un petit problème pour les vacances - Page 2
Page 2 sur 9 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 258
    Liet Kynes
    Re : un petit problème pour les vacances
    18 config sur 7 lignes:
    Biname
    Liet,
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Non à mon avis on en est loin.. mais cela va venir
    La solution du msg #28 avec ses hypothèses ajoutées me semble répondre à la demande ?
    Il faut comprendre que dans le cas L1_est_une_route(par exemple), le nombre de pavages possibles contenant cette route, comprend tout les pavages dans la grille sous la ligne en L1 soit cas(8,6) = 167089 pavages différents. Parmi ces 167089 pavages, on trouve des pavages sans autre route que L1, des pavages avec route en L2 et/ou route en L3 et/ou en L4 et/ou en L5 et/ou en L6 et/ou en L7.
    C'est vrai aussi pour les cas route en L2 ou L3 ou L4 ou L5 ou L6 ou L7.
    Biname
    Biname
    Un petit dessin mal fait vaut mieux qu'un long texte :
    Nom : grid_image_02_filled_Tittled_50pc.jpg
Affichages : 168
Taille : 123,3 Ko
    Tous ces pavages sont inclus dans les cas(8,6) = 167089 pavages
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 12/08/2023 à 23h16.
    Liet Kynes
    La probabilité d'avoir une route en L1 devrait être : nombre de pavages sans routes du rectangle 6*8 / nombre de pavages total du rectangle 7*8 ->comment connaître le nombre de pavage sans routes du rectangle 6*8 ?
    Si on se penche sur la probabilité d'avoir une route en L3 on touche à une difficulté supplémentaire puisque la formule devient :
    ((nombre de pavages sans routes du rectangle 2*8)*(nombre de pavages sans routes du rectangle 4*8)) / nombre de pavages total du rectangle 7*8
    Biname
    Liet,
    @Biname = moi #32 et 33 : non, on a pas la solution ! Manquent à ce comptage toutes les routes qui ne comprennent pas la route en L1, exemple : une unique route en L3. Mais mon image montre la grille 6,8 ... et aussi la complexité du problème qui ne se résoudra pas en quelques heures ?
    Oui, ce qui équivaut à dire : le nombre de cas de pavages ne comprenant qu'une seule route en L1 et plus généralement en L_i.
    Supposons qu'on ait la formule qui calcule ce nombre de cas Ligne_unique_en_Li(m,n) ou Pas_de_ligne_en(m,n)
    Il faudrait donner des noms corrects à ces fonctions : ??? n_cas(m,n) ou n_pav(m,n) = mon 'PI PI', n_sans(m,n) ... bon ça, non ?
    n_sans(2,8), n_sans(4,8) et n_pav(7, 8) ou n_cas(7, 8) mais il faudra réécrire PI PI en permutant m et n ??? ligne, colonne c'est mieux.
    Biname
    Liet Kynes
    J'ai l'impression que cela ressemblerait de loin à le méthode pour dénombrer le nombre de partitions d'un nombre sans répétition, formule à rallonge. Mais avec une incertitude quand même sur le calcul des pavages sans routes.
    Je ne sais pas si MissJenny est arrivée à ce problème en considérant comme valide l'existence d'une formule permettant de calculer le nombre de pavages d'un rectangle ?
    Biname
    EUREKA ? Ou un coup de latte sur les doigts ?
    Par recurrence on trouve sans(l, c) le nombre de pavages sans routes
    sans(l, c) est noté ici S_i, de même pour cas(l, c) qui est noté C_i ou i est l'indice de ligne
    Résumé :
    S_1 = 0
    S_2 = C_2 - 1
    S_3 = C_3 - 2 * S_2 - 1
    S_4 = C_4 - 2 * S_3 - 3 * S_2 - 1
    S_5 = C_5 - S_4 - 2 * S_3 - 2 * S_2 - S_2² - 1
    S_6 = C_6 - 2 * S_5 - 2 * S_4 - 2 * S_3 - 2 * S_2 - S_2² - 2 * S_2 * S_3 - 1
    Avec C_7 - S_7 on a tous les pavages comportant au moins une ligne
    et avec (C_7 - S_7)/C_7 la probabilité demandée au message #1
    Reste à trouver l'algorithme ?
    Le raisonnement est bon, la démo aussi mais une erreur d'addition des termes n'est pas exclue ?
    Je voudrais aller faire du vélo avant la nuit, je balance ainsi
    Démo par récurrence
     Cliquez pour afficher
    Biname
    Biname
    La récurrence fonctionne car lorsqu'on a une route au moins dans une grille de n lignes, le nombre de ligne sans routes dans cette grille est toujours inférieur à n. On le voit très bien dans la 'démo'.
    Biname
    GBZM
    La probabilité demandée est .
    Biname
    GBZM,
    Tu as utilisé 'mon' algorithme ?
    Biname
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par GBZM Voir le message
    Curieux de voir le détail aussi
    Liet Kynes
    @Biname
    Tu peux me donner les valeurs pour les pavages 2*8, 3*8, 4*8 , 5*8 ,6*8 et 7*8 ?
    Biname
    @Biname
    cas(8C, 2L) = 33.99999999999999
    cas(8C, 3L) = 153.0000000000001
    cas(8C, 4L) = 2245.0
    cas(8C, 5L) = 14824.00000000002
    cas(8C, 6L) = 167089.0000000001
    cas(8C, 7L) = 1292697.000000002
    Code:
    for i in [2,3,4,5,6,7]:
        print (f"cas(8C, {i}L) = ", cas(8,i))
    Les S_i peuvent se factoriser et l'algorithme doit être assez simple ...
    Dans C_7 - S_7, C_7 saute car S_7 = C_7 - .... f(S_6, ...)
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 13/08/2023 à 19h57.
    Liet Kynes
    Je trouve comme toi avec ce code:
    Code:
    def formula(m, n):
    ...     result = 1
    ...     for j in range(1, floor(m/2) + 1):
    ...         for k in range(1, floor(n/2) + 1):
    ...             result *= (4 * cos(pi * j / (m + 1))**2 + 4 * cos(pi * k / (n + 1))**2)
    ...     return result
    >>> result = formula(6, 8)
    >>> print(result)
    167089.0000000004
    Je vais développer ma formule pour voir ce que je trouve
    Dernière modification par Liet Kynes ; 13/08/2023 à 20h04.
    Biname
    Sauf erreurs, voici ce qu'on trouve pour S_7
    Calculons S_7
    pour "??????N" : C_7 cas
    pour "x000000" : S_6 cas
    pour "00x0000" : S_2 * S_4 cas
    pour "000x000" : S_3² cas
    pour "0000x00" : S_4 * S_2 cas
    pour "000000x" : S_6 cas
    pour "xx00000" : S_5 cas
    pour "00xx000" : S_2 * S_3 cas
    pour "000xx00" : S_3 * S_2 cas
    pour "00000xx" : S_5 cas
    pour "xxx0000" : S_4 cas
    pour "0000xxx" : S_4 cas
    pour "00xxx00" : S_2² cas
    pour "xxxx000" : S_3 cas
    pour "000xxxx" : S_3 cas
    pour "xxxxx00" : S_2 cas
    pour "00xxxxx" : S_2 cas
    pour "xxxxxxx" : 1 cas
    les autres "???????" = "xxxxxxx" ou "0000000" = S_7
    pour "000000" = S_7 = C_7 - 2 * S_6 - 2 * S_5 - 2 * S_4 - 2 * S_3 - 2 * S_2 - S_3²
    - S_2² - 2 * S_2 * S_4 - 2 * S_2 * S_3 - 1
    S_7 = C_7 - 2 * (S_6 + S_5 + S_4 + S_3 + S_2) - S_3² - S_2² - 2 * (S_2 * S_3 + S_2 * S_4) - 1
    Qui sortira l'algorithme ? Moi, je vais Pythonner.
    Biname
    Liet Kynes
    J'ai un petit doute, par exemple pour "00x0000" : S_2 * S_4 cas" mais il faut oter les cas déjà dans S2 et S4 non ? tu les as soustraits ?
    Biname
    Liet msg #44
    Dans mes valeurs de S_i
    J'ai trouve une étrangeté
    normalement on a jamais 3 * S_i ? mais 2 * S_i ? Je ne vois pas l'erreur
    et au mins une erreur, je crois que c'est ici, 2 * S_4 et non S_4
    S_5 = C_5 - 2 * S_4 - 2 * S_3 - 2 * S_2 - S_2² - 1
    Biname
    Biname
    Quels cas ?
    Tu as i cas sans route(S_?) dans le rectangle du haut et j cas sans routes(S_?) dans le rectangle du bas
    P.S. 1
    Au fond, oui peut-être ?????
    P.S. 2
    Non, S_i voir définition
    Dernière modification par Biname ; 13/08/2023 à 20h28.
    GBZM
    La partie difficile, c'est le dénombrement des pavages par dominos. Mais ça, c'est déjà connu.
    Le reste, c'est la routine de la formule du crible de Poincaré pour calculer le cardinal de la réunion de L_i, où L_i est l'ensemble des configurations avec un chemin traversant horizontal en ligne n° i.
    J'ai calculé en SageMath. C'est pratiquement du python, et avec un peu d'effort je pourrais traduire en code python pur.
    Code:
    # Nombre de pavages 8*n
    def Pav(n) :
        nb=1
        for j in range(1,5) :
            nb *= prod(4*cos(j*pi/9)^2 + 4*cos(k*pi/(n+1))^2
                       for k in range(1,ceil(n/2)+1))
        return round(nb)
    Pav=[Pav(n) for n in range(8)]
    Pav
    [1, 1, 34, 153, 2245, 14824, 167089, 1292697]
    Code:
    # Nombre de pavages 8*n avec chemin horizontal en lignes
    # de la liste L (numérotation des lignes de 0 à n-1)
    def PLH(L,n) :
        nb=Pav[L[0]]
        for i in range(len(L)-1) :
            nb *= Pav[L[i+1]-L[i]-1]
        nb *= Pav[n-1-L[-1]]
        return nb
    # Nombre de pavages 8*n avec au moins un chemin horizontal
    # (formule du crible de Poincaré)
    def H(n) :
        H=0
        for k in range(n) :
            C=Combinations(range(n),k+1).list()
            H += (-1)^k * sum(PLH(L,n) for L in C)
        return H
    H(7)
    463733
    Liet Kynes
    Voilà les cas possibles de configurations différentes avec des lignes traversantes que je trouve, 16 configurations dont 3 sont symétriques (vert plus une croix = ligne traversante):
    x x x x x x x
    x 0 0 0 0 0 0
    x x 0 0 0 0 0
    x x x 0 0 0 0
    x x x x 0 0 0
    x x x x x 0 0
    0 0 x 0 0 0 0
    0 0 x x 0 0 0
    1
    0 0 x x x 0 0
    x x x x 0 0 x
    1
    0 0 0 x 0 0 0
    x x 0 0 x 0 0
    x x x 0 0 x x
    x x 0 0 0 0 x
    x x x 0 0 0 x
    1
    x x 0 0 0 x x
    Si je calcul pour la configuration suivante:
    x x 0 0 x 0 0
    Je commence par déterminer le de pavages sans ligne pour les deux groupes "00", un groupe 00 correspond au rectangle 2*8, pour ce rectangle on peut avoir la ligne 1 traversante ,la ligne 2 traversante et les deux lignes traversantes donc le nombre de pavages sans ligne traversantes est de 34-3=31 ensuite je combine les deux groupes "00" (donc sans ligne) et j'obtiens 31*31= 961 façons de paver de manière à ce que les ligne 1,2,5 soient traversantes.
    je fait la même chose pour les autres configurations en sachant que la difficulté est de déterminer le pavage sans lignes traversantes , cela se complique très vite
    Dernière modification par Liet Kynes ; 13/08/2023 à 20h51.
    Biname
    Avec les corrections je trouve
    C_7 = 1292697.000000002
    S_7 = 854901.0000000021
    Cas Favorables C_7 - S_7 = 437796.0
    Proba = (C_7 - S_7)/C_7 = 0.338668690342748
    Sans la correction pour S_5, je trouve
    S_7 = 850955.0000000021
    Cas Favorables C_7 - S_7 = 441742.0
    Proba = (C_7 - S_7)/C_7 = 0.3417212231481927
    Python
    Sauf erreurSSS
    Sejam
    Biname
    GBZM,
    Je me disais aussi avec mes petits dessins qu'un vrai matheux allait y reconnaître un cas connu.
    Biname
    Biname
    Faut demander à GPT
    Echanges avec GPT
    Et ça marche sortie python :
    Code:
    Pav_list: [1, 1, 34, 153, 2245, 14824, 167089, 1292697]
    Result: 463733
    ? 5 minutes ? Moins que pour rédiger ce msg. Tu aurais pu demander C++, HTML, et plein d'autres ... dont SageMath
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 13/08/2023 à 21h54.
    Biname
    Liet msg #50,
    Tu peux trouver ici un interpréteur python en ligne avec mon code domino python de référence (avec Poincaré) :
    Si tu t'inscris, tu peux 'forker' ce code et en créer d'autres, c'est gratuit.
    https://onlinegdb.com/E31SqcbHr
    Je ne comprends pas pourquoi tu rejettes les symétriques ? Ca ne signifie pas que tu as tort
    Biname
    GBZM
    Plutôt que de jouer avec ChatGpt, il serait plus formateur de comprendre la formule du crible de Poincaré, comment elle intervient ici et dans pas mal d'autres problèmes.
    Liet Kynes
    Biname
    Je me dit que s'agissant d'un jeu de plateau, une symétrique revient à le tourner deux fois vers la gauche ou la droite ..
    Dernière modification par Liet Kynes ; 13/08/2023 à 23h08.
    Biname
    A mon âge, les formations !
    Votre rejet de ChatGPT ou GPT est incompréhensible, voire pathologique ... mais bon. Il n'est pas bon à tout, mais pour écrire du code, il est devenu à mon avis indispensable, sauf dans le langage qu'on connait bien et encore, ce qui n'est pas mon cas pour Python.
    Poincaré : https://www.techno-science.net/definition/6063.html
    Crible de Poincaré : c'est la première fois que je vois une application pratique de la théorie des ensembles , je ne suis pas non plus une référence.
    Il faut avoir fait les exercices pour se souvenir et comprendre, je lis tous, mais je ne vois pas comment ceci pourrait s'appliquer à notre cas. Je pourrais éventuellement faire un parallèle avec ton code, je vois (-1)^n chez les deux.
    Biname
    Liet Kynes
    Tu peux expliquer pourquoi et comment tu raisonnes avec cette formule?
    Un truc que je ne comprends pas c'est le fait que le pavage implique des règles implicites dans la formation des lignes traversantes, pour trouver tout les cas de lignes traversantes d'un rectangle 4*8 par exemple on ne peut pas dire qu'il y'en aura 2^4 car une traversante en position 2 ou en position 3 implique une traversante en position 1 ou en position 4, de même un écart de une case entre deux lignes traversantes implique que la ligne intermédiaire soit aussi traversante.
    Liet Kynes
    Je trouve en excluant les symétries : 0.21946 (22%) avec les symétries 0.42158 (42%)
    Détail du calcul dans le fichier joint
    GBZM
    Le problème n'est pas d'écrire du code (ce que ChatGpt peut faire), le problème est de comprendre ce que fait cette formule du crible et comment elle s'applique ici (et ça ChatGpt ne peut pas le faire à votre place !).
    J'ai déjà donné l'essentiel, alors je répète en détaillant plus : soit l'ensemble des pavages par dominos de la grille 8x7. Je note le sous-ensemble de formé des pavages qui présentent un chemin traversant horizontal en ligne n° (pour faire comme dans mon code, je numérote les lignes de 0 à 6).
    La première chose à comprendre c'est que ce que l'on cherche à calculer, c'est le nombre d'éléments de la réunion des pour allant de 0 à 6. En effet, cette réunion est l'ensemble des pavages qui présentent au moins un chemin traversant horizontal. D'accord ?
    C'est ici qu'intervient la formule du crible. Elle nous dit que le nombre d'éléments de cette réunion est la somme des nombres d'éléments des , moins la somme des nombres d'éléments de leurs intersections deux à deux, plus la somme des nombres d'éléments de leurs intersections trois à trois etc.
    En formule,
    où les barres désignent le cardinal d'un ensemble et .
    Il reste à calculer ces . Je le fais sur l'exemple . On a donc un chemin traversant en ligne 0, un autre en ligne 1, un autre en ligne 5. Au dessus de la ligne 0, on a un rectangle de largeur 8 et hauteur 0 : une seule façon de la paver !: Entre la ligne 0 et la ligne 1,un rectangle de largeur 0 et hauteur 8 : une seule façon de le paver. Entre la ligne 2 et la ligne 5, un rectangle de largeur 8 et hauteur 2 : 34 façons de le paver. Enfin en-dessous de la ligne 5, un rectangle de largeur 8 et hauteur 1 : une seule façon de paver. En conclusion, le nombre d'éléments de TEX]L_I[/TEX] est 1 x 1 x 34 x 1=34
  1. Bonsoir petit coup de main pour un DM spéciale vacances
    Par invite3b5ba30e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2015, 22h13
  2. Petit catamaran pour vos vacances
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 08h10
  3. Un petit DM pour les vacances
    Par invite694e3ce5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2008, 09h54
  4. Retour de vacances et petit souci...
    Dernier message: 30/04/2007, 21h06
