Bijection réciproque
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    mehdi_128
    Je suis dans la démo du théorème suivant et je pense encore avoir trouvé une coquille dans mon livre :
    Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I. Alors sa bijection réciproque est continue sur f(I).
    L'erreur que je soupçonne est le
    Selon moi faudrait prendre : où divisé par n'importe quel nombre positif plus grand que 1.
    Sinon on aura jamais : et tous les raisonnement sur la croissance sont faux.
    Voici la démo :
    Nom : 43037209_410619012802345_3745757720347672576_n.jpg
Affichages : 771
Taille : 61,6 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Bijection réciproque
    Heu ... on n'a pas besoin que soit dans I.
    mehdi_128
    On a pas l'ensemble de définition de f c'est bizarre. Il faudrait justifier que :
    Mais c'est le passage :
    Pas compris comment on peut utiliser la stricte croissante de f sur I car on sait pas si et sont des éléments de
    Et puis le n'a aucun intérêt alors si on prend juste le
    Vous en voyez un intérêt ?
    mehdi_128
    Quand on utilise la stricte crissante :
    Si f est strictement croissante sur et deux éléments de alors :
    donne
    Dans la démo est inclus dans mais les bornes sont ouvertes !
    gg0
    1) il manque le début du texte, mais le domaine de définition de f est I (voir l'énoncé complet du théorème).
    2) Il suffit de prendre au départ un tel que les bornes soient dans I, et il n'y a plus de problème
    Dernière modification par gg0 ; 03/10/2018 à 09h56.
    gg0
    Au lieu de chercher dans les coins des démonstrations mal écrites de ton bouquin, fais les preuves toi-même, tu gagneras du temps.
    Je remarque que tu ne donnes jamais le point exact qui pose problème, comme ici, où il a fallu 3 messages pour que tu dises ce qui gêne, j'en déduis que tu te contentes de lire les preuves sans essayer de les faire toi-même. Pourquoi cette attitude d'amateur, alors que tu veux devenir un professionnel (enseignant) ? Et comme tu es flou, tu poses des questions bébêtes, comme ici cette question de domaine de définition, et tu passes pour un incompétent.
    Change de méthode, fais des maths, pas de la lecture.
    mehdi_128
    C'est impossible de trouver la preuve seul d'un théorème comme ça.
    La démo est assez difficile.
    Pour les démos faciles et courtes je veux bien essayer mais là c'est mission impossible.
    AncMath
    Loin de moi l'idée de vouloir te décourager, mais il est anormal que tu trouves cette preuve difficile si tu veux enseigner. Ce théorème et sa démonstration sont triviales, si tu butes dessus, c'est qu'il y a qqch en amont que tu ne maitrise pas. A toi de localiser cette ou ces choses et de les assimiler. Quand ce sera fait, tu devrais trouver ce résultat tout ce qu'il y a de plus trivial.
    invite51d17075
    oui, je vois pas ce qui gène.
    la seule coquille ( de frappe ? ) est pour moi dans l'avant dernière ligne.
    , et non ( <=> )
    mais cela ne change pas la conclusion.
    ps: il est aussi certainement possible de faire plus court, mais cette démo est "détaillée".
    mehdi_128
    Citation Envoyé par AncMath Voir le message
    Ce n'est pas difficile en fait avec du recul mais je comprends pas que vous ne voyez pas l'erreur suivante : (il y a un un seul point qui me gêne)
    SI par exemple :
    On a bien :
    Comment on peut passer à la croissance de en et alors que ces points n'appartiennent pas à (intervalle ouvert) ?
    f est strictement croissante sur ... Pas pour des points en dehors de I !
    Pour ça que je dis qu'il faut diviser le Min par 2 !
    Comment on peut écrire : alors que
    invite51d17075
    Comprend pas ton début , tu raisonnes à l'envers.
    Dans cette partie de démo, I est un intervalle et x0 est à l'intérieur de I
    I n'est pas défini par rapport à ni
    par ailleurs, dans cette partie de démo x0 est à l'intérieur de I
    donc il existe
    puis
    donc
    de part la construction de
    mehdi_128
    @AncMaths
    Voici le point incompris je l'ai localisé !
    Donc quand on écrit :
    Ca veut dire que forcément : et
    De manière générale : si signifie que et ?
    invite51d17075
    avant toute rponse, il manque le début de l'énoncé.
    pourquoi dis tu que I est un intervalle ouvert ?
    et pour ma gouverne , j'ai oublié le sens du sigle
    invite51d17075
    à oublier, sauf la première question.
    invite51d17075
    de fait, à la re-lecture je comprend mieux ton interrogation , mais elle a été longue à accoucher. !!!
    pour éviter toute ambiguïté , il eut suffit de choisir
    ps: car il est vrai que ton bouquin n'est pas tj très "propre".
    mais ça , cela a déjà été dit.
    gg0
    Mehdi,
    je suis inquiet pour toi, car tu n'as finalement pas vu quel est le problème de ta démo, le fait que l'auteur utilise qui n'a aucune raison d'exister et que les incompréhensions des autres (vu que tu ne précises jamais la question) t'amènent à écrire des énormités, comme ton message #12. Même si c'est pour insister, tu ne dois pas laisser croire que tu peux penser ça !!
    A ton niveau, tu ne peux pas penser que d'autres croient que " si signifie que et ", tu dois connaître parfaitement la notion de "inclus".
    Que de pertes de temps sur des broutilles, tu as mieux à faire que de venir ici. Par exemple essayer de rédiger une preuve sérieuse (c'est du niveau L1), ce qui te permettra de progresser.
    Et arrête de croire que les maths de L1 sont difficiles, que tu es incapable de prouver leurs théorèmes, c'est faux, c'est seulement dans ta tête !
    mehdi_128
    Les maths de L1 sont 100 fois plus difficiles que les maths de terminale déjà.
    Ansset a compris ce qui me gênait ! D'accord ça marche bien avec le epsilon' < Min(alpha,epsilon)
    Le début de la démo
    invite51d17075
    j'ai aussi pointé une autre coquille si tu te souviens.
    mais le soucis , c'est qu'avec un livre pareil , tu finis par ne plus raisonner ( comme dans ton post #12 )
    donc tu t'embrouilles parfois et comme par ailleurs tu y rajoutes parfois tes propres erreurs ( cela peut arriver ).
    ben, tout devient confus et difficile de te répondre proprement.
    franchement, change de "bible" , tout le monde y perd son temps, tu ne crois pas ?
    mehdi_128
    Je pense que dans les livres où les démos sont expliquées avec 3 fois moins de détails je comprendrai encore moins. C'est le cas de la majorité des livres du supérieur.
    Au moins dans ce livre je capte la logique des démos même si parfois je bloque sur un point.
    Mais y a qu'à regarder les cours sur internet, je comprends rien aux démos. Pas détaillées et trop tordues.
    mehdi_128
    Sinon une dernière question.
    Si on a : ]a,b[ c I et f strictement croissante sur I avec a < x < b
    Peut on écrire : f(a) < f(x) < f(b) ?
    invite6710ed20
    Bjr
    Tiens j'ai déjà vu cette question ailleurs.
    https://forums.futura-sciences.com/m...eciproque.html
    https://www.maths-forum.com/superieu...e-t198131.html
    https://www.ilemaths.net/sujet-intervalle-793941.html
    Quelqu'un peut-il lui donner l'adresse d'un autre forum?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    si tu prend un intervalle ouvert , la fonction n'est pas définie en a , ni b.
    invite9dc7b526
    tiens, personne n'a tiqué sur ça:
    une bijection continue sur un intervalle I est forcément strictement monotone il me semble.
    gg0
    Effectivement,
    mais à ce stade du bouquin, ça n'a peut-être pas encore été démontré.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Oui on utilise cette propriété dans la démo que je vous ai montré pour l'équivalence :
    Ce n'est pas expliqué dans mon livre, mais je pense que pour montrer que l'inégalité de gauche implique celle de droite il faut utiliser la stricte croissance de sur
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Donc je faisais bien de me prendre la tête
    mehdi_128
    Soit une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle .
    Alors la bijection réciproque de est strictement monotone sur et de même sens de variation que .
    Cette démo est facile, je peux même la faire tout seul.
    Supposons strictement croissante sur .
    Soient tels que
    est strictement monotone et continue sur donc est bijective et admet une bijection réciproque.
    Notons : et
    On a ainsi :
    On en déduit que :
    Finalement est strictement croissante sur
    Dernière modification par mehdi_128 ; 04/10/2018 à 12h39.
    mehdi_128
    J'ai une question pour la continuité parfois l'auteur utilise :
    Ou :
    Il y a équivalence ?
    gg0
    Démontre-le. C'est un exercice de L1 (donc de capes).
    mehdi_128
    L'implication :
    est évidente car l'inférieur stricte implique le inférieur ou égal.
    Montrons :
    Soit :
    Prenons :
    Prenons : ce eta' dépend de eta.
    Ceci est valable pour tout car
  1. bijection réciproque
    Par invitead9f1551 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2016, 10h50
  2. bijection réciproque
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2009, 14h31
  3. Bijection réciproque
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2007, 23h05
  4. bijection réciproque
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2007, 13h24
  5. bijection et réciproque
    Par invite14e03d2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2006, 16h44
