J'ai une application qui donne l'exponentielle d'une matrice A. On a la matrice A qui appartient à l'espace des Matrices de dimension 2 (M20(R)) et qui a une trace nulle. Le sous ensemble des matrices ayant le déterminant 1 se désigne par SL2(R). Aisni l'exponentielle envoie: M20(R) dans SL2(R). L'objectif de l'exercice est de coprendre que cette application est non surjective.
On a d'abord étudié une matrice G qui appartient à SL2(R). On a montré que son polynome caractérisique était : Pg(X)=X²-tr(G)X+1
j'ai trouvé que les valeurs propres de G étaient réelles si Tr(G) supérieur ou égal à 2 et complexes sinon. J'ai trouvé les valeurs propres dans les deux cas.
On a ensuité étudié une matrice A qui appartient à M20(R). J'ai montré que le polynome caractéristique était Pa(X)=X²+det(A)
Les valeurs proprees sont réelles si le déterminant de (A) est inférieur ou égal à 0 et complexes sinon.
On obtient donc tr(exp(A) supérieur ou égal à 2 si det(A) inférieur ou égal à 0 et tr(exp(A)) inférieur ou égal à 2 si det(A) supérieur ou égal à 0.
Avec ce résultat, je dois donner une condition sur la trace d'une matrice G appartenant à SL2(R) pour que G n'appartienne pas à l'image de l'application M02(R) dans SL2(R). Je dois aussi donner un exemple d'une matrice et en conclure que cette application n'est pas surjective. Je ne vois pas comment faire.
