question sur la pression
    invite371ae0af
    j'aimerai que vous m'expliquiez la formule de la pression
    on considère un bloc plongé dans un liquide de masse volumique. g la constante de pesanteur
    on prend le point 1 sur la surface supérieur du bloc. La hauteur entre le point 1 et la surface du liquide est h. Pa est la pression atmosphérique.
    alors P1= Pa+
    ma question est donc dans quel sens est dirigé le vecteur z (vers le haut ou le bas)?
    car la quantité dépend du sens de z non?
    merci de votre aide
    invitea3eb043e
    Re : question sur la pression
    Je ne vois pas l'idée : P1 c'est dans l'air et Pa aussi donc P1 = Pa si on oublie la poussée d'Archimède de l'air.
    invite4ff2f180
    la pression étant évidemment plus grande au niveau du bloc qu'a la surface (il y a plein d'eau au dessus !), l'axe "z" est orienté vers le bas pour avoir "h" positif. Dans ce style de question, en général il suffit de réfléchir à ce qui se passe physiquement pour trouver le bon signe !
    Tifoc
    Confusion habituelle...
    Tel que vous décrivez les choses, h est une distance (donc toujours positive). Quand on "passe par z", c'est à dire par la "cote", ou "l'altitude", il est d'usage de diriger z selon la verticale ascendante.
    On écrit alors p+rho.g.z=Cte.
    Ici ça donnerait pa+rho.g.z0=p1+rho.g.z1 soit p1=pa+rho.g.(zo-z1). Et (z0-z1)>0 et vaut h...
    Mais l'usage de la regle du p... de signe que préconise Mixoo est également un très bon moyen de ne pas se tromper !
  1. Question sur la pression
    Par invite413b6aa7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2010, 05h29
  2. Petite question sur la pression (hydrostatique)
    Par invite21b66c86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 12h35
  3. Question sur le debit et la pression
    Par invitecf2aef61 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 09h01
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/04/2007, 07h29
  5. Question sur la pression
    Par invite091fe63c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2005, 21h29
