Modélisation physique
    invite6f25a1fe
    Je dois modeliser un phénomène physique. Pour cela, je dispose de n paramètres( W1, W2 etc ...) et d'une sortie Y.
    J'aimerais savoir qu'elles sont les méthodes pour trouver les coefficients du modèles suivant
    Je pensais faire une regression linéaire multiple, mais le problème c'est qu'il est apparement difficile d'estimer les coefficients sans amener des covariances dans les résultats.
    Est ce qu'utiliser des algorithmes dans le style algo génétique ou réseau neuronaux permettraient de résoudre ce type de problèm ? Savez vous comment on utilise ses outils sous Matlab 2007 ?
    Y a-t-il d'autres méthodes pour obtenir les coefficients du modèles ?
    Jaunin
    Re : Modélisation physique
    Bonjour, Scorp,
    Je vous joins un lien sur Matlab, en espérant que vous y trouviez quelques renseignements utiles.
    Jaunin__
    http://www.solvingproblems.ethz.ch/chapters.html
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Est-ce-que tu pourrais préciser le contexte de cette modélisation ? Les hypothèses et les objectifs ?
    invite6f25a1fe
    Merci pour ta réponse Jaunin
    Pour vaincent, il s'agit d'un modèle tronqué à l'ordre 2. Donc les hypothèses sont que les Wi sont indépendants et qu'on suppose négligeables tous les termes d'ordre supérieur à 2 (que ce soit des Wi^3 ou des interactions Wi.Wj.Wk etc...).
    Rq : dans le modèle, j'ai oublié mais il y a aussi une constante à déterminer.
    Mon objectif principal est d'obtenir une bonne (voir très bonne) précision sur Y, ce qui est assez difficile apparement.
    Le temps de calcul m'importe peu (tant que ca reste raisonnable en tout cas)
    Pour le moment, j'ai fait des simulations pour obtenir une approximation des coef relatifs à la cste, Wi et Wi.Wj du modèle avec une régression linéaire. Mon problème, c'est que je n'obtiens pas la précision voulue. En plus, je n'arrive pas à "placer" mes expériences correctement pour évaluer les Wi² sans amener de covariances (d'où une perte de précision).
    Pour info, Y correspond à un point particulier d'un profil. Je cherche à voir comment il évolue. La méca derrière étant très compliquée, je me suis dit qu'une approche moins accès physique serait souhaitable, d'où une utilisation des stats et/ou d'algorithmes spécifiques (réseau, genetique ... ?)
    obi76
    Al'ordre 2 effectivement, de la précision ça va etre dur.
    As tu regardé du coté des splines cubiques, qui sont en gros une estimation d'un polynome d'ordre R par la méthode des moindres carrés. Quand je l'ai utilisé ça marchait très bien (par ex ressortir une gaussienne avec une excellent précision avec 5 points).
    Les régressions linéaires c'est bien, mais regression pour déterminer les coeff de quel type de fonction ? Si tu avais une idée de sa forme ça pourrai etre plus facile...
    invite6f25a1fe
    Pour la précision, l'ordre 2 est juste dû au fait que je n'arrive pas à estimer les carrés, cubes etc... proprement. Sinon, je peux obtenir les interactions WixWjx...xWk (pour i différent de j différent de ... différent de k) sans trop de problème (même en minimisant la variance globale et avec covariance=0, ca me coûte juste un peu plus en simulations)
    Pour les splines, je connais juste de nom (et encore, il me semble qu'il y en a de plusieurs types)
    Si tu les as déjà utilisés, tu peux m'en dire un peu plus. Notamment, quels sont les avantages/inconvénients que tu as rencontrés ? Quel logiciel as tu utilisé (il me semble que matlab a une toolbox relative aux splines, non ?)
    obi76
    Les splines je les ai du Numerical Recipies, dont je te suggère très vivement la lecture, ce genre de question est soulevée, étudié et tu as tous les algorithmes "bateaux" pour ces problèmes là.
    invite6f25a1fe
    Au finale, je ne pense pas qu'utiliser des splines soit la bonne solution.
    Les splines sont plus du domaine de l'interpolation que de l'approximation de fonctions. L'avantage d'une regression linéaire par exemple, et de voir les erreurs au sens d'une norme 2, ce qui permet d'être (plus ou moins) robuste à des erreurs de mesures etc ...(on anticipe et on maitrise ces erreurs). On ne cherche pas à passer par tous les points, mais plutôt à obtenir une fonction qui s'écarte le moins possible de la fonction voulue (ce qui est très différent).
    De plus, l'utilisation des splines va surement m'amener à poser des conditions aux limites du domaine (si j'ai bien compris en tous cas). Or ceci est quasiment impossible avec le problème que j'ai.
    Donc ma recherche continue ...
    bilan pour le moment :
    * regression linéaire = meilleure approximation au sens de la norme 2, mais grosse difficulté car nécessite de "placer" correctement les expériences pour minimiser la variance globale et obtenir des covariances nulles. L'approximation des termes Wi² semblent alors être difficile (surtout vu les contraintes que j'ai sur mon domaine expérimental)
    * splines : a priori pas adaptées au problème (mais je me trompe peut être)
    * autre : ???
    êtes vous d'accord avec ca ? Y a t-il des méthodes me permettant d'avoir les avantages sans les inconvénients ???
    obi76
    Une régression linéaire inplique que tu connais déjà la forme de la fonction. Dans le cas contraire, un spline cubique te donne les coefficients locaux d'un polynome d'ordre 3 qui passe par tes points. Tu peux donc obtenir les coeff. du DL de la fonction tous les 4 points. une regression linéaire polynomiale d'ordre N sur N-1 points (avec une méthode de moindre carré) te donne tous les coeffs d'ordre N-1 du DL de la fonction que tu cherche, qui sera une meilleur approximation que si tu fais une régression linéaire "au pif".
    Bref, soit tu connais à peu près la fonction, effectivement une régression linéaire c'est nickel, soit tu la connais pas dans ce cas tu as les coeffs de la DL de la fonction.
    invite6f25a1fe
    Petit up car j'ai toujours du mal sur ce problème :
    Mon problème étant que je dois trouver une sortie Y en fonction d'une dizaine de paramètres d'entrée : Y=f(x1, x2, ..., xN), et pour cela je dispose de plusieurs simulations me donnant des Y selon différents (x1, ... xN) - j'ai utilisé la planification optimale pour essayer d'obtenir les meilleurs résultats possibles
    En fait, je n'arrive pas à voir concrètement quel démarche il faut mettre en place si je veux utiliser des splines (avec une regression j'y arrive très bien en faisant : ), X ma matrice d'expériences et A la matrice de mes coef.
    Ensuite, quand j'ai des données quelconque, je retrouve ma sortie par
    Comment faire pareil avec des splines ???
    obi76
    Tiens :
    www.mathprepa.fr/classpad/interp3.pdf
    C'était dans le Numerical Recipies, tu aurais du le lire...
  1. Fonctions Mathématiques et modélisation Physique !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 12h32
  2. [Physique] Modélisation/Simulation
    Par invite2cef6238 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 09h00
  3. Modélisation physique d'un moteur
    Par invite534bf63e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 07h35
  4. Modélisation Physique
    Par invited9d78a37 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/02/2007, 18h05
  5. Modélisation physique d'une corde
    Par invitede32eed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 13h31
