Q-connexité par arcs
    MissJenny
    bonjour à tous,
    dans la notion de connexité par arcs d'un espace topologique E, et dans les questions d'arcs en général, on appelle arc une application continue de l'intervalle réel [0,1] dans E. Mais on pourrait après tout prendre comme ensemble de départ l'intervalle [0,1] de Q, et on obtiendrait une notion de connexité par arcs différente. Est-ce que quelqu'un sait si cela a été étudié?
    Anonyme007
    Re : Q-connexité par arcs
    Sauf erreur de ma part, toute application de se prolonge continûment en un chemin continue , . Donc, la connexité par arcs forte au sens de entraîne la connexité par arcs, au sens ordinaire ( i.e, au sens de, ). Non ?
    Dernière modification par Anonyme007 ; 03/04/2026 à 11h19.
    ThM55
    Il y a aussi un souci dont je me souviens d'une lecture sur les tentatives d'exprimer la physique dans Q: pour la topologie induite de celle de Q (qui est sa topologie de l'ordre), l'intervalle [0,1] (celui de Q) n'est pas compact! Ce simple fait est à l'origine de toute une série d'obstructions qui rendent la chose très difficile. J'ai un peu oublié la preuve (ils construisaient un recouvrement ouvert et montraient qu'aucune recouvrement fini ne pouvait en être extrait).
    Petite digression: la situation en physique est curieuse et en apparence paradoxale: la physique expérimentale n'utilise que des nombres rationnels mais la physique théorique a besoin des réels. Cela vient du fait que dans la théorie on se place dans un monde supposé "exact" dont les expériences ne fournissent qu'une approximation car elles sont de nature finie (finie dans l'espace et le temps et aussi en fréquences, en énergie etc) et on fait l'hypothèse implicite que la théorie exacte peut en principe être atteinte par des limites. Or Q ne se comporte pas bien pour la prise de limites. C'est d'ailleurs pour une raison semblable que dans certains domaines de la physique (en physique quantique) on a besoin de l'intégrale de Lebesgue alors qu'un ingénieur qui construit des avions peut se contenter de l'intégrale de Riemann.
    MissJenny
    dans la même veine, je m'étais demandé si on ne pourrait pas modéliser la géométrie plane par l'espace Q^2 plutôt que R^2. Je suppose que dans ce cas on aurait des droites non parallèles mais qui ne se coupent pas et d'autres phénomènes étranges. Je me demande si quelqu'un s'est penché sur cette question , ou bien s'il est tellement évident que ça ne fonctionne pas que personne ne l'a fait.
    ThM55
    Pythagore et son école ont essayé, ils ont eu des problèmes.
    Mais sérieusement, si on fait la partie non métrique, on doit pouvoir formuler quelque chose. Par exemple de la géométrie projective?
    ThM55
    Hilbert, dans ses "fondements de la géométrie" (mon exemplaire: Dunod 1971), divise les axiomes en 5 groupes et le cinquième est appelé "continuité".
    Le premier axiome de continuité ne pose pas de problème, c'est l'axiome d'Archimède: "Si AB et CD sont deux segments quelconques, il existe un nombre entier n tel que le report du segment CD répété n fois à partir de A sur la demi-droite déterminée par B conduit à un point situé au delà de B". Q est archimédien, donc OK.
    Le second axiome est celui de l'intégrité linéaire et je crois que c'est là que ça coince. Un peu long pour le recopier, mais en gros il dit que l'ensemble des points d'une droite n'est susceptible d'aucune extension. Je pense qu'il est clair que cela permet la construction des irrationnels. Il démontre aussi que cet axiome est indépendant de celui d'Archimède.
    La question, c'est quelles conséquences entraîne l'abandon de cet axiome. Dans ses commentaires et appendices, Hilbert examine divers cas de géométrie non euclidienne et non archimédienne, mais rien sur l'intégrité linéaire.
    Dernière modification par ThM55 ; 04/04/2026 à 10h51.
    GBZM
    Si devient connexe par arcs, ça devient très embêtant, n'est-ce pas ?
    Verdurin
    Le problème n'est pas avec les droites : si A, B, C et D sont des points de Q2 alors les droites (AB) et (CD) sont parallèles dans R2 ou sécantes dans Q2.
    Mais on a un problème avec les cercles.
    En particulier il n'y a pas de triangles équilatéraux dans Q2.
    MissJenny
    oui tu as raison : la position de l'intersection de deux droites est solution d'une équation linéaire. Si tous les coefficients sont rationnels la solution est rationnelle. Mon intuition était fausse.
    GBZM
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Pour être clair : NON !
    Prendre définie par si et si . L'application est continue (pour la topologie induite par la topologie standard sur ).
    gg0
    Animateur Mathématiques
    N'importe comment, rien n'assure que est connexe, et en prenant pour l'application identique, et , on voit bien qu'il ne peut pas y avoir connexité par arc ( n'est pas connexe).
    Anonyme007
    Citation Envoyé par GBZM Voir le message
    Qu'est ce qu'il faut ajouter comme condition pour que ça devient vrai ?
    Anonyme007
    Voici ce que dit le théorème de prolongement en vérifiant tout à l'heure mes cours de mathématiques :
    Soient un espace métrique, un espace complet, et une partie dense de .
    Si est uniformément continue, alors, il existe une unique application continue prolongeant .
    Donc, il faut ajouter beaucoup de conditions pour que ça marche.
    gg0
    Ben oui ! Il faut un espace complet pour que le prolongement par continuité puisse se faire. Vois-tu pourquoi ?
    Anonyme007
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    La complétude de est la garantie que le "trou" dans le domaine de définition est comblé par une valeur légitime dans .
    gg0
    Pourquoi ? Donne une raison mathématique, pas une vague idée.
    NB : Il n'y a pas de "trou" dans , entre deux rationnels distincts, il y a même une infinité de rationnels.
    Dernière modification par gg0 ; 08/04/2026 à 11h03.
    ThM55
    Selon d'anciens souvenirs de mes études, si une fonction entre espaces métriques est uniformément continue elle applique une suite de Cauchy sur une suite de Cauchy (m,n > N => |u_n-u_m| < d => |f(u_n)-f(u_m)| < e car continuité uniforme). Ce ne serait pas ça la raison?
    MissJenny
    il n'y a pas besoin de chercher bien loin : il suffit de considérer l'identité de Q dans Q. Selon Anonyme007 elle se prolongerait en une fonction continue de R dans Q, ce qui est impossible.
    GBZM
    La fonction que j'ai décrite est continue d'une partie dense de l'espace métrique dans l'espace métrique complet . Elle ne se prolonge pas par continuité à parce qu'elle n'est pas uniformément continue.
    GBZM
    Exercice pour gg0 : montrer que ma fonction est bien continue.
    Indication : si elle ne l'était pas, en quel point de est-ce que la continuité ne serait pas vérifiée ?
    Dernière modification par GBZM ; 08/04/2026 à 17h41.
    gg0
    Effectivement, elle est bien continue en tout point de de . J'ai moi aussi une idée intuitive malsaine de la continuité ("saut"=discontinu).
  1. connexité par arcs de l’extérieur d’une boule en dimension infinie
    Par enimath dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2024, 21h07
  2. Connexité par arcs topologie générale
    Par Itachi11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2021, 12h16
  3. connexité par arcs
    Par invite98d04520 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2015, 13h21
  4. Composantes connexes de R\Z (sans connexité par arcs)
    Par invitec12e17df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/08/2015, 13h44
  5. connexité et arcs simples (rép. à Rhomuald)
    Par invite35452583 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2008, 13h56
