Equation différentielle et physique
    julian13
    Bonjour, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Enoncé :
    Un cube de masse m (1kg) est suspendu à l'extrémité d'un ressort de constante de raideur k (104 N/m) et de constante d'amortissement c (4kg/s). On note y(t) l'écart en mètre entre le centre de gravité de la masse m et la position d'équilibre.
    D'après le PFD, la fonction y vérifie l'équation différentielle suivante :
    y"(t)+4y'(t)+104y(t) = 0 (équation E)
    A)Résoudre l'équation différentielle (E) avec les conditions initiales y(0) = 0,25 et y'(0) = 0
    - J'ai trouvé l'équation caractéristique en déterminant le delta : delta = 4^2-4*1*104 = 16-416 = (20i)^2
    Il y a donc deux racines x1 = -2-10i et x2 = -2+10i
    La solution de (E) est yh(t)= e^(-2t)(Acos(10t)+Bsin(10t))
    Je bloque pour trouver la solution particulière de E car nous n'avons pas de second membre ..
    B)Ecrire la fonction y quoi la forme suivante : y(t) = acos(10t-lambda)e^(-2t). Préciser les valeurs de lambda et a.$
    C) Vérifier que la dérivée s'écrit bien de la forme suivante : y'(t) = basin(10t-lambda+gamma)e^(-2t). Préciser les valeurs de b et gamma. Tracer l'allure de la fonction y
    D) L'énergie cinétique et potentielle du système à l'instant t sont défini par : Ec(t) = 1/2my'(t)^2 et Ep(t) = 1/2ky(t)^2. L'énergie mécanique du système est la somme des énergies récemment citées, montrer que E'm(t) = -cy'(t)^2
    Déduire que Em décroit au cours du temps et déterminer et justifier la limite de Em(t) lorsque t->+infini.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation différentielle et physique
    Bonsoir.
    "Je bloque pour trouver la solution particulière de E car nous n'avons pas de second membre .." Ben si ! Tu as bien le second membre, c'est 0. Et tu n'as pas besoin de solution particulière puisque tu viens de résoudre cette équation particulière ("équation homogène" ou "équation sans second membre"). Relis ton cours !
    Bon travail pour la suite ...
    Biname
    J'ai demandé à chatGPT, je n'ai pas vérifié
    Il trouve : y(t) = 0.25 * e^(-2t) * cos(5t) + 0.1 * e^(-2t) * sin(5t)
     Cliquez pour afficher
    Biname
    Biname
    Biname
    Wolfram trouve ceci :
    y(t) = e^(-2 t) (0.25 cos(10 t) + 0.05 sin(10 t))
    On est pas loin , je suis incapable de vérifier en moins de 15 jours
    GPT se corrige et montre son erreur :
    Biname
    julian13
    Bonjour, je trouve bien : y(t) = e^(-2 t) (0.25 cos(10 t) + 0.05 sin(10 t))
    Dans ce cas nous avons lambda = - 0.05 sin(10 t)
    Mais je n'arrive pas à démontrer la suite, je bloque à cette question "Vérifier que la dérivée s'écrit bien de la forme suivante : y'(t) = basin(10t-lambda+gamma)e^(-2t). Préciser les valeurs de b et gamma."
    gg0
    ChatGPT n'est pas bon en maths, il vaut mieux utiliser les logiciels de calcul formel (Maxima, Maple, Mathematica, Wolfram,... voire Python formel).
    La solution de cette équation est
    On pourra l'écrire y(t) = a cos(10t-lambda)e^(-2t) si
    Il suffit de développer le premier membre et d'identifier les coefficients de cos(10 t) et sin(10 t). On pourra alors trouver a (on le suppose positif par principe), puis et . A toi de faire.
    NB : Tu manques totalement de sérieux en écrivant "Dans ce cas nous avons lambda = - 0.05 sin(10 t)" !!! Car alors
    qui n'a plus rien à voir avec y(t). Stop ! Arrête d'écrire sans vérifier les conséquences de ce que tu racontes. Inventer des égalités n'est pas faire des maths.
    julian13
    Je ne comprends vraiment pas cet exercice, excusez-moi pour "mon manque de sérieux" ..
    Quand je développe le premier terme : acos(10t-lambda) = a(cos(10t)*cos(lambda)+sin(10t )*sin(lambda)
    Mais je ne vois vraiment pas comment continuer ...
    gg0
    Déjà finir le développement !
    Ensuite comparer avec le second membre et en déduire des égalités où t n'intervient plus.
    À toi de faire...
    julian13
    J'ai donc trouvé =
    acos(10t)*cos(lambda) = 0,25cos(10t)
    asin(10t)*sin(lambda) = 0,05sin(10t)
    Puis on simplifie les cos(10t) et les sin(10) et on obtient :
    a*cos(lambda) = 0,25
    a*sin(lambda) = 0,05
    Est-ce bien cela ?
    gg0
    Le raisonnement est incorrect (*) , mais le résultat est bon. Continue.
    a se trouve en élevant au carré et additionnant. Lambda n'est pas une valeur élémentaire, me semble-t-il.
    À toi de faire...
    (*) les égalités que tu poses ne sont pas des conséquences de ce qui précède, la première ne sert à rien. Mais si elles sont vraies, alors on a ce que l'on veut.
    Dernière modification par gg0 ; 09/06/2023 à 16h15.
  1. PHYSIQUE Equation différentielle : Radioactivité
    Par invite63488d16 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 10h53
  2. Une équation différentielle en physique
    Par invite9e4b534b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2015, 15h46
  3. Equation differentielle et sens physique
    Par invite44704f8d dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/06/2012, 15h56
  4. Une équation différentielle peu courante en physique
    Par invitee4d06739 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2011, 19h43
  5. équation différentielle en physique
    Par invitedff4fa84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2010, 14h14
