primitive d'une fonction
    invite4dd69e59
    bonjour! excusez moi si la question paraît débile
    voilà depuis la fermeture des universités, les professeurs ne sont tous très à l'écoute et mon prof d'analyse nous balance des exos et des corrigés sans expliquer. je précise que c'est niveau terminale S/L1 de mathématiques (je suis en remise à niveau)
    si vous pouviez m'expliquer le résultat suivant en détails, ce serait super!
    "Une primitive de x/(1−x2)^3/2 est 1/(1−x2)^1/2"
    j'ai essayé des forumes commes u'*u^n ou u'/u^n mais je ne vois pas pourquoi x serait la dérivée du dénominateur. on vient de recevoir le cours sur les intégrales par partie, j'ai compris la méthode, mais je n'arrive pa snon plus à l'appliquer.
    merci beaucoup par avance, bon courage et prenez soin de vous en ces temps qui courent
    Médiat
    Re : primitive d'une fonction
    qui est bien d'une des formes connues
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Virasolelh.
    Cette phrase "Une primitive de x/(1−x2)^(3/2) est 1/(1−x2)^(1/2)" est un exercice de dérivation. Tu sais (et tu dois toujours avoir en tête) que "f est une primitive de g" n'est que la réécriture de "g est la dérivée de f". Donc il te suffit de dériver 1/(1−x2)^(1/2) puis de simplifier pour retrouver x/(1−x2)^(3/2).
    Maintenant, si ton problème est de savoir trouver des primitives de x/(1−x2)^(3/2), tu peux l'écrire en puissances, comme te l'indique Médiat, ou en fraction :
    Le dénominateur est une puissance de 1-x² qui a une dérivée (toujours penser aux dérivées) égale à -2x, donc x à un facteur constant près. Et justement, il y a ce x au numérateur :
    (J'ai corrigé à la fin le -2 rajouté, pour que ce soit toujours égal. Et on a à un facteur constant près, une forme .
    Mais la méthode de médiat est plus efficace.
    invite4dd69e59
    merci beaucoup pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair maintenant
  1. primitive d'une fonction
    Par invite91b66add dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2018, 22h20
  2. fonction et primitive
    Par invitecd3b3c27 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2013, 13h49
  3. primitive d'une fonction
    Par invite125b11ad dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2013, 11h20
  4. primitive d'une fonction sin²
    Par invitefc55729b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2010, 01h13
  5. Primitive d'une fonction de L^2
    Par andrew_77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2010, 21h07
