EDP 2 variables simple
    invite7d4fed1a
    Bonjour, cette EDP semble simple mais je n'arrive pas à la résoudre :
    Cette équation ressemble à l'équation de Burgers sans viscosité.
    On peut trouver des solutions avec la méthode des caractéristiques, mais les solutions sont implicites, auriez-vous une méthode s'il vous plaît ?
    JJacquelin
    Re : EDP 2 variables simple
    Quelle que soit la méthode la solution générale de l'EDP sera obtenue sous la forme d'une équation implicite :
    Nom : Solution generale.GIF
Affichages : 212
Taille : 1,8 Ko
    dans laquelle F est une fonction arbitraire tant qu'il n'y a pas de condition initiale spécifiée.
    Note que cette unique solution générale peut être écrite sous forme d'un grand nombre d'équations implicites mais qui sont toutes équivalentes même si cela n'apparaît pas à première vue.
    Mais, de toute façon, vous n'échapperez pas à une équation implicite pour exprimer la solution générale.
    Ceci par ce que l'énoncé de la question ne spécifie pas une condition initiale (ou autre condition).
    Selon la condition initiale donnée, il devient possible (ou non) de déterminer explicitement (ou non) la fonction F. En reportant cette fonction dans la solution générale ci-dessus, on obtient une équation qui peut (ou non) être résolue pour trouver la fonction f qui satisfait à la fois l'EDP et la condition imposée.
    Bien entendu, lorsque le calcul explicite suggéré ci-dessus est analytiquement impossible, il faut se contenter de la solution implicite qui est tout aussi valable que si on avais pu l'exprimer explicitement, mais qui peut être plus difficile à utiliser en pratique pour du calcul numérique.
    invite7d4fed1a
    Bonjour, je te remercie pour ta réponse, du coup ça me rassure ^^
    Par ailleurs je trouve
    En effet, en partant de
    Par identification à :
    J'obtiens :
    et donc
    t(s)=s pour t(0)=0
    x(s)=f(x,t)*s+Xo avec x(0) = Xo
    et donc f(x,t)=s+C
    Mais comme s=t , et en prenant pour condition initiale à t=0, F(Xo,0)=C, donc :
    Peut-être que je me trompe, je voudrais bien savoir comment tu t'y prend s'il te plaît ^^
    invite7d4fed1a
    Mais j'ai une dernière question que me tracasse, si F(Xo)=sin(Xo) en condition initiale, par conséquent la solution générale est f(x,t)=t+sin(x-f(x,t)*t).
    Il faut donc résoudre cette dernière équation afin de trouver f(x,t) ??
    JJacquelin
    Il semble que f(x,t)=t+F(x-f t) n'est pas solution de l'EDP. En reportant cette fonction dans l'EDP on constate que l'équation n'est pas satisfaite. Pour le moment je n'ai pas le temps, mais je reviendrai sur ce problème.
    invite7d4fed1a
    merci beaucoup en tout cas ^^
    JJacquelin
    Voir la méthode des caractéristiques : https://en.wikipedia.org/wiki/Method...ntial_equationNom : Solution EDP.GIF
Affichages : 526
Taille : 14,5 Ko
    Dernière modification par JJacquelin ; 27/08/2020 à 11h15.
    JJacquelin
    Il est toujours utile de vérifier si la solution trouvée satisfait bien l'EDP.
    Nom : Vérification.GIF
Affichages : 234
Taille : 9,1 Ko
    JJacquelin
    L'erreur dans votre calcul est içi :
    Nom : Erreur.GIF
Affichages : 203
Taille : 7,4 Ko
    invite7d4fed1a
    C'est tellement bien expliqué, je suis très content ^^
    Du cours, à la résolution en passant par la vérification tout y est. Et cerise sur le gâteau vous me permettez de comprendre mon erreur.
    Vous devez être un sacré bon prof de maths !
    Je vous remercie beaucoup ^^
    invite7d4fed1a
    J'ai une dernière question du coup ^^ (désolé d'abuser mais je ne demande qu'une piste)
    Je débute dans le domaine des EDPs, il y a peu de ressource sur internet concernant cette question, pas de livre dans les bibliothèques.
    Je souhaite résoudre ce système d'EDP :
    En utilisant la méthode que vous venez de m'enseigner, j'obtiens :
    En multipliant les combinaisons d'équations différentielles caractéristiques et en vérifiant les solutions je n'obtiens rien de bon.
    Peut être que la méthode des caractéristiques ne s'applique pas à ce genre de système.
    Quelle technique dois-je utiliser à votre avis ?
    JJacquelin
    Tout d'abord il y a probablement une faute de dactylographie dans les deux EDP (f au lieu de t au dénominateur).
    Effectivement ce n'est pas si simple. Dans ma réponse, c'est une version "simpliste" de la méthode parce que cela était valide dans ce cas là. Mais il ne faut pas appliquer une "recette" sans connaitre les ingrédients, en l'occurrence sur quoi la recette est fondée. Il faut d'abord maîtriser la théorie pour ne pas l'appliquer à mauvais escient. Au début de ma réponse il y a une référence à un article pour en apprendre sur le sujet. Et ne pas bruler les étapes.
    Le cas d'un système de deux PDEs, tel que celui proposé, est tout autre. Ce n'est plus du tout une question similaire à celle qui était posée au départ. Je pense donc qu'il vaudrait mieux ouvrir une nouvelle discussion pour éviter les confusions. Et ne pas trop en espérer car, en pratique, dans les cas compliqués on résout le problème par des méthodes de calcul numérique au lieu de calculs analytiques. Bonne chance.
    invite7d4fed1a
    Oui effectivement il y a une faute au dénominateur, c'est t au lieu de f.
    En effet, j'essaie peut-être d'aller trop vite, et du coup je mélange tout ^^
    Merci beaucoup pour vos explications en tout cas, je maîtrise un peu mieux cette technique !
  1. Transformer une contraintes en variables 0-1 en contraintes avec des variables réelles
    Par invite765563b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2017, 12h22
  2. Variables libres (parlantes) ou variables liées (muettes)
    Par invite4308cf33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2014, 15h13
  3. Exo simple & résolu, peut on le resoudre autrement ? fonction réelle de plusieures variables
    Par invite5ebf3be6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2010, 15h37
  4. Question simple (variables dépendantes)
    Par invitee67ae095 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2010, 15h34
  5. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
