Poids et réaction de l'air
    inviteeeb6425e
    Smile Poids et réaction de l'air
    On sait que tous les corps tombent à la même vitesse à vide avec une acceleration égale à g ( ||a|| = ||g|| = 9.80665 m.s-2).
    mais à la présence de l'aire, se phénomene se change un peu puisque les coprs qui soumit à une grande réction tombent avant les corps qui soumit à une petite.(reaction d'air)
    Question:
    Est-ce que quelqun peut m'aider à calculer la valeur de cette réaction pour que je peut déterminer le temp mit par un solide en chute libre pour qu'il atteind le sol?
    inviteeeb6425e
    Unhappy Re : Poids et réaction de l'air
    Il n'y a pas de réponse ???????????????????????????
    Bjr à toi,
    Si pressé que ça ??? (au bout d'une DEMI- HEURE !!)
    La forme , le poids et l'aérodynamisme ont leur influence !
    Donc va pas etre facile de donner une formule!
    Bon A.M.
    inviteeeb6425e
    c_à_d on n'a pas aucune formule a propos de ça ?
    obi76
    Si : pour le cas d'un objet quelconque il faut résoudre ces équations (dans un cas simple : gaz inerte, à température constante et sans prendre en compte la gravité) :
    Avec l'hypothèse d'incompressibilité on peut déduire que par l'équation de conservation de la masse.
    On peut dire aussi que si on est en vitesse faible.
    Et faire l'intégrale sur la surface de ton objet de la pression dynamique générée par le fluide en mouvement (mouvement déduit par ces équations).
    Sinon pour une sphère tu as une formule simple (tu vois tu as encore des trucs à apprendre, et pas qu'un peu...)
    EDIT : je vais pas être ingrat : regarde là http://fr.wikipedia.org/wiki/Coeffic...%C3%AEn%C3%A9e
    REEDIT : pour ceux qui pourraient se poser la question du (1) pour la pression, ce sont les équations en dilatable et non compressible.
    inviteeeb6425e
    merci à ta réponse mais est ce que tu peut me répondre à la même question question en fonction du temp et de l'energie cinetique si c'est possible bien sur.
  1. [énigme] c'est pas si facile que ça en a l'air (balance et poids)
    Par invitefaa2c153 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2008, 20h49
  2. Poids de l'air
    Par beta dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h42
  3. Poids et réaction...rappel
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2007, 10h47
  4. récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 23h14
  5. Poids et reaction d'un mobile auto-porteur
    Par invitede6f3928 dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/12/2005, 19h06
