Un sous ensemble compacte sur Rn
    Hzow
    Je travaille actuellement sur une série d'exercice en topologie. Je bloque sur un exercice et en particulier sur la question 3 (l'énoncé est en pièces jointes).
    La question : Pour tout , étudier la compacité du sous-ensemble de
    le sous-ensemble semble compact donc j'ai essayé de le montrer la compacité mais j'ai des doutes sur mon raisonnement... en particulier sur la partie qui traite de la borne... Voila ce que j'ai rédigé :
    On a montré que est continue, donc et sont également continues. L'addition de deux applications continues est également continue, donc l'application est continue sur .\\
    Montrons que est un fermé de :
    On en déduit que est l'image réciproque de par :
    est très clairement un fermé de et est continue sur , donc A est un fermé de .
    Montrons que est borné :
    On sait que :. Posons , on obtient:
    Car , on en déduit les deux inégalités suivantes
    On en conclut:
    ou encore
    Donc est bien borné.
    Puisque est borné et fermé, on en déduit que est un compact de .
    Si vous vous pouvez me donner des pistes pour montrer que A est borné, je suis preneur...
    D'avance merci,
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Un sous ensemble compacte sur Rn
    Ce que tu as fait ne marche pas, puisque ton M dépend de x. Pourtant, si x est dans A, N(x) ne peut avoir que deux valeurs, donc est inférieur à la plus grande des deux qui se majore en norme ||.|| (*) par l'inégalité N(x)<=C||x||.
    (*) ¨Pour avoir |, touche Alt Gr 6 sur un clavier d'ordinateur.
    Hzow
    Merci de ton retour. Par contre, je ne vois pas pourquoi aurait deux valeurs...
    gg0
    Pourtant tu as déjà résolu des équations du second degré.
    NB : ce n'est pas N qui a une seule valeur, mais N(x).
    Hzow
    Décidément, j'ai du mal a montrer que c'est borné...
    Du coup, j'ai résous l'équation du second degré. J'obtiens deux solutions .
    Or n'est pas totalement définie puisque pour au voisinage de 0, elle est négative.
    Du coup, est-ce qu'on considère malgré tout que c'est une solution a partir d'un certain ?
    (En supposant qu'on garde ) L'ensemble A peut-il s'écrire comme suit ?
    Pour rebondir sur ce que vous m'avez conseiller de faire :
    Pourtant, si est dans A, ne peut avoir que deux valeurs, donc est inférieur à la plus grande des deux qui se majore en norme ||.|| (*) par l'inégalité N(x)<=C||x||.
    Je ne vois pas comment majorer puisqu'on connait pas l'expression de ..
    Merci pour ton attention !
    gg0
    Ah oui, je n'avais pas remarqué que les solutions sont de signes contraire. Il n'y a donc qu'une seule valeur possible pour N(x).
    Et effectivement, ça donne une minoration pour ||x||, ce qui n'est pas très utile ! Il faudrait utiliser le résultat de la question suivante.
    Hzow
    Merci pour ton aide et désolé du dérangement !
  1. Physique Quantique des champs est un ensemble ou un sous ensemble
    Par Daniel1958 dans le forum Discussions libres
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/05/2022, 16h15
  2. ensemble relativement compacte
    Par invite0a7ad9a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/05/2016, 02h04
  3. Vérifier qu'un ensemble est un sous-ensemble vectoriel?
    Par invite0f7650eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2015, 22h42
  4. Répresenter graphiquement un sous-ensemble d'un ensemble C !
    Par inviteaaa7f8ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2014, 20h44
  5. Injection d'un ensemble dans un sous-ensemble
    Par invite5a750395 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2012, 21h49
