Quantifier la séparabilité d'une fonction à 2 variables
    coussin
    J'ai une fonction à 2 variables f(x,y). C'est une fonction "sans problèmes" (continue, dérivable, etc...)
    Je voudrais quantifier à quel niveau cette fonction est séparable en une fonction de x fois une fonction de y i.e.
    Je ne sais même pas si ma question a du sens...
    Intuitivement, quand on représente f(x,y) sur un graphe, elle est séparable (dans le sens que j'utilise ici...) quand cette fonction "s'aligne" le long des axes x et y...
    Je voudrais pouvoir quantifier ça...
    Une première piste, peut-être : calculer et regarder si cette quantité dépend de y...
    coussin
    Re : Quantifier la séparabilité d'une fonction à 2 variables
    Je me demande aussi s'il faut chercher du côté des probas, de la caractérisation des densités de probabilité à 2 variables ?
    Anonyme007
    Ta question a été abordé sur le lien suivant : https://forums.futura-sciences.com/m...esurables.html
    Il me semble que c'est impossible en général.
    Mais, tu peux la mettre sous la forme compacte suivante : . Il me semble que c'est possible, en quelques sortes.
    Parce que, il me semble que, , avec, , le produit tensoriel topologique.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 09/04/2026 à 15h31.
    coussin
    Ne puis-je pas simplement calculer la covariance (et le coefficient de corrélation) en suivant les indications de ce fil : https://math.stackexchange.com/quest...iven-joint-pdf
    Ça me donnera, numériquement, E(x), E(y) et E(xy).
    Anonyme007
    dans ton cas, n'est pas n'importe quelle fonction. est une densité de probabilité. Cela permet de parler d'espérances.
    coussin
    Oui, j'ai réalisé en écrivant ce message : dans mon cas, f(x,y) est une fonction d'onde. Donc |f(x,y)|² est une densité de probabilité et je peux utiliser tous les outils de la théorie des probas
    Anonyme007
    Attention, regarde ce qui est dit sur le pdf inséré ci-joint, page, 4 :
    - Si la notion de probabilité est la même en mécanique quantique qu'en physique classique, le calcul de cette probabilité est radicalement différent.
    Essaie de parcourir ce pdf, diagonalement, ou ce que tu veux, pour saisir ce j'essaye de te mettre en tête.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 09/04/2026 à 16h44.
    MissJenny
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    pourquoi pas? sur le modèle du test d'indépendance du Chi2, tu pourrais calculer des "marges" qui seraient les intégrales de f selon l'une des deux variables ( f1(x) = intégrale de f(x,y)dy et f2(y) = intégrale de f(x,y)dx ) et prendre comme indice de non séparabilité la moyenne quadratique de l'écart entre f(x,y) et f1(x)f2(y).
    sauf que comme f(x,y) n'est pas une densité de probabilité, rien ne dit que les intégrales soient finies. A voir au cas par cas.
    Dernière modification par MissJenny ; 09/04/2026 à 20h38.
    coussin
    Ma fonction f(x,y) est une densité de probabilité, c'est une fonction d'onde. Toutes ces intégrales vont converger.
    Oui, ce que tu proposes est très similaire au calcul de la covariance : calculer l'espérance de x , l'espérance de y et l'espérance de xy . Puis calculer E(xy)-E(x)E(y).
    MissJenny
    non, je proposais de calculer et puis
    Dernière modification par MissJenny ; 10/04/2026 à 05h28.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "|f(x,y)|² est une densité de probabilité"
    "Ma fonction f(x,y) est une densité de probabilité"
    Quelle est la phrase correcte dans ces deux affirmations ?
    coussin
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    C'est |f(x,y)|² qui est une densité de probabilité. Mais il se trouve que dans mon cas f(x,y) est strictement positive. J'ai donc fait un petit raccourci...
    coussin
    D'accord.
    Je préfère essayer de calculer la covariance ce qui me donnera, après renormalisation, un coefficient de corrélation compris entre -1 et 1.
    On aura tout le spectre possible allant de -1 (parfaitement anti-corrélé), 0 (complétement décorrélé) et 1 (parfaitement corrélé). Ce degré de (anti)-corrélation ayant, dans mon cas, une signification physique.
    gg0
    Oui, mais l'intégrabilité de l'une ne donne pas l'intégrabilité de l'autre. Une fonction non intégrable peut avoir un carré intégrable.
    coussin
    Je suis d'accord.
    Je m'excuse, c'est ma faute je n'aurais pas dû parler de fonction d'onde. Ça a embrouillé la discussion pour rien.
    Anonyme007
    Ici, https://en.wikipedia.org/wiki/Topolo...tensor_product , on a un résultat plus fort, qui affirme que, . C'est plus fort que, .
    Anonyme007
    Si je peux me permettre, et en réponse à ce qui suit :
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    On sait que, ( Produit tensoriel algébrique )
    Comment est-t-il défini l'objet , complété topologique de pour lequel, ? ( Ici, produit tensoriel topologique ).
    Merci d'avance.
    Anonyme007
    Voici une réponse que je reçois d'une IA, et qui rend tout clair :
    Non, pas tout à fait. L'énoncé exact requiert une précision essentielle sur la topologie utilisée, car l'espace des opérateurs de Hilbert-Schmidt n'est pas le complété de l'espace de tous les opérateurs bornés .
    Voici la correction et la clarification de cette relation :
    n'est pas le complété de .
    L'espace des opérateurs bornés est déjà un espace de Banach complet (donc déjà égal à son propre complété) lorsqu'il est muni de sa norme d'opérateur standard . De plus, l'espace est un espace plus petit que .
    Un complété topologique ne peut pas être plus petit que l'espace de départ. Ce qui est complété pour donner . L'espace de Hilbert-Schmidt est le complété topologique du produit tensoriel algébrique, et non de .
    La relation correcte s'écrit : .
    Si l'on veut faire intervenir les opérateurs bornés, l'identification se fait plutôt à partir des opérateurs de rang fini ( notés ), qui sont isomorphes au produit tensoriel algébrique .
    Le schéma de complétion est le suivant :
    On part des opérateurs de rang fini .
    On les munit de la norme de Hilbert-Schmidt .
    On complète cet espace pour cette norme spécifique, ce qui donne :
    En résumé,
    Faux : Le complété de donne .
    Vrai : Le complété du produit tensoriel algébrique (ou des opérateurs de rang fini) pour la norme pré-hilbertienne donne .
  1. Fonction 2 variables
    Par invite16925a82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2012, 15h28
  2. Séparabilité et axiome de Hilbert
    Par Amanuensis dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2012, 14h17
  3. Non-séparabilité ?
    Par invite8d3369c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 17h45
  4. fonction de 2 variables
    Par gcortex dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2009, 14h53
  5. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
