Algèbre & Géométrie
Algèbre & Géométrie
    invitef9e61f1d
    Algèbre & Géométrie
    Bonjour, voici 5 petits problèmes de construction géométrique que je ne parviens pas à résoudre. Ce serait super que quelqu'un puisse m'aider !
    Il s'agit d'un cours universitaire d'Algèbre (corps, extensions, théorie de Galois)
    > Problème 1. Etant donné le segment reliant les points (0, 0) et (1, 0), peut-on construire sa médiatrice ?
    > Problème 2. Etant donné un carré de côté c = 1, peut-on construire un carré dont l’aire est le double de celle du premier ?
    > Problème 3. Etant donné un cube de volume V = 1, peut-on construire un cube dont le volume est le double du premier ? Notez que, dans ce cas-ci, les constructions se font dans l’espace au lieu du plan.
    > Problème 4. Etant donné un cercle de rayon r = 1, peut-on construire un carré de même aire que ce cercle ?
    > Problème 5. Etant donné l’angle θ = π/3 de sommet (0, 0), peut-on le subdiviser en trois angles égaux ? En deux angles égaux ?
    ---> Indication : Pour le problème 5, utilisez les identités trigonométriques :
    cos(3θ) = 4 cos³θ − 3 cos(θ)
    cos(2θ) = −1 + 2 cos²θ
    Pour la résolution, voici 2 théorèmes utiles :
    * Théorème 1 : Soit L une extension galoisienne de K. Les corps L et K sont les extrémités d’une tour d’extensions quadratiques si et seulement si la dimension de l’extension L de K est une puissance de 2.
    *Théorème 2 : Un nombre x ∈ R est constructible si et seulement s’il existe une tour d’extensions quadratiques Q = K0 ⊂ K1 ⊂ K2 ⊂ ... ⊂ Kr telles que x ∈ Kr.
    Ces 2 théorèmes impliquent qu’un nombre réel est constructible si et seulement s’il appartient à une extension galoisienne sur Q de dimension 2puissance"n", avec n ≥ 0.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Algèbre & Géométrie
    Si tu ne sais pas faire le premier, c'est que tu n'as pas vraiment appris de quoi on parle : Que veut dire "construire" pour un objet géométrique ? Comme la méthode géométrique se voit en sixième (en France), la première classe du collège, ce qui te manque est la partie du cours qui fait le lien entre les objets géométriques et la théorie des corps.
    En application des règles du forum, revois ton cours (ou l'excellent livre de mon ancien prof de TD Jean Claude Carréga : "Théorie des corps, la règle et le compas"), puis fais les exercices faciles, comme le premier. Reviens quand il y aura une vraie difficulté.
    Dernière modification par gg0 ; 03/04/2021 à 09h13.
    Anonyme007
    Pour le problème 5 portant sur la trisection de l'angle, Voir ici, https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...8me_de_Wantzel
    invitef9e61f1d
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Pourriez-vous aussi m'aider pour 1 ou 2 autres problèmes ? Ou au moins me diriger vers des pistes concrètes ?
    Merci d'avance !
    gg0
    Question 1 : As-tu un cours sur le sujet ?
    Question 2 : te souviens-tu de comment tu traçais la médiatrice d'un segment en sixième ?
    Si tu réponds "non" à l'une ou l'autre de ces questions, inutile de vouloir faire ces exercices. Il faut déjà savoir de quoi ils parlent. Donc commencer par apprendre (ilm y a tout ce que tu veux sur Internet, à toi de faire ton travail. Si la réponse est "oui" aux deux, tu peux faire le premier seul et nous montrer ce que tu as fait.
    A priori, ce sujet est fait en L3 ou master de maths, tu devrais avoir des connaissances solides.
  1. Le pont entre géométrie et algèbre est solide ?
    Par invitea4732f50 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/10/2020, 07h09
  2. Résoudre par l'algèbre un problème de géométrie
    Par invitea216f52b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2011, 17h01
  3. différence entre algèbre géométrie et l'analyse
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 10h24
  4. Algèbre et Géométrie dans l'espace
    Par inviteabf62dbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 16h25
  5. algébre et geometrie coucours sup mines2004
    Par invite34c9857f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2006, 16h08
