Transformée laplace-fourier: interpretation - Page 5
Page 5 sur 18 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 528
  1. #121
    coussin
    Re : Transformée laplace-fourier: interpretation
    Il me semble que la "référence historique" est le papier original de Schrödinger "Quantisierung als EigenvertProblem". Par contre, ce papier est en plusieurs partie avec des références parfois qui ne collent pas dues à diverses rééditions… Faudrait que Ludwig soit précis
  2. #122
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Je ne connais pas ce papier, néanmoins dans tous les cas c'est de l'histoire ancienne. Le fondement théorique est très bien établit et c'est là dessus que Ludwig doit se prononcer.
  3. #123
    azizovsky
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Je me suis adressé a vous deux ou a vous trois (stefjm) dans la mesure ou vous êtes des gens systèmes (c'était mon cas il y a plus de 40 ans!!!! mais la mémoire va revenir...).
    [/SIZE][/B]
    je l'ai dit et je le répéte , j'essaye de comprendre Ludwig , je n'était ni 'système' ni quantique ,je suis amateur de physique, s'il y'a quelque chose à apprendre ou non , toujours je suis gagnant .
  4. #124
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Très bien, c'est enregistré.
  5. #125
    invite7399a8aa
    Salut
    (l’intérêt est de mettre en relief que la MQ se passe dans des espaces de Hilbert et n' a rien a voir avec les théories des systèmes)
    Essaye de décrire le système suivant dans l'espace détat:
    K/(s^2+1)
    puis coupe cet espace en deux, puis regarde ce qui sort t'auras peut'être une surprise, va t'en savoir.
    Attention il est impossible d'inventer une équation de Schrodinger, il y a une et une seule.
    Pour une fois je suis d'accord avec toi, la voici cette équation.
    Sauf erreur de transcription dans TEX, que je ne manipule pas trés bien.
    Ludwig
  6. #126
    invite7399a8aa
    Peux-t-on faire une lecture systèmes de l'équation de Schrödinger?
    Parfaitement, je suis d'ailleurs en désacord avec une des affirmations de Schrödinger, quand dans un passage de sa publication il dit que l'équation est en danger pour un terme qui passe positif (Je dois rechercher le passage),
    Cette affirmation est inexacte, le système diverge tous bêtement. Mais à sa décharge, les méthodes d'investigations actuelles n'étaient encore pas connues.
    On ne savait pas encore écrire la TL d'une distribution et pour cause, Shwartz ne s'en était encore pas occupé.
    Ludwig
  7. #127
    azizovsky
    Bonsoir,c'est la même que j'ai donné avant ,mais simplifiée :sans operateur potentiel:
    [d²/dt²+(h²*/4m²)D²]psy=0 ,D le laplacien
    maintenant , je comprend ce que tu veut dire ....., merci .
    Dernière modification par azizovsky ; 18/11/2013 à 19h44.
  8. #128
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Ludwig Voir le message
    Ludwig
    bonsoir,
    Ceci n'est pas l'équation de Schrodinger
    invite7399a8aa
    Salut
    Schrödinger s'y est pris en quatre temps, autant dire que c'était un acouchement dificile. Dans chaque publication il revient sur la ou les précédentes pour apporter des corrections.
    Finalement c'est la quatrième publication qui lui permet de livrer la fameuse équation qui porte son nom. Mais pour lui l'affaire était claire, il s'agissait de décrire le comportment de l'énergie ou de localiser celle-ci si on peut dire ainsi.
    C'est ses différentes tentatives qui rendent la chose un peu délicate à suivre.
    Ludwig
  10. #130
    invite7399a8aa
    bonsoir,
    Allons bon, voila autre chose,
    c'est quoi à ton avis ?
    Ludwig
  11. #131
    coussin
    Arrêtez de jouer au plus malin. Vous savez bien que ce n'est pas l'eq de Schrodinger qu'on enseigne.
  12. #132
    invite7ce6aa19
    Ludwig
    Pour l'équation de Schrodinger il y a plusieurs solutions.
    1- Consulter un livre de MQ, il y en a désormais des milliers.
    2- Demander a Google
    3- Consulter la démonstration ci-dessous que j'ai faites dans le cadre d'un autre fil.
    dans tous les cas on trouvera toujours la même et heureusement
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4668201
  13. #133
    invite7399a8aa
    salut,
    sérieusement, je ne vois pas ou tu as le Pb?
    pour une fois que je copie l'original publié dans le bouquin de l'auteur de la dite équation, je me fais incendier ça c'est un comble.
    Ludwig
    PS: je crois que tu t'es précipité un peut trop vite je dirai.
  14. #134
    invite7399a8aa
    ben je ne vois pas ou est le problème vraiment.
    Ludwig
  15. #135
    invite7ce6aa19
    Ludwig
    Et si: le problème est que tu fais dire un tas de bêtises (je fais un effort de politesse) a l'équation de Schrodinger que visiblement tu ignores tout de A a Z jusqu’à l'énoncé même!!!!!
    Donc j'attends ta démonstration qui visite a interpréter l'équation de Schrodinger en termes de systèmes.
    1- C'est quoi l'entrée
    2- C'est quoi la réponse.
    3- C'est quoi la fonction de Transfert.
    Remarque:
    L'équation que tu as présentée, certainement due a Schrodinger, laisse a penser qu il s'agit d'une tentative d'écrire une version relativiste de la vrai équation de Schrodinger. Je dis çà a cause de la présence de m2. Hélas cette équation n'est pas invariante de Lorentz, donc elle est fausse.
  16. #136
    invite7ce6aa19
    salut,
    Ludwig
    Il faudrait que tu admettes que la MQ a une histoire et Schrodinger y a contribué, c'était il y a 90 ans.. La forme "définitive" est due a Dirac et c'est cela qui est enseignée dans tous les cours de MQ et dans le monde entier. celle-ci s'est avérée sans failles jusqu' a ce jour.
    J'ajouterais que citer une formule, même juste ne suffit pas. Encore faut-il comprendre ce que signifie chaque ingrédient.
  17. #137
    coussin
    Oui, ça fait penser au mélange contre nature entre Schrodinger et Klein-Gordon On veut du m2, bah on met tout au carré...
  18. #138
    stefjm
    Je ne comprend vraiment pas à quoi vous jouez.
    Ludwig parle de l'équation de Schrödinger historique (sans guillemets, sinon, je ne comprend même pas ce que cela veut dire.).
    Vous la coupez en deux et vous obtenez l'équation enseignée.
    C'est simple.
  19. #139
    invite7ce6aa19
    En plus tu remarqueras que le laplacien est au carré!!!!!. Cette équation est vraiment folklorique. Par respect a Schrödinger je considère qu il s'agit probablement d'un brouillon de recherches. Dans le meilleur des cas cette équation est a référencer dans une histoire de la MQ.
  20. #140
    invite7ce6aa19
    C'est simple.
    La couper en deux!!! selon quelque principe.
    Par curiosité, peut-tu faire la démonstration de cette coupure.
  21. #141
    invite3c30dad8
    d'ou il sort ce ludwig ?
    il comprend la physique comme il orthographie ses mots
    Dans le même genre , je lui préfère xoxopixo car moins arrogant et plus rigolo
    Son discours est très alambiqué et abscons. Cela révèle une profonde méconnaissance des principes de base de la physique
    Mais bon il a le droit de s'exprimer
  22. #142
    coussin
    Oui, ça se coupe pas en deux comme ça Y a de jolis termes croisés Laplacien-potentiel aussi...
  23. #143
    invite7399a8aa
    Désolé mais j'ai toujours rien compris à tes propos.
    Tout de même, prends un crayon et un morceau de papier arange les bidons (simplifier) et tu trouveras exactement ce de quoi tu parles.
    Même que tu trouveras la complexe conjuguée, promis juré.
    1- C'est quoi l'entrée Ce que tu veux
    2- C'est quoi la réponse. un produit de convolution, peut être, va t'en savoir
    3- C'est quoi la fonction de Transfert. second ordre peut'être si on arrive à se mettre d'accord
    Remarque:
    Mais non, c'est exactement la source de l'équation dont tu parles (nous parlons) si elle est fausse alors la MQ à un sérieux Pb.
    Ludwig
  24. #144
    invite7399a8aa
    ça se pourrait bien, mais voila, il y a des instruments (hereusement pour nous) qui permettent ce genre d'exercice, entre autre le sujet premier de ce fil.
    Ludwig
  25. #145
    stefjm
    Je t'ai tout donné dans ce fil.
    Avec un BTS en automatique, c'est facile à faire. (Tu factorises sur C le polynôme du second ordre et tu ne gardes qu'un pôle : cela te donne l'eq de S. actuelle en temporel)
    Ca, je ne sais pas, mais si toi tu sais, facile pour toi de montrer les limites du truc et l'affaire est pliée.
    Je me couche moi con ce soir et tout le monde est content.
  26. #146
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par nlm.nlm Voir le message
    Comme vous venez de diagnostiquer une ignorance et une méconnaissance des principes de base de la physique, je suis persuadé que vous allez m'expliquer tous ça.
    Je vous en remercie par avance.
    Ludwig
  27. #147
    invite7ce6aa19
    Ludwig
    Tu as vraiment pas de chances.
    J'ai trouvé dans ma bibliothèque l'article original de Schrödinger:
    L'équation non relativiste des ondes de de Broglie
    Erwin Schrödinger
    Annalen der Physic (4), 79, 3616376 (1926)
    article reçu par l'éditeur le 27 janvier 1926
    Traduit par Procca
    Et a quoi ressemble l'équation de Schrödinger de 1926?
    Et bien surprise elle est identique a celle qui est enseignée dans tous les cours de MQ du monde entier.
    Vraiment tu as pas de chances, même sur le terrain historique tu as tord d'un point de vue strictement factuel.
    Ce n'est pas la MQ qui a un problème, mais c'est bien toi.
  28. #148
    invite7ce6aa19
    Pas de Yaka. Ecrit ceci mathématiquement
  29. #149
    stefjm
    Erwin Schrödinger
    Traduit par Procca
    Pffff....
    http://books.google.fr/books?id=Fco_...201926&f=false
    page 97
    Schrödinger Equations and Diffusion Theory
  30. #150
    invite7399a8aa
    Erwin Schrödinger
    Traduit par Procca
    Tu pourrais toi aussi faire un effort. Je suppose que connais un peu Laplace puisque c'est le sujet de ce fil, d'autant plus que c'est trvial à faire.
    Demain si j'ai le temps je te répondrais.
    Salut et bonne fin de soirée.
    Ludwig
  1. Notation pour la transformée de Fourier et Laplace
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2013, 21h42
  2. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 14h54
  3. transformée de fourier et laplace
    Par invite8a82dccf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 16h00
  4. equation d'onde et interpretation de Transformée de Fourier
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 19h16
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
