Ensemble borné
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Ensemble borné
    NoAddedSugar
    Ensemble borné
    On note .
    Pour tout , on pose définie par si n et si .
    On considère enfin et .
    Je souhaite montrer que pour chaque , est borné dans .
    Bon, j'ai essayé de décortiquer cette histoire de ...
    Soit donc . Alors . Je comprends que x est une suite de suites. Donc je préfère l'écrire sous la forme avec donc .
    Puisque , alors .
    Je regarde maintenant ce que vaut autrement dit
    On a que : et si .
    Cela revient alors à montrer que est borné pour tout revient à montrer que tel que , .
    Egalement, comme est une application linéaire, et que et sont deux espaces de Banach, alors si je montre que est continue, alors cela équivaut à dire que est bornée sur les bornés.
    Pour cela, je peux montrer qu'il existe telle que pour tout , .
    Voilà. Est-ce que ce que je raconte dans le premier paragraphe est correct et cohérent (les notations sur les suites de suites est quelque chose de difficile pour moi) ?
    Et êtes-vous d'accord avec mon second raisonnement ?
    Merci d'avance pour vos retours et indications.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Ensemble borné
    Difficile de t'aider car l'énoncé est confus : Il y a d'abord un qui est défini (*), puis n'intervient plus, puis un non défini. Au passage, le pourrait parfaitement être le , mais qui sait ? Dans ce cas, est une suite, un élément de , pas une suite de suites et alors est la même suite, annulée partout sauf pour le terme d'indice qui est multiplié par .
    Peux-tu donner un énoncé correct ?
    (*) l'ensemble des suites presque partout nulles. Qui sert à définir les polynômes.
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Bonjour gg0,
    Merci de ta réponse.
    Effectivement, mon énoncé laisse à désirer.
    On définit en fait .
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Donc x est bien un élément de 2, comme tous les éléments de .
    gg0
    Re : Ensemble borné
    La suite n'est pas mieux. Tu définis et , puis tu n'en parles plus, et tu te poses des questions sur qui n'est pas défini. Il y a aussi des et , bizarre, bizarre !
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Décidemment !
    On définit et et .
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Décidemment !
    On définit et et .
    Dernière modification par NoAddedSugar ; 04/03/2022 à 02h27.
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Entre temps, j'ai avancé.
    On a donc que .
    De plus, donc
    Or, si et si .
    On peut donc déjà remarquer que .
    C'est cela qui m'a fait penser à considérer la continuité de .
    En effet, on a
    De plus, l'application est linéaire.
    Ainsi, est une application linéaire et continue sur espace de Banach, elle est donc bornée sur les bornés, d'où le résultat.
    Qu'en penses-tu ?
    Merci gg0.
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Tu n'as toujours pas dit qui est le de ton énoncé. Donc " d'où le résultat' n'a aucun sens pour moi.
    "On peut donc déjà remarquer que ." Une preuve est toujours mieux. Idem ensuite pour la linéarité.
    "En effet, on a " Faux.
    Il serait peut-être temps pour toi de commencer à regarder sur des exemples ce qui se passe. Prends a=(1,0,0,...), b=(0,1,0,...), c=(1,0,1,0 ...) des éléments de (les ... veulent dire que tous les termes suivants sont des 0), et regarde leurs images par et .
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Bonjour gg0,
    Merci tout d'abord pour ton suivi, j'apprécie vraiment. Et désolé pour ma réponse tardive.
    Ce n'est pas mais bien dans tout le problème.
    J'essaye donc de comprendre pourquoi pour tout , est borné.
    Je vais faire ce que tu proposes, et je reposte dans la journée.
    Merci encore.
    gg0
    Re : Ensemble borné
    J'ai toujours un doute sur ce qu'est .
    Au message #1, tu écris , ce qui n'est pas clair ! Je ne sais pas multiplier à droite un élément de par un élément de . A moins qu'il s'agisse de (1). Je t'en parlais au message #5, je n'ai pas eu de réponse satisfaisante.
    Au message #7 (identique au précédent), c'est pire, ne dépend pas de , mais en dépend !! C'est absurde.
    S'il s'agit bien de mon interprétation (1), c'est assez trivial puisque, tu le verras, est un ensemble fini !!
    Si ce n'est pas ça, à toi de me dire ce que signifie
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Le problème gg0 est que l'ensemble est défini ainsi, mot pour mot, dans mon exercice.
    Je le comprends ainsi : et
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Et comme il n'y a pas d'autre lecture possible, tu peux continuer ainsi. Après tout, on écrit bien ln x pour ln(x).
    Bon travail !
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Bonjour gg0,
    Alors, si je prends , alors . En effet, , et pour tout .
    Puis, de la même façon, .
    Et enfin .
    De même, j'obtiens que , et , et , et .
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Si tu as bien compris ce qui se passe, la suite est facile. La seule difficulté est de bien rédiger, en prouvant ce qu'on a vu.
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Bonjour gg0,
    Finalement, si pour , , alors a tous ses termes nuls, sauf celui pour lequel .
    De plus, si pour , alors est la suite nulle.
    Donc l'application annule tous les termes de la suite, sauf le terme de rang .
    J'essaye de voir maintenant pourquoi cela implique que B_x est borné.
    En fait, pour tout suite x, et pour chaque n, on peut associer à chaque suite un entier égal au rang i.
    J'ai envie de dire que l'ensemb le est en bijection avec .
    Ou alors, une autre idée, toujours pour montrer que est fini, serait de montrer que la mesure de est minorée et majorée.
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Il serait peut-être temps de te rappeler l'énoncé. Le x est une suite dont seul un nombre fini de termes sont non nuls. J'ai l'impression que tu n'es pas allé très loin dans l'étude des cas particuliers que je t'avais proposé. Manifestement, vu ce que tu écris (et qui est en partie faux), tu n'as même pas essayé de regarder ce qu'est dans ces cas !!
    Il serait temps de te mettre sérieusement au travail sur ce sujet, sans a-priori sur ce que tu dois trouver. Et sans attendre que je fasse la travail à ta place ...
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    C'est dommage de voir à quel point les jugements sont totalement biasés quand on communique virtuellement.
    J'ai 35 ans, je suis prof en lycée et je revois des notions de Master, juste comme ça.
    Merci beaucoup en tout cas gg0 pour tes conseils et indications bienveillantes !
    Au revoir.
    gg0
    Re : Ensemble borné
    "J'ai 35 ans, je suis prof en lycée " Alors je n'aurais pas dû avoir à te dire de prendre des exemples pour comprendre de quoi il s'agit. Depuis le début, tu mélanges les notations, tu ne lis pas vraiment les définitions, ...
    Ton est isomorphe (*) à l'ensemble des polynômes réels et devient par isomorphie l'application qui à associe le polynôme (monôme) qui est évidemment nul si le degré de est strictement inférieur à n. Donc l'essentiel des est nul.
    Le premier travail, face à un énoncé, est de le décoder. Je tente de te le faire faire depuis 4 jours.
    NB : Je suis aussi un ancien prof de lycée.
    (*) et même mieux, pour certains c'est la définition des polynômes.
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Bonjour gg0,
    Merci pour tes explications.
    C'est de ma faute : je n'aurai pas dû poster pendant cette période de conseils de classe et de correction...
    Je n'ai pas pu proposer une réflexion régulière sur mon problème. Tout simplement pas dedans.
    Merci encore pour la qualité de tes explications gg0.
    Je reposterai sous peu, en étant impliqué cette fois ci.
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Oui, je comprends mieux ! A une prochaine fois !
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Bonsoir gg0,
    J'ai une autre question concernant cet exercice.
    Il est écrit que n'est pas borné dans l'espace des applications linéaires de dans .
    Est-ce que c'est évident ?!
    Je pense tout de suite au théorème de Banach-Steinhaus, puisque que l'on a démontré auparavant que était un ensemble borné.
    Si je reprends ce théorème dans son énoncé général, on doit considérer une famille d'applications linéaires continues d'un espace de Banach dans un espace vectoriel normé .
    Dans l'exercice, on a une famille d'applications linéaires (continues ?) de dans .
    Or, est isomorphe à l'ensemble des polynômes réels, qui n'est pas un espace de Banach (je crois me souvenir qu'il faut utiliser le théorème de Baire pour montrer qu'aucune norme ne rend complet), et est un espace de Banach.
    Du coup, n'est pas borné sur car n'est pas un Banach. Est-ce correct ?
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Bizarrement, moi je ne pense pas spontanément à ces gros théorèmes (que je connais très mal, je n'ai jamais vraiment fait de l'analyse fonctionnelle), mais à quelque chose de tout simple : Quelle est la norme de ?
    Comme il est facile de regarder les éléments de , je ne vois pas l'intérêt de regarder les qui parlent d'autre chose. Mais si tu es capable de construire une preuve solide (chaque étape est basée sur l'application stricte d'un théorème), pourquoi pas ?
    Mais faute de connaissances, je ne te suivrai pas.
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Bonjour gg0,
    Je manque terriblement d'automatismes.
    Soit et soit , on a :
    , et donc n'est pas borné dans
    Dernière modification par NoAddedSugar ; 13/03/2022 à 10h52. Motif: Oubli
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Je suis allé trop vite.
    On a car .
    Mais la conclusion ne change pas.
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Bizarre !
    Tu as démontré que l'ensemble des , noté est borné, et maintenant tu dis que la norme de tend vers l'infini. Il faudrait savoir !
    De plus, le problème n'est pas ) mais lui-même.
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Effectivement.
    Il faut bien considérer la norme subordonnée...
    On a : d'où le résultat.
    gg0
    Re : Ensemble borné
    Je ne comprends pas ton . Quelle norme utilises-tu ? Et comment obtiens-tu ce ?
    NB : J'ai un peu peur que tu utilises encore qui est généralement faux.
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    Alors pour moi, pour tout x dans et pour tout , .
    Donc chaque composante de est une suite, dont tous les termes sont nuls, saut un qui vaut 1.
    Ensuite, pour déterminer la norme subordonnée, je reviens à sa déifnition, et j'essaye de calculer (numérateur du sup)
    Est-ce que jusque là, c'est correct ?
    Si non, c'est que je n'ai rien compris à cette application.
    Dernière modification par NoAddedSugar ; 14/03/2022 à 15h39. Motif: typo
    NoAddedSugar
    Re : Ensemble borné
    sauf un qui vaut n pardon
  1. Borne inférieur d'un ensemble
    Par invited8e20702 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2018, 13h14
  2. Montrer qu'un ensemble est borné
    Par invite7ade7f5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2014, 22h07
  3. Trouver borne sup et inf d'un ensemble (niveau IUT)
    Par invite466ebabe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2013, 17h04
  4. un ensemble borné
    Par invitebcc897db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2012, 22h51
  5. ensemble borné
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2010, 23h51
