Théorème de Bayes
Théorème de Bayes
    leroisinge
    Théorème de Bayes
    Je ne comprends pas bien le théorème de Bayes.
    Je vais vous expliquer ce qui me pose problème.
    En pièce jointe, je vous ai fait un arbre.
    Je sais par exemple calculer la proba de A sachant B : P (A/B) = P (A union B) / P (B)
    D'après mon cours, le théorème de Bayes permet de calculer P (B/A).
    Maos cela n'est pas cencé pouvoir etre calculé avec un arbre ? Mon B en jaune de la pièce jointe n'est pas censé représenter P (B/A) ?
    Si oui, pourquoi ne pouvons nous pas calculer P (B/A) = P(A) × P(B) ?
    Merci de votre attention
    1 pièces jointes :
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Théorème de Bayes
    "Je sais par exemple calculer la proba de A sachant B : P (A/B) = P (A union B) / P (B)" Non, c'est P (A/B) = P (A inter B) / P (B). A inter B, noté aussi A et B est l'événement A et B se sont tous les deux produits; A union B, noté aussi A ou B, est l'événement A s'est produit, ou bien B s'est produit, ou bien ils se sont produits tous les deux.
    Ton arbre est bizarre, car par exemple, l'événement au bout de la première branche en haut n'est pas B (On sait que A s'est produit !! Donc ce n'est pas seulement B). Si A et B sont indépendants (la réalisation de A ne change rien à la probabilité que B se produise, et vice versa), l'événement final sera A inter B. S'ils ne sont pas indépendants, cet arbre ne traduit rien. En général, les branches secondaires correspondent à des probabilités conditionnelles. Donc, toujours pour la première branche, en haut, c e qui doit figurer sur le trait de droite, c'est P(B/A). Et a&u bout de la branche on marque la probabilité finale, produit de celles qu'il y a au long de la branche, par exemple P(B) (P(B)=P(A)*P(B/A) ).
    leroisinge
    Merci de votre réponse.
    Oui, c'est une faite d'inattention, pardon.
    Justement, c'est ce que je me demande.
    L'arbre indique P (B/A). Donc pourquoi utiliser la loi de Bayes pour calculer P (B/A) ? Pourquoi ne pas multiplier les chemins entre eux ? Cest a dire comme on le faisait au lycée ?
    (Je me suis mal exprimé dans mon premier message, prenons en compte plutot celui ci
    gg0
    Si on connaît P(B/A), on n'a pas besoin de le calculer. Si on ne le connaît pas, ton arbre ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas le remplir. Donc tu te trompes en disant "D'après mon cours, le théorème de Bayes permet de calculer P (B/A)." Tu te trompes en n'ayant pris qu'un morceau de phrase, dans une situation particulière.
    Mais avant de pouvoir dire cela, il fallait débroussailler les choses bien plus élémentaires que le théorème de Bayes sur lesquelles tu avais des erreurs.
    Donc reprenons : Que dit le théorème de Bayes (*) ?
    (*) celui de ton cours, parce que sous ce nom de théorème de Bayes, je connais plusieurs formules différentes
    leroisinge
    D'accord, merci, c'est plus clair sur ce point là !
    Si j'ai bien compris, je dois repondre a votre question.
    Le théorème sert à calculer la probabilité de B sachant A en connaissant la probabilité de A sachant B, en connaissant celle de A et celle de B.
    On l'utilise lorsqu'on ne sait pas faire d'arbres.
    (Comme vous dites connaitre plusieurs théorème, je vous joint celui de mon cours).
    1 PJ
    Edit : pardon, je ne sais pas pourquoi il est dans le mauvais sens.
    Nom : 20210115_220930.jpg
Affichages : 262
Taille : 81,9 Ko
    Dernière modification par leroisinge ; 15/01/2021 à 22h18.
    gg0
    Voilà !
    Tu as dans ce que tu as dit, la réponse à tes interrogations. La forme la plus utilisée est la généralisation qui arrive ensuite, lorsque l'événement A est le résultat d'un certain nombre de possibilités, ou même qu'on a tous les cas possibles.
    L'idée derrière est simplement d'inverser l'ordre des conditions : on connaît A sachant B, on veut trouver B sachant A. Et au fond, c'est seulement l'égalité évidente P(A)*P(B/A) = P(B)*P(A/B) (évidente, car les deux valent P(A et B).
    leroisinge
    Merci beaucoup gg0, j'ai compris maintenant le Théorème !
    Si j'ai bien compris, vous dites que cette formule est la plus utilisée, c'est ca ?
    gg0
    Non, pas celle-ci; celle avec les Ai.
    leroisinge
    C'est noté !
  1. Probabilités: Théorème de Bayes
    Par invitefc0ac5d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2017, 11h33
  2. Theorème de Bayes
    Par invitea688522d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2015, 20h27
  3. "Petit" Problème + théorème de Bayes
    Par invite2d5439cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2013, 12h24
  4. La formule de Bayes
    Par invite3b63c957 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2012, 15h11
  5. Un enigme qui surprend le sens commun (Bayes que Bayes)
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2009, 08h19
