Potentiel de surface d'une sphère recouverte de diélectrique
    invite56107ba1
    J'aimerais montrer que le potentiel de surface d'une sphère conductrice de rayon R portant une charge Q, couverte de diélectrique d'épaisseur h et de permittivité relative εc, et placée dans un milieu de permittivité relative εm est égale à :
    V = [Q/4πε0εc(1/R - 1/R+h)] + [Q/4πε0εm (R+h)]
    S'il n'y avait pas cette couche de diélectrique, j'aurais tenté l'utilisation de Gauss mais dans ce cas je n'aboutis à rien. Comment considérer cette couche de diélectrique ? La physique n'est pas réellement mon domaine, p-e ce problème est-il simple en réalité.
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Potentiel de surface d'une sphère recouverte de diélectrique
    Vous pouvez utiliser Gauss en toute confiance. La symétrie vous le permet.
    Il faut que vous calculiez le champ en fonction du rayon d'une part à l'intérieur de la première couche de diélectrique en utilisant le epsilon correspondant puis, d'autre part dans la deuxième couche avec le epsilon correspondant, et ainsi de suite.
    Puis, pour calculer le potentiel (avec l'infini à zéro), il faut intégrer le champ, de l'infini au point de mesure.
    Comme la formule pour le champ dépend de l'endroit, il faut, au besoin, diviser l'intégrale pour le potentiel en plusieurs intégrales, suivant la couche.
    Au revoir.
    invite56107ba1
    J'arrive effectivement à mes fins !
    Merci beaucoup LPFR
  1. Intersection de cercles à la surface d'une sphère
    Par invite5f0e335f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2011, 14h59
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 15/08/2008, 15h46
  3. surface élémentaire d'une sphère
    Par invite2ed08286 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2007, 21h06
  4. droites parallèles sur la surface d'une sphère
    Par invite348ff59e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2006, 15h11
  5. variation de surface d'une sphère
    Par invite436c869c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 16h49
