Calcul flèche sur problème logistique
    invite66162a78
    Bonjour a tous et a toutes.
    J'ai un problème un peu différent de la normale:
    Imaginez un colis de 7m de long et une base de 450mm*450mm(colis contenant 185 barres aluminium anodisées).
    Je dois le stocker sur un cantilever(moyen de stockage de profilé). Je dois le transporter grâce à un fenwick.
    L'écartement entre les flèches est de 1,5m. Le poids totale du colis est de 350 kilos. Les fourches du fenwick sont centrées par rapport à la longueur totale du colis.
    Je dois calculer la flèche sur les cotés du colis.
    J'ai réalisé des calculs en passant par 2 modélisateur mécanique et j'obtiens une flèche de 0.7 mm hors sur la réalité, la valeur mesurée est de 22 cm.
    Je n'arrive pas à l'expliquer.
    Je suis un peu perdu. Une aide sera la bienvenu.
    Merci d'avance pour toutes les réponses et bonne soirée.
    Jaunin
    Re : Calcul flèche sur problème logistique
    Bonjour, Omvs974,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous me dire qu'elle est le diamètre de vos barres et comment sont elles maintenues ensemble dans votre "colis".
    Il y a une palette sous vos barres ?.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Omvs974,
    D'après les dimensions de votre "colis" et le nombre de barres, le diamètre devrait être de 34 [mm].
    Mais, pour 185 barres le poids ne joue pas très bien.
    J'ai fait une premiere approche d'une barre posée dans vos conditions, j'ai une flèche au centre de ~2.5 [mm] et à l'extrémité de ~37 [mm].
    J'attends de savoir comment sont maintenues entre elle vos 185 barres, afin de pouvoir faire une simulation.
    Sont-elles bien posées l'une sur l'autre ?.
    De quelle matière sagit-il exactement, alu pur ou alliage ?
    Je reprends plus tard.
    Jaunin__
    invite66162a78
    Donc merci beaucoup pour les réponses:
    Le colisage des barres:
    20 barres sur la largeur et 9 rang sur la hauteur + 5 barres mis en vrac dessus.
    Au dessus et en dessous il y a une planche de 7m avec des tringles de 30mm par 30 mm(tasseaux) et sur toute la hauteur du colis.
    Les barres ont une forme assez complexe style aile d'avion et sont posées sur la tranche.
    Voilà.Bonne chance.
    inviteac038092
    Est ce que les barres glissent entre elles?
    Est ce qu'elles vrillent?
    Jaunin
    Bonjour, Omvs974,
    Auriez-vous une photo pour nous montrer votre "colis"
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
  1. calcul fleche
    Par inviteac965ba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2012, 21h49
  2. Calcul de fleche d'une poutre sur 2 appui
    Par invitecfbc74f4 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2012, 16h58
  3. Calcul de fleche sur IPE de 80
    Par invitee18d1b34 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 16h46
  4. calcul de l'espérance de la v.a loi logistique.
    Par inviteb8843a7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2009, 16h26
  5. calcul de flèche
    Par invite2298ce13 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 11h22
