Démonstration physique de la conservation de la longueur d'onde du photon réfracté. - Page 19
Page 19 sur 27 PremièrePremière 19 DernièreDernière
Affichage des résultats 541 à 570 sur 783
  1. #541
    invitea774bcd7
    Re : Démonstration physique de la conservation de la longueur d'onde du photon réfracté.
    Moi aussi je répète : tu mesureras peut-être les parties réelle et imaginaire de ce que tu décideras de modéliser par un nombre complexe mais tu ne peux pas mesurer un nombre complexe directement.
    C'est facile à comprendre et tient du fait qu'il n'y ait pas de relation d'ordre dans les complexes. Quand on parle de mesure, on parle de comparaison implicite avec autre chose pour savoir si ce qu'on mesure est plus petit ou plus grand que cette référence
  2. #542
    invite8915d466
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    je ne comprends pas ce que tu veux dire. En quoi le fait que le plan ne soit pas totalement ordonné t'empeche de mesurer la position (x;y) d'un point ?
    Il y a probablement bien plus de différence entre la notion de "mesurer en entier" et "mesurer un réel" qu'entre "mesurer un réel" et "mesurer un complexe", bien que les deux premiers soient totalement ordonnés et pas le troisième.
    je pense que la différence que tu fais est dans la représentation mentale humaine, mais la représentation mentale humaine des réels est déjà en soi problématique par le fait que le nombre de choses "représentables" par un système fini est au plus dénombrable.
  3. #543
    invite8915d466
    en fait, à bien y regarder, on dirait que l'essentiel de ce qu'on reproche aux complexes est de devoir être représentés par deux nombres. "On ne peut pas mesurer un complexe" serait alors de même nature que "on ne peut pas mesurer la position d'un point sur la Terre" ou "on ne peut pas mesurer la position d'une pièce d'un jeu d'échecs..." ... ce qui serait probablement considéré par beaucoup comme des assertions un peu curieuses ...
  4. #544
    stefjm
    Citation Envoyé par vaincent Voir le message
    Les pôles complexes(dont l'appellation n'a de sens que dans le cadre d'une étude avec fonction de transfert), solutions de l'équation caractéristique sont issues de la recherche initiale de solutions de la forme . C'est un choix arbitraire qui amène, lorsque le discriminant de l'équation caractéristique est négatif, à un passage intermédiaire par les complexes, avant bien entendu de trouver une fonction x(t) à valeur dans R.
    Je mets un peu d'eau dans mon vin en imposant seulement à x(t) d'être réelle. Cela ne change absolument pas le raisonnement qui consiste à trouver deux pôles complexes conjugués.
    La solution sera réelle de la forme
    Au début du fil, spinfoam m'avait reproché d'oublier d'ajouter la partie complexe conjuguée à ma réponse. Ici, je rectifie proprement avec la notion de complexe conjugué qui me permet de revenir sur R pour la grandeur x(t).
    Mais rien ne m'empêche de faire autrement. Je peux très bien écrire l'équa. diff. sous la forme :
    et me poser la question "quelle fonction, qui lorsque je la dérive 2 fois est proportionnelle(avec un signe moins) à elle-même". Une fonction sinus ou cosinus bien entendu.
    Je vois cela comme un parachutage artificiel de la solution.
    Cela fait des cas particulier là où on peut travailler de façon générale!
    Dit autrement, tu trouves la solution dans l'ensemble où tu la cherches.
    Sur R : Sin t, cos t et
    Sur C :
    Tu dis toi même que le choix est arbitraire.
    Je peux donc avec tes arguments en déduire que c'est ton choix qui est le mauvais () et le mien qui est le bon. (Il y en a au moins un qui en pisse de rire...)
    Le point qu'il me parait désormais utile de discuter est le fait que les pôles complexes sont toujours conjugués. (pour les cas dont j'ai l'habitude. S'il y a des contre-exemples, je prends volontiers.) Cela va dans le sens des physiciens, puisque cela impose une réponse réelle à certaine grandeur physique. (Quel est le critère, je ne l'ai toujours pas...)
    Je vais alors chercher des solutions de la forme et je pourrai trouver A et phi gràce aux conditions initiales. Si les pôles complexes avait une réelle signification physique, cela voudrait dire que s'en passer, reviendrait à avoir oublier une partie de la physique du problème. Hors la physique du problème ici, nous dit que l'on est en présence d'oscillations de la position de la masse de pulsation , k la raideur du ressort, et m la masse. C'est tout. LA représentation complexe est donc utile ici, mais pas du tout nécessaire à la compréhension physique du problème.
    Tu remplaces la signification physique que j'accorde au complexe par un nombre et un type de fonction. Ce n'est pas mieux.
    Je croyais qu'on se comprenait depuis la réponse de Guerrom00.
    Dans l'exemple, on a un nombre réel sqrt(k/m) auquel il faut ajouter une fonction sin ou exp pour décrire correctement le principe physique. (Ce que guerrom00 et toi proposez. Niveau terminal.)
    Je préfère donner un sens physique au nombre complexe qui contiendra alors l'information sur le type de réponse. L'inverse opposée de la partie réelle du pôle est une constante de temps (fonction exp réelle) et la partie imaginaire est une pulsation. (sin).
    Si on reconnait à l'unité d'angle la qualification de grandeur physique dimensionnée, cela permet de les différentier par la dimension. (Michel mmy serait ravi!)
    Même sans dimension, le fait que ce soit une partie imaginaire permet de faire la différence.
    Je ne vois pas du tout les complexes comme un truc de calcul mais comme un concept mathématique éclairant le concept physique.
    Je comprend pourquoi tu accordes une signification physique aux pôles complexes car on apprend aux automaticiens (et aux électroniciens dont j'ai fait partie il y a assez longtemps) que tel ou tel positions des pôles dans le plan complexe impliquera telle ou telle dynamique au système. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'il y a eu tout un travail derrière ces règles qui leurs sont dictées, tout un travail de déduction de la représentation complexe du problème qui a permis de considérablement simplifier les choses car l'ancienne méthode étant de loin plus lourde (Tout ce que l'on peut faire dans C on peut le faire dans R²). L'automaticien ne voit donc que des règles qui associent des pôles complexe à une dynamique, et en arrive à penser que le caractère imaginaire de pôles à une signification physique.
    Quelle blague!
    Je t'assure qu'à bac+8++, je ne vois pas cela comme des règles, mais comme des concepts que je prétends maîtriser.
    J'y réfléchis depuis des années et je l'enseigne...
    Dans mon discours, il est évident qu'il doit transparaître que je considère les pôles complexes comme physique puisque dans mon cours, j'établis la bijection paramètre (réel certes) de l'équa diff avec les pôles complexes.
    Si je me trompe et je veux bien le reconnaître, il faut me donner des arguments recevables. (pas des "c'est l'usage, tout le monde fait comme cela" puisque c'est faux, "c'est un truc de calcul sans signfication", "c'est pas physique", etc...)
    Cela fait longtemps que j'ai sauté le pas et j'aimerais bien savoir ce que je risque à l'avoir sauté! (garde fou?)
    Pourtant il ne faut jamais oublier que c'est une représentation mathématique, intermédaire de calcul. Tout les problèmes oscillatoire ne font intervenir que des sinus, des cosinus et des exponentielle réelles. On ne verra jamais une oscillation forcée par exemple donner x(t) = eit( cos(at) + sin(bt) ) !
    Cf au dessus, les signaux réels mais les pôles complexes conjugués.
    Tu t'accroches à l'intermédiaire de calcul, mais tout en maths est intermédiaire de calcul pour le coté physique.
    Ton cosinus n'a pas plus de sens physique que mes exponentielles complexes.
    Les nombres complexes n'ont pas été découvert de façon expériementale ! Tu as peut-être le sentiment que des nombres complexes peuvent sortir d'un appareil de mesure, mais c'est tout simplement parce que l'on a fait le choix d'une représentation complexe en amont, il y a de cela plusieurs dizaines d'années.
    Les nombres réels n'ont pas été découvert de façon expériementale !
    Et toi, tu as le sentiment que les réels sortent d'un appareil de mesure tout simplement parce que l'on a fait le choix d'une représentation réelle en amont, il y a de cela plusieurs dizaines d'années.
    Nous sommes d'accord sur ce point. (Mais quel chieur ce StefJM)
    Si je t'interdis les réels, tu perdra les fonction, intégration, dérivation sin, cos et exp et tu te débrouilleras avec des suites numériques! (Je sais aussi modéliser en n'en utilisant que N.)
    Lorsque l'on construit un modèle physique, il y a au départ une idée physique. Après on choisit de la mettre en forme dans un cadre mathématique (de préférence simple comme la représentation complexe), puis, sous la condition d'obtenir des solutions finales réelles (physiquement acceptables, pas de vitesse ou masse complexe, de probabilité complexe (MQ), de tension complexes, etc..) on interprète ces solutions.
    Ce point est intéressant.
    Mais quel est le critère pour décider que la grandeur X est une grandeur physique?
    Je peux comprendre qu'exprimer un signal sur C puisse être gênant. (mais pourquoi? quel risque? Comment on trie?)
    M'interdire de considérer comme physique la grandeur complexe est un non sens...
    Je la mesure automatiquement pour identifier le procédé auquel j'ai à faire!
    Le lien qu'à donné humanino montrerait que les complexes aurait vraiment des "éléments de réalités", c'est-à-dire qu'en dehors d'un choix de représentation; les solutions du problème serait elles-même complexes et que cela aurait une réelle implication physique. Le fait de passer dans R² nous ferait perdre des informations ! ça c'est intéressant.
    C'est contradictoire avec la notion d'isomorphisme C=R^2.
    J'ai besoin d'explications car j'avoue ne panner que dalle à l'article.
  5. #545
    stefjm
    Post 137 j'avais dis:
    Mais de toute façon, on perd aussi l'ordre sur R^2.
    On y gagne la notion de phase ou d'argument, fondamentale en physique et très bien modélisé par C.
    N'est physique que ce qui est ordonable totalement?
    Citation Envoyé par gillesh38 Voir le message
    C'est ce qu'à déjà dit Médiat: que dès qu'on met le pied dans les réels, il n'y a pas de raison objective de refuser les complexes.
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    il n'y a pas de différence entre "lire des entiers, et les comprendre comme des réels" et "lire des réels et les comprendre comme des complexes".
    J'ai déjà donné l'exemple du vecteur au tout début du fil, puis dans l'article de Marc Legrand sur le débat scientifique.
    Je crois qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre...
    StefJM qui doit être un peu sourd...
  6. #546
    invite7ce6aa19
    A l'ordre zéro je suis d'accord.
    La nuance est que l'on apprend d'abord à se servir des nombres complexes comme des recettes (c'est l'aspect truc de calcul qui marche). C'est le cas typique de l'enseignement de l'électronique.
    Ensuite on peut comprendre en partie ce qui se cache derrière. Cela suppose une formation mathématique en géométrie et en algèbre style BAC + 2.
  7. #547
    invite8915d466
    certes, mais le problème existe déjà pour les réels.
    Sur l'exemple des sinusoides, il me semble clair que leur propriétés sont réellement "décrites" par les complexes, qui ne sont pas les propriétés des réels. Un exemple : personne ne niera que passer de Acos(wt) à - Acos(wt) est une multiplication par -1. Si tu t'interdis le déphasage, tu retrouves bien mathématiquement la description par une amplitude réelle , avec toutes les caractéristique normales : en multipliant par deux fois le même facteur, on n'a que des amplitudes en phase et jamais en opposition de phase (le carré de tout réel est >0), on ne peut pas passer continument de A à - A sans passer un moment par zéro, etc, etc... mais ce n'est plus vrai si tu t'autorises un déphasage, deux déphasage de pi/2 donnent finalement -1, on peut tourner autour de l'origine et passer de A à - A sans annuler le signal, etc, etc... on a donc bien un ensemble de phénomènes physiques dont les propriétés "sensibles" sont isomorphes à IC, de même que les scalaires continus ont des propriétés physiques isomorphes à IR. Je ne vois ni plus ni moins de réalité dans leur utilisation.
  8. #548
    invite60be3959
    A ce niveau de la discussion, je n'ai pas d'autre argument que de constater que dans tout problème de physique, ainsi que dans toute ces ramifications, la solution finale d'un modèle est à valeur dans R (ou dans Q si tu préfères), car ce que l'on appel "solution physiquement acceptable" est une solution non-complexe. Il y a bien une raison à cela. Et elle est simple ! On part du principe qu'il n'y a pas de nombre au carré négatif dans la nature.
    Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les complexes éclairent des concepts physique car leurs puissance est très grande( et je vis également avec ! tout comme toi), mais pour le moment, rien ne prouve qu'il sont physique, au sens faire partie de la nature, car personne ne saurait donner une sens à une i-distance. Si tu t'en sens capable, je t'en pris montre moi ce que c'est !
  9. #549
    invite8915d466
    ce que tu dis juste, c'est que les distances ne sont pas mesurables par un complexe. Tout comme les dénombrements ne sont pas mesurables par un réel (il n'y a pas d'espaces de dimension Pi, à ma connaissance tout du moins). Mais un i-déphasage existe bel et bien (déphasage de Pi/2 sans variation d'amplitude).
  10. #550
    stefjm
    Je crois que tu as suffisamment de contre-exemple qui réfutent cette argumentation.
    J'ai prouvé que les pôles sont physiquement acceptables!
    Ils décrivent parfaitement le phénomène physique.
    Ils sont mesurables au même titre qu'une position sur un échiquier.
    Que demander d'autre?
    Je voudrais que tu me donnes un critère objectif pour faire le tri entre toute mes grandeurs complexes.
    (Pour moi, les pôles complexes conjugués sont physiques. Un pôle complexe tout seul me poserait le même genre de problème que pour toi...)
    J'ai donnée un sens à un inverse opposé de temps réel (constante de temps intrinsèquement réel) et à une i-pulsation (intrinsèquement imaginaire)
    Te faut-il d'autres exemples?
    Personne ne te demande de prouver que les réels font parties de la nature, pourquoi l'exiges-tu des complexes?
    PS : On tourne en rond, merde, on tourne en rond!
    http://www.youtube.com/watch?v=ScXxy0MI2WQ
  11. #551
    stefjm
    D'un point de vu physique, Oui mais pas à n'importe quelle fréquence.
    C'est très difficile d'obtenir un déphaseur parfait sur une grande plage de fréquence.
  12. #552
    invite60be3959
    c'est un exemple mathématique, qui n'a pas de sens physique. ça n'est pas un argument. ça va dans le sens de "si les complexes ne font pas partie de la nature alors les réels non-plus, car un réel est également une abstraction mathématique." C'est vouloir dévier le sujet, car personne n'a de réponse à ce qu'est une i-distance (et c'est bien normal!). Ma réponse : Ok alors je sais au moins que les rationnels sont mesurable, ne parlons plus de réels, et dîtes moi si les iQ sont mesurables.
    Cela existe par le biai d'une représentation complexe. Je sais bien qu'un nombre imaginaire pur possède un argument de pi/2, je ne parle pas de cela. Pourtant du dit "déphasage de pi/2" et non déphasage de i * pi/2. Normal, tu ne peut pas le dire autrement car ça n'aurait aucun sens un déphasage de i * pi/2 entre un courant et une tension par exemple.
  13. #553
    invite60be3959
    au contraire tu n'as rien prouvé, car c'est dans le cadre d'une représentation. Tu pourras me sortir tout une batterie de formalisme où interviennent les complexe, (et moi aussi d'ailleurs car je ne travail quasiment q'avec ça !), on en restera toujours au niveau de la représentation mathématique. Tu ne comprend pas de quoi je veux parler manifestement. IL FAUT SAVOIR FAIRE LA PART DES CHOSES ET PRENDRE CONSCIENCE DE LA NATURE DE CE QUE L'ON MANIPULE !
    Quelle est la dimension physique de ? (ou ), n'est pas un réel, ça n'a donc pas de sens de se poser la question. De plus cette longueur n'est pas mesurable directement. Tu ne pourras mesurer que et . On en revient à la même chose que la puissance active et réactive. En effet on tourne en rond. Je crois qu'il va bientôt falloir mettre un terme à cette discussion.
  14. #554
    stefjm
    Je me pose des questions contrairement à toi qui apporte des réponses stéréotypées...
    La représentation mathématique, c'est la modélisation! Tu fais de subtiles différences que je ne comprend pas. (Lien vers une page qui explique ce que tu raconte?)
    Justifie : Les complexes NON, les réels OUI.
    TES ARGUMENTS SONT UTILISABLES CONTRE TES REELS.
    TA PHRASE NE VEUT RIEN DIRE!
    Je ne prend pas conscience de ce que je manipule quand je travaille à une modélisation.
    La question intéressante est le critère pour rester sur R. C'est tout!
    Je veux bien reconnaître que je ne peux pas donner sens physique à une onde complexe ou à une tension complexe dans certaines conditions.
    Dans d'autres conditions, je suis capable de donner sens physique au pôles et aux zéros. (Aucune incohérence, description et prédiction nickel!)
    Ce que je n'arrive pas à établir, c'est le critère!
    Je demande de l'aide aux physiciens qui ne sont pas foutus de définir une grandeur physique et qui annonent "c'est pas physique", "prend conscience", "fais la part des choses"....
    Un comble...
  15. #555
    Les Terres Bleues
    Citation Envoyé par Vaincent Voir le message
    (...) On part du principe qu'il n'y a pas de nombre au carré négatif dans la nature.
    J'ai tout à fait conscience que ce n'est pas à moi que cette intervention s'adresse, en plus j'ai déjà admis mon véritable (pour ne pas dire bien réel) niveau d'incompétence en la matière. Il y a des fois cependant où je ne peux pas m'empêcher de réagir à l'emploi de certains termes.
    L'expression que j'ai mise en caractères gras est extrêmement claire. Il s'agit d'un principe, aucunement d'une réalité objective. La Nature en effet n'a que faire du signe dont on la marque. Observons que la phrase "deux corps se rapprochent d'un mètre" est exactement équivalente à celle-ci "deux corps s'éloignent de moins un mètre".
    En termes de physique, nord et sud, plus et moins ne sont que conventions. L'histoire de l'électromagnétisme doit servir de leçon.
    Le fait d'avoir (tacitement) choisi (+) 1 m comme unité de mesure des distances, et (+) 1 kg pour unité de masse conduit "naturellement" à parler d'attraction universelle concernant la gravitation (newtonienne), mais une convention différente aurait amené tout aussi "naturellement" à parler de répulsion universelle.
    Citation Envoyé par Les Terres Bleues
    Pour illustrer ce propos, voici deux formules très connues dans lesquelles la distance apparaît élevée au carré, c’est-à-dire que dans ces cas-là, le signe retenu n’a aucune importance :
    -- Loi de Coulomb sur l’électrostatique : f = k . | q | . | q’ | / d².
    -- Loi de Newton dite de la gravitation universelle : f = G (m.m’) / d².
    Voici ce que j'ai écrit dans une discussion où je réclamais une réévaluation de la constante de gravitation à l'image de la constante de couplage de l'interaction forte dont le signe est différent selon qu'elle se rapporte au proton ou au neutron (qui bien entendu étaient inconnus au XVIIème siécle). Mais cela a été dit, il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et je précise qu'il ne s'agit pas là d'un reproche envers une personne en particulier, c'est une remarque d'ordre général en direction de toute une partie de la communauté scientifique qui a une tendance chronique à transformer toute étape du développement du savoir en une nouvelle scolastique.
    Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les complexes éclairent des concepts physiques car leurs puissance est très grande (et je vis également avec ! tout comme toi), mais pour le moment, rien ne prouve qu'il sont physiques, au sens faire partie de la nature, car personne ne saurait donner une sens à une i-distance. Si tu t'en sens capable, je t'en prie, montre moi ce que c'est !
    Je pense que la première partie de ma réponse comporte suffisamment d'éléments à ce sujet, mais il n'est peut-être pas inutile de rappeler l'introduction par Poincaré, afin de décrire complètement l'espace-temps, de la variable complexe tau ( = ict) dans l'invariant quadridimensionnel de Lorentz, et profiter de ce rappel pour citer ce même Poincaré : "L'espace et le temps, ce n'est pas la Nature qui nous les impose, c'est nous qui les lui imposons."
    Cordiales salutations.
  16. #556
    stefjm
    Il y a de la dimension physique radian là dessous. C'est quasiment sûr.
    Un truc du genre radian^2=-1
    ou
    radian=-1/radian
    En liaison avec i=-1/i.
    La dimension physique d'angle a un statut de dimension physique merdique et c'est de là que viennent pas mal de problèmes.
  17. #557
    invite7ce6aa19
    Un angle n'a pas de dimension physique puisque celui-ci est un invariant vis a vis de tout système de mesure.
    Le rapport entre la circonférence du cercle et le rayon de celui-ci vaut 2.Pi que cela soit mesuré en mètres ou en inches ou en Angtroems.
    Autrement dit on peut mapper les points de la circonférence sur un segment de la droite des réels en identifiant les 2 extrémités qui définissent une relation d'équivalence.
    Donc aucun problème aussi longtemps que l'on a ceci à l'esprit.
    invitea774bcd7
    Ça y est : c'est reparti avec les radians
    30 pages pour en arriver là ?!
  19. #559
    invite8915d466
    ce ne sont pas les rationnels qui sont mesurables : ce sont des quantités physiques qui sont mesurables, et qui sont représentables par des rationnels. Ta question est donc si il y a des quantités physiques mesurables représentables par des complexes à parties rationnelles ? ben si tu admets que tu ne mesures pas des réels mais des rationnels, toute quantité complexe est en fait à composantes rationnelles;
    si ton argument est de dire "bah un complexe est juste deux réels", c'est bien sur vrai - tout comme la position sur la sphère, c'est aussi deux réels. "l'avantage" des complexes, c'est la structure multiplicative qui donne certaines propriétés telle que i^2 = -1. Si on se demande si cette multiplication peut correspondre à quelque chose de physique, la réponse est oui : il existe des opérations physiques isomorphes à un groupe multiplicatif, possédant la propriété d'avoir une racine carrée de -1 (le déphasage de pi/2).
    Un déphasage n'est pas la multiplication habituelle des réels, celle que tu fais en calculant la surface d'in rectangle, certes; mais la multiplication réelle ordinaire n'est pas non plus la multiplication entière ordinaire : comment fabrique tu "e . Pi" morceaux de tartes aux pommes? il y a donc bien des opérations physiques "canoniquement" représentables par IN, par IR..ou par IC...
  20. #560
    stefjm
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Si! Pleins de problèmes...
    Ca me semble lié, mais sur ce coup, je peux me tromper. (45% de confiance...)
    Restons sur les complexes.
  21. #561
    invite6754323456711
    Pour aller dans ce sens d'exemple d'attribuer un sens physique aux complexes (au même titre que les réels dans d'autre cas de modèle):
    Les propriétés liées aux interférences qui s'introduisent en mécanique quantique viennent du fait que les probabilités d'amplitude s'additionnent comme des nombres complexes (vecteurs) et non comme des nombres réels positifs . . .
    L'interférence est un concept physique (et non un être réel) et non mathématique me semble t-il.
    http://pagesperso-orange.fr/gilbert...._quantique.htm
    Patrick
  22. #562
    invite7ce6aa19
    De quels problèmes s'agit-il?
  23. #563
    stefjm
    Trop à la marge de cette discussion et peut-être sans rapport.
  24. #564
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Pour dire à peu près la même chose: Les ondes et leurs interférences sont des phénomènes physiques (plutôt que des concepts physiques) qui ont leurs traductions dans la modélisation mathématique.
  25. #565
    invite7ce6aa19
    comme tu voudras.
  26. #566
    invite6754323456711
    Si tu veux le débat ne porte pas la dessus. Wikipédia va devoir revoir sa copie alors http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%...de_la_physique
    Patrick
  27. #567
    stefjm
    C'est bon, je crois que j'ai un niveau bac+2 dans ce domaine.
    Pourquoi comprendre seulement en partie ce qui se cache derrière?
  28. #568
    invite7ce6aa19
    Rassures toi j'en suis parfaitement convaincu!
    En partie parce qu'il existe toujours des cadres de compréhension plus généraux.
    S'agissant des nombres complexes je pense notamment à l'algèbre de Clifford Cl2 qui consiste à construire une algébre de dimension 4 à partir de l'espace vectoriel R2.
    Les algébres de Clifford sont ce qui généralise les nombres complexes et explique l'expression "en partie". Le plus connu de ces nombres "généralisés étant les quaternions.
  29. #569
    invite6754323456711
    Même sur ce point (mais je m'avance peut être un peu trop) on peut s'interroger car il me semble qu'un nombres complexes ne saurait se réduire à munir l’ensemble des couples de réels d’une structure de corps.
    Patrick
  30. #570
    invite7ce6aa19
    Patrick
    Disons que les nombres complexes sont en bijection aux couples des nombres réels pour une structure de corps particulière déterminée par 2 lois de compositions internes (cad une parmi d'autres) qui définissent un isomorphisme ..
  1. Réponses: 55
    Dernier message: 05/11/2009, 18h22
  2. Longueur d'onde et photon ???
    Par jojo292 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2009, 21h00
  3. Longueur d'onde
    Par invite9c1ee85a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2008, 02h01
  4. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 19h41
  5. Physique Quantique - Energie, Longueur d'onde
    Par invitebb921944 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2004, 16h59
