Groupe de Poincaré et relativité restreinte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    invite7ce6aa19
    Re : Groupe de Poincaré et relativité restreinte
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Quelqu'un aurait-il un document avec un chapitre consacré au groupe de Poincaré ?
    J'aimerais également savoir si l'on pouvait me donner un exemple d'utilisation du groupe de Galilée en mécanique classique ?
    Les groupes de Poincaré ou de Galilée n'ont en soi aucune utilité (ou presque). L' intérêt des groupes en physique commence avec leurs représentations. C'est pourquoi le principal débouché c'est la MQ, TQC etc..
    L'objet mathématique central c'est le Hamiltonien. Les symétries liées au groupe G laissent invariant l'hamiltonien et donc:
    [H,D(g)] = 0
    Ici l'opérateur D (g) représente l'élément g du groupe G
    Seirios
    Mais je croyais que le groupe de Poincaré pouvait servir à construire la relativité restreinte par la TRG ?
    invite6754323456711
    Newton et la géométrie de l'espace temps
    Patrick
    Seirios
    Il va me falloir beaucoup de temps libre pour lire tout ce que tu me donnes
    Merci pour ce lien, je vais aller voir ça
    invite7ce6aa19
    Oui c'est pourquoi, j'ai dit que la définition en soi du groupe de Poincaré ne débouche sur rien de tangible. Ce qu'il faut c'est travailler au niveau des représentations de ce groupe, cad à l'action de ce groupe dans un espace vectoriel V.
    A titre d'exemple simple j'explique en #14 comment on peut passer de la métrique de Minkowski à la fameuse relation:
    (m.c2)2 = E2- (p.c)2
    L'exemple est (trop?) simple mais l'inconvénient est que l'on ne voit pas bien sur cet exemple comment fonctionne la TRG.
    Pour commencer il faut apprendre la TRG sur des groupes discrets car les calculs sont plus faciles et les exemples d'applications en physique sont nombreux et variés.
    Ensuite on peut passer aux groupes continus (les groupes de Lie). A noter que le groupe de Poincaré c'est un produit semi-directe ce qui encore rajoute une couche dans la complexité.
    ordage
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Le groupe de Poincaré est assez facile à comprendre car c'est à peu prêt la même chose que le groupe des transformations de la géométrie Euclidienne.
    Le groupes E des transformations de la géométrique Euclidienne ce sont le groupe des rotations O(3) et le groupe des translations T3 qui laissent invariantes la distance euclidienne.
    On peut écrire E = O(3)*T3
    Le symbole * désigne le produit (semi-directe).
    Quand tu passes du groupe de la géométrie euclidienne au groupe de Poincaré tu augmentes d'une dimension (celle du temps) et tu remplaces la distance euclidienne par la distance de Minkowski.
    Merci pour les informations.
    Mais quid de la symétrie miroir? en géométrie de la RR comme en géométrie euclidienne. N'est elle pas une isométrie bien que les images ne soient pas superposables, les dimensions de l'objet reflété (surface, volume,....) sont les mêmes. Elle ne peut pas résulter d'une combinaison de rotations et translations, puisque celles ci produisent des objets superposables.
    Ne doit on pas l'ajouter aux rotations et translations dans le groupe d'isométries car elle préserve le ds², aussi bien euclidien que minkowskien?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par ordage Voir le message
    Pour comprendre la symétrie miroir on va prendre un exemple très simple: le cercle.
    Quelles sont les transformations qui laissent invariantes le cercle
    Au premier coup d'oeil ce sont les rotations que l'on peut paramétrées par les angles qui vont de 0 à (2PI -epsilon) car 2PI est identifié à 0 ou dans les notations mathématiques [0, 2.Pi[
    Tu peux vérifier que ces transformations forment un groupe commutatif) (élement neutre et inverse).
    Ce groupe s'appelle SO(2)
    As-t-on épuisé les transformations qui laissent invariantes le cercle
    La réponse est non.
    En effet je peux faire une inversion cad que chaque point du cercle de coordonnées (x,y,z) est envoyé sur les points (-x, -y, -z). Bien entendu cette transformation ne peut pas être générée par des rotations.
    Si on prend l'inversion et l'élement neutre e on a 1 groupe à 2 élements que l'on note I = [e, I] le groupe de l'inversion
    Cela nous permet de définir le groupe produit:
    O(2) = SO(2).I
    Où est l'opération miroir?
    Avec un petit dessin il est facile de constater que la transformation miroir par rapport à une droite P (passant par le centre) est le produit d'une rotation par une inversion cad de 2 éléments du groupes O(2).
    En 3D on a la même chose:
    O(3) = SO(3).I
    La très grosse différence est que O(2) est un groupe commutatif alors que O(3) ne l'est pas.
    ordage
    La réponse est non.
    O(2) = SO(2).I
    O(3) = SO(3).I
    J'ai compris, effectivement il faut inclure l'inversion , mais je vais en profiter pour réviser mes connaissances, un peu lointaines, sur les groupes à cette occasion.
    J'avais étudié en son temps le document:
    http://cel.archives-ouvertes.fr/docs...ES-2efinal.pdf
    Je l'avais trouvé abordable et clair.
    Je ne sais pas si tu le connais et au cas où, ce que tu en penses.
    invite7ce6aa19
    Je connais ce PDF que certains avaient déjà signalé.
    Ce que j'apprécie dans ce document est qu'il y a une volonté très forte de pédagogie en détaillant notamment, mais pas seulement, au maximun les calculs.
    Si tu estimes que tu peux accrocher ce document alors il est fait pour toi. Je pourrais éventuellement t'accompagner (si nécessaire) avec mes propres limites.
    ordage
    Salut
    Je l'ai lu entièrement il y a pas mal d'années, effectivement il a fallu s'accrocher, malgré quelques points restés obscurs pour moi, j'avais appris et compris beaucoup de choses. Mais comme je n'ai pas l'occasion de pratiquer, j'ai pas mal oublié, mais je vais m'y remettre, d'autant qu'à la lumière des explications recueillies sur ce forum, j'ai des éléments nouveaux qui peuvent m'aider à comprendre certains points qui m'avaient échappés. Merci pour ta proposition d'aide.
    invite7ce6aa19
    Salut
    J'espère que nos futurs échanges seront un plaisir partagé.
    invite6754323456711
    Le document est très intéressant. Il précise cependant en introduction qu'en physique symétrie signifie le plus souvent non pas invariance du système mais invariance des lois de la physique.
    Cela ne s'appliquerait donc t'il pas pas à la relativité restreinte qui est fondé sur le groupe de Poincaré définit comme les isométries (les transformations affines) qui préservent la pseudo-métrique liée à l'intervalle d'espace-temps. Nous avons bien une invariance de la structure qui est une variété différentielle ?
    Patrick
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    L'invariance, en toute généralité, concerne toutes les transformations qui laissent invariant l'hamiltonien du système, ce qui s'écrit:
    [H, O] = 0
    Où O représente n'importe quel élément de symétrie qu'il soit de nature géométrique ou pas.
    On appelle l'ensemble des éléments O le groupe de l'Hamiltonien.
    invite24327a4e
    Je dirais plutôt l'action de la théorie. Or, une condition suffisante pour que l'action soit invariante sous un certain groupe de symétrie est que le lagrangien soit lui même invariant à une dérivée totale près, etc etc.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Spinfoam Voir le message
    Au niveau classique (non quantique) action, lagrangien, hamiltonien = même combat.
    Au niveau quantique c'est l'hamiltonien qui compte car c'est lui qui est quantifiée. La TRG opère en MQ par construction dans des espaces de Hilbert.
    Une autre raison encore plus évidente est que dans 99% des cas on ne déduit pas un hamiltonien d'une théorie mais comme modèle d'un ensemble de situations expérimentales (Un bon hamiltonien est celui qui recouvre le maximun de situations).
    D'ailleurs pour être plus précis que j'ai écrit précédemment, il faut écrire:
    [H, D(g)] = 0 où D(g) représente g
    ordage
    [H, O] = 0
    Salut
    J'ai vu cela dans un article que j'avais traduit relativement à une introduction au théorème de Noether où on faisait le lien entre les symétries et les conservations de quantités physiques associées.
    C'était fondé sur le fait que la plupart des lois physiques dérivent du principe extrémal par variation de l'action qui s'appuie elle même sur la définition d'un Lagrangien. On peut d'ailleurs tout aussi bien utiliser les équations de Hamilton pour obtenir le même résultat.
    http://www-cosmosaf.iap.fr/Noether_et_le_Lagrangien.htm
    invite7ce6aa19
    Salut
    Oui, c'est exacte mais le Théorème de Noether concerne uniquement les transformations continues. A une transformation continue correspond une grandeur conservée.
    En fait la conservation de l'énergie, de l'impulsion et du moment cinétique ne fait que traduire l'invariance des lois par translation temporelle, l'homogénéité de l'espace et l'isotropie de l'espace.
    Ce sont des considérations classiques (non quantiques). En MQ le concept central c'est l'hamiltonien H et celui n'a aucune raison de respecter les symétries ci-dessus. Il suffit de prendre un hamiltonien modèle d'un cristal pour constater qu'aucune des symétries ci-dessus n'est respectée.
    invite6754323456711
    Salut
    Il me semble qu'en plus d'être "un monument de la pensée mathématique", c'est aussi un élément fondamental d'épistémologie. Les symétries jouent un rôle d'acteur causes des phénomènes physiques observés. Elle sont plus qu'un simple outil de classification.
    Patrick
    invite24327a4e
    Pourtant en TDC on a souvent une approche lagrangienne via l'action (théories de yang-mills, etc). Je dirais même qu'on ne passe que rarement par l'approche Hamiltonienne malgré le fait qu'elle soit mathématiquement plus "propre".
    invite7ce6aa19
    En termes de quantification la méthode la plus utilisée est de loin en MQ sont les méthodes canoniques (appelons çà hamiltonienne). Il suffit de le constater dans tous les livres de MQ (c'est d'ailleurs la seule qui est présentée). Quand on passe en TQC les méthodes canoniques sont exploitées, mais elles ne sont pas les seules.
    Par exemple La quantification de l'énergie électromagnétique en est le meilleur exemple car techniquement il suffit de "récupérer" la quantification de l'oscillateur harmonique.
    maintenant en TQC on peut avoir à maintenir l'invariance de Lorentz et en plus il y a plein de problèmes techniques (mathématiques) qui dépendent des situations (les "fameux"fantômes). Tout cela a donné lieu a différentes techniques parmi lesquelles:
    1- La méthode d'intégrale de chemin.
    2- La quantification de Gupta-Bleuer.
    3- La méthode BRST (Becchi-Rouet-Stora-Tyupin)
    Et beaucoup d'autres qui trainent dans les livres de théorie du champ.
    A noter: Pour la quantification de la RG (la LQG) il n'y a aucun choix: C'est la méthode canonique, cad hamiltonienne.
    invitea29d1598
    salut,
    non. En relativité, lagrangien ou hamiltonien c'est totalement différent
    ça n'a aucun sens et c'est faux. Dans une approche covariante relativiste, c'est le lagrangien qui est le plus naturel et on pourrait donc plutôt dire que c'est lui qui compte. Le hamiltonien n'est qu'une composante d'un 4-vecteur et qui dépend de l'observateur. On peut faire une quantification canonique qui respecte la covariance, mais c'est beaucoup plus simple et direct avec le lagrangien.
    argument vide de sens car il est tout aussi vrai (ou faux selon ce qu'il cherche à dire) dans le cadre non quantique
    faux. L'approche usuelle de la LQG est canonique, mais la LQG n'est pas "la quantification de la RG"... qui plus est, des approches lagrangiennes de la gravitation quantique, ça existe...
    invite6754323456711
    Il me semble que de toute façon on travaille sur une représentation du système premier qui est la nature. Cette représentation nous l'avons construite et amélioré au fil des évènements par rapport aux observations que nous ont reportés nos sens et nos conscience.
    Je cherche juste à traduire un fait. La notion de représentation est générale et ne se restreint pas qu'au groupe.
    Patrick
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Rincevent Voir le message
    salut,
    bonjour,,
    Que veux-tu dire par là?
    voir commentaires ci-dessous.
    il faudrait préciser ce que tu veux dire.
    Si on prend la QED comme exemple la jauge de Lorentz privilégie l'invariance explicite de la métrique cad : Tout se transforme comme..... Cette même QED en jauge de Coulomb effectue une séparation temps-espace, ce qui renvoie à la formulation hamiltonienne. En fait tout dépend ce que l'on veut faire.
    Et alors l'hamiltonien H est le générateur de l'opérateur évolution U dans le temps et cela renvoie à mon commentaire précédent. En dernier ressort lorsque l'on effectue une mesure dans un laboratoire l'espace-temps est "orienté". En termes simples on distingue clairement les composantes temporelles et spatiales. C'est d'ailleurs presque la raison qui justifie l'usage dominant de l'hamiltonien. Un fait incontestable.
    J'écris dominant car la formulation hamiltonienne permet d'effectuer des transformations canoniques que ne peuvent évidemment pas avoir leur équivalent dans la formulation lagrangienne.
    Le principe de la LQG est d'abord de trouver des variables canoniques sans faire référence au temps et à l'espace en reformulant les équations de la RG ce qui amène à une formulation hamiltonienne. La stratégie c'est l'isomorphisme de l'algébre de poisson. Non?
    Commentaire général en rapport avec ce que tu as écris:
    1- La TQC ce n'est pas la RR
    2- Il ne faut pas perdre de vue que la perspective c'est de connecter la théorie et la mesure, ce qui veut dire que en dernier ressort tout doit se traduire dans notre représentation de l'espace-temps
    invite24327a4e
    Pour une fois je suis tout à fait d'accord avec mariposa. Comme quoi tout arrive.
    invité576543
    Sur quels points précisément ? Sur quel désaccord avec Rincevent précisément ?
    invitea29d1598
    juste qu'en relativité un scalaire de Lorentz et une composante d'un quadrivecteur ça n'a pas le même statut
    j'ai été très clair :
    en RR il l'est aussi et ça a strictement rien à voir avec le hamiltonien. Tu peux parfaitement définir des évolutions ou des mesures de manière covariante sans faire référence à un hamiltonien qui privilégie un observateur
    parfaitement contestable au contraire car le principe à la base de la relativité est que les grandeurs qui sont véritablement mesurables sont indépendantes de l'observateur et donc du feuilletage spatiotemporel
    so what? prend n'importe quel bouquin de QFT relativiste et la formulation canonique sera rapidement mise de côté... elle n'est utilisée en général qu'en début de bouquin pour introduire le principe avec des exemples simples... mais les gens des hautes énergies utilisent avant tout la formulation lagrangienne à la Feynman et un nombre non négligeable ignorent les subtilités de la quantification hamiltonienne des champs...
    et je ne dis pas que c'est bien. Juste que c'est un fait.
    [pour préciser ce point la quantification hamiltonienne est très enrichissante aussi... mais en dehors de la LQG, elle n'est pas "utilisée au quotidien" en physique des hautes énergies... et ça empêche pas les physiciens des hautes énergies de faire des prédictions en rapport avec des mesures]
    la LQG redonne-t'elle la RG ? ça semblerait une condition nécessaire pour dire que c'est une quantification de la RG, non ?
    ai-je dit le contraire ? tu m'agaces à toujours me faire dire ce que j'ai pas dit et à toujours affirmer haut et fort des trucs parfois approximatifs voire faux comme tu l'as fait avant... si je suis intervenu dans ce fil c'est uniquement pour cela : tu écris des trucs approximatifs ou faux et les présentes comme La Vérité sacrée que l'on ne peut remettre en cause....
    pour ta gouverne, si je n'ai parlé ici que de QFT relativiste c'est parce que moi je lis les titres des discussions avant d'y intervenir... c'est quoi le titre de ce fil ?
    oui mais :
    - une représentation de l'espace-temps ne passe pas nécessairement par un feuilletage 3+1 de celui-ci malgré que tu prétends
    - le principe de relativité dit entre autres que les grandeurs véritablement physiques (et donc mesurables) doivent être indépendantes de ce feuilletage...
    invite7ce6aa19
    Bien entendu toi tu écris des trucs et juste.
    Vérité sacrée, tu rigoles, comment pourrais-je empécher quiconque de remettre en cause de que j'écris, tu m'attribue là des pouvoirs surnaturels que je ne possède pas.
    Faudrait pas abuser de la mauvaise fois, les fils ont tendances naturellement à diverger et je m'adapte à l 'évolutions des interventions. Personnellement je ne suis pas sorti du sujet à moins de penser que le fait de parler d'hamiltonien est un propos qui s' exclut du groupe de Poincaré et de la RR. Là il faudra m'expliquer.
    Par hasard tu ne serais pas en train de m'attribuer des propos
    où est-dit le contraire?
    Implicitement je dis simplement que 99,99999% des physiciens quanticiens expriment la physique quantique (y compris la relativité RR) sous la forme d'un hamiltonien. Il n'y a pas que la physique des énergies. non?
    En général j'essaie de dire une vérité générale valable dans tous les secteurs et je n'empêche personne de me contredire
    invité576543
    Mais non, ... C'est très facile, et cela marche très bien : à grand coup de rhétorique il a été facile d'obtenir que j'arrête de remettre en cause publiquement les messages.
    L'attrition par abus de rhétorique, cela marche très bien, en créant la lassitude; nul besoin de pouvoirs surnaturels.
    C'est même en fait à la portée de n'importe qui.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Je me demande comment tu peux écrire et/ou penser cela?
    Prends le contenu de ce fil depuis le début et regarde mes interventions. Tu remarqueras que la partie qui utilise des symboles mathématiques prend plus de place chez moi que chez les autres. Je veux dire par là que si je pouvais j'écrirais tout en langage mathématique, en laissant un minimum au texte vernaculaire ce qui enlèverait une grande partie des ambiguïtés prêtant à des critiques inadaptées). Pour aller jusqu'au bout de ce constat l'idéal serait d'aller comparer ce que j'écris à des véritables expériences. Bien entendu cela est utopique et je ne vois pas de solution.
    Tu remarqueras que la plupart du temps j'interviens sur des choses proches de mon métier. En simplifiant il s'agit de la MQ. Donc je ne parle pas des coléoptères, des coulées de basalte ou des trous noirs.
    Très sincèrement je ne comprends vraiment pas ce que tu me reproches.
    invite7ce6aa19
    Pour revenir au fil:
    Comment se fait-il qu'un hamiltonien classique d'une particule libre ne respecte-t-elle pas l'invariance de Poincaré?
    Il y a une dérivée première par rapport au temps et des dérivées secondes par rapport à l'espace!!!!!!
  1. groupe de lorentz et de poincaré,aide
    Par invite2593335f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 16h51
  2. Le spin, la précession et le groupe de Poincaré...
    Par invitea01d101a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2007, 14h30
  3. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  4. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
  5. Relativité restreinte / Relativité Lorentzienne
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 204
    Dernier message: 20/11/2005, 17h08
