Intersection de plan !
    invite21f121d6
    Bonjour/bonsoir !! J'ai commencé a faire des exos d'intersection de plan, assez facile au début, j'exprime x et y en fonction de z je résout le système, équation paramétrique, conclusion.
    Cependant je suis maintenant sur des exos bien plus "chiadé" du style : (ceci est un exemple j'en ai plein dans ce style)
    -34x-109y+ 47z=-287
    -15x-35y+6z=-143
    En essayant de résoudre je trouve un truc dans le genre :
    x=−1/445*(991z−5542)
    y=1/445*(501z-557)
    z=z
    (Sachant que le résultat attendu est en entier )
    J'imagine que pour ce genre de système il y a une technique différentes.. Pourriez vous m'éclairer ? Merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Intersection de plan !
    tu ne dis pas ce que tu cherches. Car l'intersection de tes deux plans est parfaitement définie par le système d'équations :
    -34x-109y+ 47z=-287
    -15x-35y+6z=-143
    donc on la connaît.
    Quant à ce que tu trouves, c'est correct. Je n'ai pas compris le "le résultat attendu est en entier".
    invite21f121d6
    Je fait mes exercices sur une page internet (wims) qui demande a ce que les résultats soit entier... quand je rentre cette solution, j'ai faux
    gg0
    Alors, ça devient un problème d'arithmétique, plus de géométrie. C'est dans l'énoncé de l'exercice ? Ou c'est Wims qui demande un format particulier ?
    invite21f121d6
    Voila un énoncé pour exemple :
    Dans l'espace R3, nous avons un plan A défini(e) par l'équation suivante :
    12x-199y-188z=1804
    et un plan B défini(e) par l'équation suivante :
    -8x+12y+9z=-22
    L'intersection de A et B est une droite. Veuillez trouver un système d'équations implicites de cette intersection.
    Ensuite j'ai un encadré ou je peut écrire les équations que je veut
    indications de wims:
    Ecrivez une équation par ligne.
    Les coefficients de vos équations doivent être des entiers.
    La présence des équations inutiles réduira votre score
    gg0
    OK.
    Pour moi, "un système d'équations implicites de cette intersection" est :
    12x-199y-188z=1804
    -8x+12y+9z=-22
    donc il n'y a rien à faire, que recopier.
    Le travail que tu faisais au message #1 correspond à écrire un système d'équation paramétrique. On peut prendre le paramètre t, égal à z et on a
    x=−1/445*(991t−5542)
    y=1/445*(501t-557)
    z=t
    On peut chercher à changer le paramètre en prenant u=at+b avec a et b entiers, de façon que x et y s'écrivent aussi sous une forme analogue. C'est de l'arithmétique. Mais ce n'est pas ce qui semble demandé.
    Tu devrais voir directement avec ton prof.
    invite21f121d6
    Merci gg0 effectivement il suffisait de recopier l'énoncé... J'en ai parlé avec le prof, il confirme que l'exercice est assez stupide.
  1. Intersection droite et plan
    Par invite138d0fe4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2013, 20h50
  2. Intersection d'un plan et d'un cube
    Par invite1cd5c037 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2010, 21h08
  3. Intersection Plan et Sphère
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2009, 13h19
  4. intersection de plan et de droite
    Par invite90a35347 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 18h03
  5. Intersection segment et plan
    Par invite01fd0dbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/07/2007, 18h55
