un petit problème pour les vacances - Page 3
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 258
  1. #61
    Liet Kynes
    Re : un petit problème pour les vacances
    Citation Envoyé par GBZM Voir le message
    La première chose à comprendre c'est que ce que l'on cherche à calculer, c'est le nombre d'éléments de la réunion des pour allant de 0 à 6. En effet, cette réunion est l'ensemble des pavages qui présentent au moins un chemin traversant horizontal. D'accord ?
    C'est cela que je ne comprends pas, Si tu as une ligne traversante en L1 et une en L3 tu as obligatoirement une ligne traversante en L2 donc tu ne peux normalement pas inclure dans la réunion des Li ces sous ensembles là au risque de les compter plusieurs fois ?
  2. #62
    GBZM
    La probabilité demandée par Miss Jenny est 35,87%. Les deux résultats donnés par Liet Kynes sont donc faux, et par ailleurs les symétries n'interviennent pas dans le problème posé par Miss Jenny.
    Liet Kynes, tu te poses un faux problème ! Les configurations que l'on cherche à dénombrer ne sont-elles pas celles pour lesquelles il existe au moins une ligne pour lesquelles il existe un chemin traversant horizontal sur cette ligne ? C'est donc bien la réunion des .
    Dernière modification par GBZM ; 14/08/2023 à 09h00.
  3. #63
    GBZM
    Un pavage peut présenter plusieurs chemins traversants horizontaux, donc apparaître dans plusieurs . Mais justement la formule du crible prend cela en compte en retranchant de la somme des cardinaux des la somme des cardinaux de leurs intersections 2 à 2, puis en ajoutant la somme des cardinaux des intersections 3 à 3 etc.
    Médite bien sur cette formule du crible.
  4. #64
    Liet Kynes
    Quand tu calcules l'union des Li , le sous ensemble avec L1 et L3 traversants est en fait le sous-ensemble L1,L2 et L3 traversants, comment fais tu pour éviter ce doublon?
  5. #65
    GBZM
    Quel doublon ?
    Une configuration donnée avec des chemins traversants horizontaux en lignes 1, 2 et 3. figure une et une seule fois dans la réunion des . Elle figure une et une seule fois dans , une et une seule fois dans , une et une seule fois dans , une et une seule fois dans , une et une seule fois dans , une et une seule fois dans , une et une seule fois dans .
    Une nouvelle fois, médite sur la formule du crible !
    Dernière modification par GBZM ; 14/08/2023 à 09h20.
  6. #66
    Liet Kynes
    Quel doublon ?
    Parmi les Li, si je considère celui qui a des chemins traversants horizontaux en lignes 2 et 3 alors je considère celui qui a des chemins traversants horizontaux en lignes 1,2 et 3 = le cas Li avec uniquement des chemins en L2 et L3 n'existe pas car un chemin en L2 implique obligatoirement un chemin en L1.
  7. #67
    GBZM
    Pourrais-tu faire un "Control reset" ? Là, tu tournes en rond sur un problème qui n'existe pas.
    Soit l'ensemble des pavages par dominos qui présentent au moins un chemin traversant horizontal sur une ligne. C'est bien le nombre d'éléments de que l'on essaie de calculer, d'accord ?
    Soit l'ensemble des pavages par dominos qui présentent un chemin traversant horizontal en ligne (on ne dit rien sur le reste du pavage, il peut présenter d'autres chemins horizontaux traversants, on s'en fiche). Tu as bien compris cette défiition ?
    Alors est une partie de et est la réunion des . Élémentaire, non ?
    NB : un même pavage peut appartenir à plusieurs , la réunion n'est sûrement pas disjointe ! Le nombre d'éléments de la réunion n'est pas la somme des nombres d'éléments des , mais la formule du crible s'occupe justement de ça !
  8. #68
    Biname
    Liet msg #59,
    La colonne AC de ton tableau représente ce que je nomme S_i : le nombre de grilles sans route dans i lignes horizontales successives.
    Si c'est le cas, on ne trouve pas les mêmes valeurs pour les S_i
    S_1 = 0
    S_2 = 33
    S_3 = 86
    S_4 = 1920
    S_5 = 9656
    S_6 = 136933
    S_7 = 854559
    Avec S_i =
     Cliquez pour afficher
    Pour nous mettre d'accord, on pourrait dessiner tous les cas 'à la main sur une grille réduite : ??6 x 5
    cas(4,3) = 11
    cas(6,5) = 1183
    cas(8,7) = 1292697
    Le cas 4 est accessible
    Un code qui créerait toutes les grilles :
    Avec GPT on a écrit un code qui dessine ceci au hasard
    Ou plus simplement vérifier mes S_i
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 14/08/2023 à 09h59.
  9. #69
    GBZM
    Le problème est résolu. Pourquoi s'obstiner dans un bazar inextricable ?
  10. #70
    Biname
    Parce que je ne comprends pas ta solution et que je préfère la mienne et aussi parce que ça m'amuse, sinon, je ne vois vraiment pas en quoi ce problème pourrait m'intéresser.
    Ton code SageMath fait intervenir une combinaison, je ne la vois pas la formulation Poincaré que tu utilises, j'imagine bien que ...
  11. #71
    GBZM
    "je préfère la mienne"
    Existe-t-elle ? Pour le moment, je ne l'ai pas vue.
    Pour la formule du crible, ou principe d'inclusion-exclusion, tu peux voir la page wikipedia https://fr.wikipedia.org/wiki/Princi...sion-exclusion. Il y a dans cette page une formule que je recopie :
    Tu vois bien que la deuxième somme est indexée par l'ensemble des parties à éléments de ? Voila d'où viennent les combinaisons (dans la formule ci-dessus, combinaisons de éléments pris à ).
  12. #72
    Biname
    Pour une grille 4 * 3, 11 cas possibles, on doit trouver
    Manquent 2 cas ????
    xxx
    HHHH
    HHHH
    HHHH
    1 cas
    x00 2 x par symétrie avec 00x
    HHHH HHHH HHHH
    HHVV VVHH VHHV ou + 1 cas ici ???
    HHVV VVHH VHHV
    3 cas x 2 = 6 cas
    000
    VVHH HHVV
    VVVV VVVV ou +2 cas là ???
    HHVV VVHH
    ou PI PI = cas(m, n) est faux
    Biname
  13. #73
    Biname
    msg #37 pour définitions, principe et par récurrence S_1 à S_6
    msg #45 ajout S_7
    msg #47 correction et terme ???incongru
    msg #51 cas, proba et code
    Avec les corrections je trouve
    C_7 = 1292697.000000002
    S_7 = 854901.0000000021
    Cas Favorables C_7 - S_7 = 437796.0
    Proba = (C_7 - S_7)/C_7 = 0.338668690342748
    Une vérification et critique serait appréciée.
  14. #74
    GBZM
    C'est mieux que les résultats de Liet Kynes, mais ce n'est tout de même pas ça. La réponse correcte pour le nombre de cas favorables est 463 733, ce qui donne une probabilité d'environ 35,87 %
  15. #75
    GBZM
    Tiens, je te donne la liste du nombre de cas favorables (existence d'un chemin traversant horizontal) pour des grilles à n lignes et 8 colonnes, où n varie de 0 à 19 :
    0,
    1,
    1,
    67,
    272,
    5426,
    34168,
    463733,
    3558245,
    40423745,
    341774922,
    3543203530,
    31430594248,
    310092581147,
    2815096255711,
    27009936374613,
    247773142270344,
    2338769967876768,
    21540614004729318,
    201292564878142083
    Ça te permettra de vérifier tes calculs.
  16. #76
    Biname
    Je calcule ta valeur avec C_i - S_i et je trouve :
    GB_1 = 1.0000000000000007
    GB_2 = 1.0
    GB_3 = 66.99999999999999
    GB_4 = 325.00000000000045 ça décroche ici et c'est justement là que j'ai un truc bizarre, un 3 qui devrait être un 2
    GB_5 = 5167.999999999998
    GB_6 = 30156.00000000003
    GB_7 = 438138.0
    Théoriquement mon S_i = C_i - ta_valeur , C_i = PI PI = cas(m, i)
    Mon principe est bon(msg #37), par contre une erreur de ma part n'est pas exclue, j'ai fait ça en vitesse hier.
    Je m'y recolle ... rai
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 14/08/2023 à 12h10.
  17. #77
    GBZM
    Ce que tu essaies de faire avec ta récurrence, c'est ce que fait sans peine le principe d'inclusion-exclusion ou formule du crible.
    Tu devrais pouvoir compter le nombre de pavages par dominos qui ont des chemins traversants horizontaux en des lignes données et qui font ce qu'ils veulent en dehors de ces lignes.
    Il vaut mieux prendre les choses par le bon bout ...
  18. #78
    Biname
    Et avec ce qu'on sait/comprend, je parle pour moi
    On progresse trouvé deux erreurs
    GB_2 = 1.0
    GB_4 = 272.00000000000045
    GB_5 = 5359.999999999998 ca déroche ici maintenant !
    GB_6 = 29878.00000000003
    GB_7 = 441914.0
    Il devient évident que ça va coller et maintenant je sais où chercher mes erreurs
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 14/08/2023 à 12h32.
  19. #79
    GBZM
    Avec un minimum d'investissement, tu comprendrais la formule du crible et comment elle s'applique ici (comme dans pas mal d'autres problèmes). Ça n'a rien de compliqué et ça t'éviterait ces tâtonnements fastidieux.
    Enfin, comme on dit (et sans te prendre pour un bourricot), "On ne saurait faire boire un âne qui n'a pas soif".
  20. #80
    Liet Kynes
    0,
    1,
    1,
    67,
    272,
    Pour n=2 , 1 seul cas favorable ? C'est à dire que sur l'ensemble des pavages possibles 1 seul contient une ligne traversante?
    Pourtant on peut avoir L1, L2 et (L1,L2)
  21. #81
    GBZM
    Apparemment tu n'as pas encore fait ton "Control reset".
    C'est bien évident qu'il y a un seul pavage par dominos dans ce cas avec au moins un chemin traversant horizontal !
    C'est le pavage où tous les dominos sont horizontaux. Il est dans , dans et dans (je numérote à partir de 0).
  22. #82
    Biname
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    "??" : Tu ne peux pas avoir L1 sans avoir L2 et l'inverse, tu n'as que deux cas tous HH ou tous VV
    L1: HHHHHHHH
    L2: ?????????? comment places-tu des VV ici ?
    Biname
    Dernière modification par Biname ; 14/08/2023 à 15h02.
  23. #83
    Liet Kynes
    Je suis long pour appuyer sur les touches
  24. #84
    Biname
    Réponse goguenarde de l'âne : il n'y pas que le cerveau dans la vie, à chacun son truc.
    Je lis mal ces trucs intersection, union, ... !
    J'y vais à mon rythme. J'ai fait l'effort de demander à GPT de me lister, les "combinaisons" utilisées dans ton code SageMath.
    Il s'agit de l'itération des diverses combinaisons et non de leur comptage, ce que fait la ligne suivante
    Et le (-1)^n va faire alterner le signe ?
  25. #85
    GBZM
    Je m'étonne que tu aies besoin de ChatGPT pour comprendre ce que sont les parties à 1 élément, à 2 éléments, à 3 éléments ... de {0,1,2,...,6}
    Oui les signes alternent ! (PLUS pour les nombres d'éléments des , MOINS pour les nombres d'éléments des intersections 2 à 2, PLUS pour les intersections 3 à 3 etc.).
    Prenons l'exemple bête d'une grille à deux lignes et 8 colonnes
    (ensemble des pavages par dominos où la ligne n° 0 est un chemin traversant horizontal) a un et un seul élément
    (ensemble des pavages par dominos où la ligne n° 1 est un chemin traversant horizontal) a un et un seul élément, c'est le même.
    L'intersection a toujours un et et seul élément, toujours le même.
    La formule du crible dit que le nombre de cas favorables (existence d'un chemin traversant horizontal) est le nombre d'éléments de plus celui de MOINS le nombre d'éléments de , ce qui fait 1+1-1 = 1. Idiot, n'est-ce pas ?
    Maintenant je te conseille de recommencer avec une grille à 3 lignes et 8 colonnes.
    Compte les nombres d'éléments de et applique la formule du crible en faisant bien attention aux signes. Tu obtiendras le nombre d'éléments de la réunion , qui est le nombre de pavages avec au moins un chemin traversant horizontal.
    Dernière modification par GBZM ; 14/08/2023 à 16h01.
  26. #86
    GBZM
    Allez, je t'aide : a 34 éléments, puisque c'est le nombre de pavage par dominos du rectangle 2x8 en-dessous de la ligne n° 0.
  27. #87
    Biname
    Si tu veux m'aider, c'est en S_5 que nos résultats divergent. C'est aussi en S_5 qu'apparaissent les termes au carré ?
    Quel cas manque, ou, où est l'erreur ?
    Code:
    Calculons S_5
    nombre de cas sans routes parmi 5 lignes, C_5 = PI PI (8, 5) dont on retire tous les cas avec routes
    on a calculé S_2, S_3, S_4 avant et jusqu'à S_4 nos résultats sont égaux
    Si tu ne trouves rien, Poincaré ne convient peut-être pas à notre cas.
    pour "?????" : C_5 cas
    pour "x0000" : S_4 cas
    pour "00x00" : S_2² cas
    pour "0000x" : S_4 cas
    pour "xx000" : S_3 cas
    pour "000xx" : S_3 cas
    pour "x000x" : S_3 cas
    pour "xxx00" : S_2 cas
    pour "00xxx" : S_2 cas
    pour "x00xx" : S_2 cas
    pour "xx00x" : S_2 cas
    pour "xxxxx" : 1 cas
    les autres "????" = "xxxxx" ou "00000" = S_5
    pour "00000" = S_5 = C_5 - 2 * S_4 - 3 * S_3 - 4 * S_2 - S_2² - 1
    Ton discours toxique en dit long sur ta personnalité
    Biname
  28. #88
    GBZM
    Donc et on chacun 34 éléments, tandis que , les intersections 2 à 2 et l'intersection des 3 ont toutes un élément, toutes le même : le pavage avec tous les dominos horizontaux. Ça fait donc 34+1+34-1-1-1+1 = 67.
    Poincaré se débrouille sans difficulté du cas à 5 lignes (j'ai déjà donné le résultat).
    Pourquoi ne demandes-tu pas à ChatGPT ce qui ne va pas dans ton compte ?
  29. #89
    Liet Kynes
    Si tu écris la formule en remplaçant les nombres par des mots cela marchera mieux.. perso j'ai pigé globalement mon erreur mais le début de ma démarche n'était pas idiote.. j'aurais du rester sur l'idée intuitive d'une formule pour dénombrer les partitions d'entiers, c'est cousin.
  30. #90
    GBZM
    "Si tu écris la formule en remplaçant les nombres par des mots cela marchera mieux"
    Heu ?
    Poincaré pour 5 lignes, avec la notation de Biname
    Il y a 5 : 2 x 2 x ,
    Il y a 10 intersections 2 à 2 : 3 x , 6 x , 1
    Il y a 10 intersections 3 à 3 : 4 x + 6 x 1
    Il y a cinq intersections 4 à 4 : 5 x 1
    Et l'intersection des 5 : 1
    La formule du crible donne
    Le procédé est systématique, c'est plus agréable d'écrire un code (je l'ai fait).
    Dernière modification par GBZM ; 14/08/2023 à 19h02.
  1. Bonsoir petit coup de main pour un DM spéciale vacances
    Par invite3b5ba30e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2015, 22h13
  2. Petit catamaran pour vos vacances
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2009, 08h10
  3. Un petit DM pour les vacances
    Par invite694e3ce5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/11/2008, 09h54
  4. Retour de vacances et petit souci...
    Dernier message: 30/04/2007, 21h06
