Problème d'inertie
Problème d'inertie
    thundertom
    Problème d'inertie
    Je réalise un support rotatif pour panneau solaire, j'en suis actuellement au dimensionnement du moteur. Je sait qu'il me faut vaincre l'inertie du panneau, mais je n'ai aucune idée de comment la calculée.
    J'ai par contre trouvé un moteur ayant un couple de 6Nm à 25tr/min, qui me semble suffisant, mais j'aimerais en avoir confirmation.
    Sur la figure, en vert il s'agit d'une butée a bille, le panneau fait dans les 12kg.
    Merci de vôtre aide
    invite6dffde4c
    Re : Problème d'inertie
    Je suppose que votre panneau va tourner pour suivre le soleil. Pour ces vitesses de rotation, je ne pense pas que l'inertie du panneau ait de l'importance. Ce sont plutôt les frottements et les couples produit par le câblage qui sont importants.
    Au revoir.
    thundertom
    Merci, donc mes 6Nm devraient suffir si je comprend bien?
    invite6dffde4c
    Re.
    Probablement. Mais c'est vous qui pouvez savoir quels sont couples à vaincre.
    Il faudrait aussi un connaisseur (il y en a dans le forum) pour donner son avis sur les couples produits par le vent.
    invitee0b658bd
    si ton moteur entraine directement ton panneau tu vas avoir de gros soucis.
    ton moteur tourne à 25 tr/min en vitesse nominale, à 25 tr/min
    ou 1 tour en 2.4 s
    l'inertie va etre un facteur important (et dans ce cas precis un facteur de casse du reducteur).
    pour etre tranquille, il faut au moins que tu appliques un facteur de reduction de 100 en sortie moteur
    ce qui te donnera au passage un couple de 600Nm en sortie ce qui devrait etre suffisant
    tu suis quelque chose de trés lent, ton systeme n'as aucunement besoin d'une dynamique si rapide qui ne peut t'apporter que des soucis
    fred
  1. Probleme de MECANIQUE Matrice d'inertie
    Par invite9f6f9af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 18h19
  2. probleme pour le principe d'inertie
    Par invite604f8235 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 11h34
  3. Problème de Mécanique (Moment d'inertie J )
    Par invite8c511260 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 07h59
  4. Matrice d'inertie
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2006, 19h25
  5. problème d'inertie
    Par inviteaa436d0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2006, 14h36
