraction. Vérifier à l'aide de l'expression directe de la divergence donnée par le formulaire.
    2. Établir l'équation différentielle portant sur la température au sein de la sphère creuse. La résoudre en remarquant que (r²T' (r))' = r²T''(r)+2rT'(r).
    3. Déterminer les constantes d'intégration en explicitant les conditions aux limites de continuité de la température.
    Pour la question 2/ on remplace dans la formule p*d/dt*(cT) =div Φ la divergence qu'on calcule en question 1 mais je ne vois pas comment remarquer l'équation qu'on nous donne dans la question 2. Une idée ?
    Merci !
    invite6710ed20
    Re : Champ de température dans une sphère chauffée
    En écrivant l'équation tu as dû obtenir T''(r)+2/r*T'(r)=0
    où encore r^2T''(r)+2*rT'(r)=0=(r^2T'(r) )'=0.
    Donc r^2 T'(R)=c_1 il reste à intégrer pour avoir T(r)
  1. Calculer la température de l'eau chauffée par un poêle à bois
    Par Narbouki dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 08/01/2019, 09h34
  2. Sphère plongée dans un champ constant
    Par invite140d9c06 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2010, 20h12
  3. Champ créé par une sphère
    Par invite468e19ae dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 21h12
  4. champ électrique d'une sphère
    Par invitecdb4d073 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 08h10
  5. champ électrique dans une sphère
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2005, 02h01
