Somme de série définie à partir d'une suite récurrente
    invite6f25a1fe
    Salut à tous. Voila un petit exo ou je bloque (mais je suis sûr que certains y arriveront les yeux fermés)
    On commence par définir une suite telle que : , et
    A partir de cette suite, on définit la série entière suivante :
    Il s'agit ensuite de déterminer le rayon de convergence de cette série puis de calculer sa somme
    Résolution : Pour le rayon, je pense que ca va, j'ai trouvé R=1, par contre, pour la somme je patoge. Comme je n'arrive pas a me ramener à des sommes connues, je pensais peut-être utiliser une équation différentielle, en trouver les solutions puis trouver celle qui coïncide avec f, c'est-à-dire vallant 0 pour x=0 (unicité avec le théoreme de Cauchy-Lipchitz ???). Mais je ne sais pas si ca marche, et je n'arrive pas de toute facon à trouver l'équa diff (heu...oui, je suis pas très fort avec les séries^^). Est ce que c'est comme ca qu'il faut faire, ou est ce qu'il faut utiliser une autre méthode ? laquelle ?
    Voila, j'espère que je n'ai pas dit trop de bétises et merci à ceux qui répondront
    invitedf667161
    Re : Somme de série définie à partir d'une suite récurrente
    Bonjour. Arriver à une équa diff me parait en effet une bonne idée.
    Ce que je te conseille, c'est de dériver formellement ta f(x) = Somme(U_n . x^n), deux fois peut-être, et ensuite d'utiliser la formule de récurrence de ta suite U_n pour arriver à relier f et ses dérivées.
    inviteaf1870ed
    je pense que dériver une fois suffit
    invite71b1f7de
    Bonsoir az tous
    Je ne pense pas que la derivation soit necessaire...
    La relation de recurrence etant linéaire , il suffit de prendre l'equation caracteristique .
    On peut donc trouvré explicitement l'expression de Un
    Elle est de la forme :
    Un = Aer1 + Ber2
    A et B s'obtiennet grace aux conditions initiales
    Ensuite la série se calcule tres facilement.... ( avec les verifications d'usages concernant le domaine de validité ! )
    invite6b1e2c2e
    Bonsoir Akabus,
    Tu vas un peu vite en besogne. Quelle est l'équation caractéristique ? Elle change quand n change...
    Désolé, mais je crois que le calcul de la série est bien plus élégant qu'expliciter U_n qui n'a malheureusement pas l'air très simple.
    Au passage, j'en profite pour signaler qu'une coquille s'est glissée dans ton dernier post. Tu attends bien sûr U de la forme
    quand tu utilises des relations de dépendance linéaire à coefficients constants.
    __
    rvz
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par akabus47
    Effectivement, c'était une de mes idées. J'ai trouvé l'expression de , mais c'est un peu lourd. En plus, je ne savais pas si ce résultat s'appliquait avec des coefficients dépendant de n (comme l'a mentionné rvz). C'est pour ca que je me suis orienté vers l'équa diff. Mon problème est que j'utilise d'habitude cette méthode à l'envers, par exemple pour trouver la décomposition en série entière d'une certaine fonction. Là, on me demande de trouver la somme d'une série entière. Mais je n'arrive pas à trouver cette équa diff. Je tourne en rond. Quelque chose m'échappe, mais je ne sais pas quoi??? En fait, c'est le n qui arrive lors de la dérivation qui me gène :
    Faut croire que les séries, c'est vraiment pas mon truc
    Mais persévérance persévérance, j'arriverais bien a la trouver
    invitedf667161
    Le n qui arrive ne doit pas te faire peur, continue les calculs sans t'en soucier ; enfin sans l'oublier quand même !
    Renumérote la série que tu as marqué, pour remettre une puissance à x. Cela va forcément décaler l'indice de U, qui deviendra surement U_n+1. C'est ce U_n+1 que tu remplaces par son expression en fonction de U_n et U_n-1 pour essayer de faire apparaitre f.
    Courage, tu n'es pas loin, on pourrait te balancer la solution mais ça ne servirait à rien.
    inviteaf1870ed
    Pour t'aider un peu plus : quelle est l'expression de xf(x) en série entière, et de x f'(x) ?
    invite2ec8adb6
    Citation Envoyé par Scorp
    Intuitivement, comme ta relation de recurrence est d'ordre 2, ton equa diff le sera aussi. Il te faudra donc regarder 2 conditions pour appliquer C-L ( mais ce n'est pas grave, tu as U1).
    A ce propos, je ne suis pas sur que f(0)=0
    invitedf667161
    Méfie toi bien Grey, je croyais ça aussi mais ce n'est pas toujours vrai.
    Si tu as une relation de récurrence d'ordre n sur les coeffs, alors l'équa diff que tu obtiendras sur la fonction est AU PLUS de degré n.
    Regarde sur cet exemple : récurrence d'ordre 2 et il semble que ericcc a dit que l'équa diff est de degré 1.
    Moralité il doit surement y avoir du xf(x) ou xf'(x) dans l'équa diff comme l'a fait remarquer ericcc encore lui !
    invite6f25a1fe
    Après avoir repris l'exo à tête reposée, je pense enfin avoir trouvé cette équa diff . D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une erreur dans mon énnoncé :
    On pose et non pas 1. C'est pour ca que j'avais marqué f(0)=0.
    Donc au final, je trouve l'équa diff suivante :
    Bon, j'espère que c'est la bonne.
    Merci de votre aide à tous
    invitedf667161
    Je trouve la même équa diff que toi.
    C'est trés bien que tu aies fait cette manipulation toi même, même si ça t'a pris trois jours ! Au moins la prochaine fois, tu sauras que c'est possible et tu auras une idée de comment t'y prendre.
    Encore une fois : une relation de récurrence sur les coeff U_n, ça donne une équa diff, et inversement.
    Cependant l'ordre de cette relation de récurrence (2 ici) n'est pas toujours le même que le degré de l'équa diff obtenue (1 ici)
    Essaye de faire la même chose avec U_0 = 1
    et U_(n+1) = (n+1).U_n, tu devrais reconnaitre une certaine fonction à l'arrivée ...
    invite6f25a1fe
    Citation Envoyé par GuYem
    Il me semble que la série entière associé à ta suite a un rayon de convergence nulle vu que la relation donne en fait . Je ne vois pas a quoi servirais l'équa diff ici.
    Peut être voulais tu dire et la on obtiendrais la fonction exponentielle
    Encore une petite question : Est-il possible de déterminer facilement d'après la relation de récurrence le degré éxacte de l'équa diff qu'on est censé obtenir. Ou au moins, a-t-on des conditions pour que le degré de l'équa diff soit exactement celui de la relation de récurrence ?
    Par exemple, était-il possible ici de savoir facilement que l'équa diff serait de degré 1, et non pas 2 ?
    invitedf667161
    Evidemment je m'étais planté et tu as corrigé toi même.
    Il n'y a pas vraiment de recette miracle pour déterminer le degré de l'équa diff sur laquelle on tombe. La bonne technique est de dériver f et de chercher à remplacer ce qu'on peut pour relier f' et f.
    Si on n'y arrive pas avec f', on redérive un coup et on essaye de relier, f'', f' et f.
    invited40e5362
    Bonjour à tous je suis confronté à un probleme du même type. J'ai vraiment du mal avec les séries entières. Pourais tu m'éxpliquer comment tu à trouver ton rayon de convergence,stp?
  1. Etude d'une suite récurrente
    Par invitee6dd7477 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2007, 21h50
  2. Equivalent d'une suite récurrente
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/06/2007, 17h53
  3. Somme des termes d'une suite définie par récurrence
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2006, 23h54
  4. Somme des termes d'une suite définie par récurrence
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2006, 21h53
  5. Convergence et limite d'une suite récurrente
    Par invite7665427b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2006, 21h48
