principe d'inertie mis en défaut - Page 3
Affichage des résultats 61 à 73 sur 73
  1. #61
    invitee0b658bd
    Re : principe d'inertie mis en défaut
    il me semble que le piege est dans l"ennoncé.
    Supposez une piste rectiligne verglacée très longue ; un objet en mouvement uniforme dessus car on néglige tous les frottements et bien
    si la piste est rectiligne (pour moi c'est dans ce cas un synonyme de droite) alors l'altitude de la piste evolue en permanence et la direction du poids change
    (la piste est tangente à la sphere terrestre)
    si la piste est sur la sphere (donc circulaire) le mouvement n'est plus uniforme il est dans le cas qui nous interesse uniformement acceléré
    cela me semble être le cas de figure classique ou l'approximation du referentiel terrestre comme referenciel gallileen est prise en defaut. De plus les termes même de l'enoncé sont quelque peu trompeurs
    fred
  2. #62
    sitalgo
    Ah, les obus retombent sur le sol le long d'un arc d'ellipse ? On apprend des choses
    C'est une approximation suffisante et simplificatrice pour la portée d'un obus. La parabole est valable sur une terre plate (sens de la gravité perpendiculaire au sol en tout point), pas ronde.
  3. #63
    b@z66
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    C'est plutôt dans la définition de la réaction qu'il faut chercher: la réaction se définit en faisant au préalable une hypothèse sur la nature même de la trajectoire de l'objet puisqu'il est sensé devoir rester collé au sol(il ne peut pas s'enfoncer dans le sol et décoller aussi sinon plus de réaction et il retombe).
    Dernière modification par b@z66 ; 03/06/2011 à 21h59.
    La curiosité est un très beau défaut.
  4. #64
    invitee0b658bd
    tu n'as pas repodu, dans ton probleme, la trajectoire est rectiligne ou circulaire (sur la sphere ou tangente à la sphere ?)
    fred
  5. #65
    invitee0b658bd
    re
    tu emet l'hypothese sans frottement
    ---> la reaction est normale à la trajectoire
    si la trajectoire est "droite" la reaction ne compense plus le poids car le poids est dirigé vers le centre de la terre et dés que l'on s'eloigne du point de tangence les deux vecteurs ne peuvent plus se compenser
    on a a ce moment le poid qui est une force radiale et la reaction qui est une force normale
    on peut aussi a ce moment envisager cela sous forme energetique, on ne reste plus sur une equipotentielle.
    fred
  6. #66
    sitalgo
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    S'il va suffisamment vite, il n'y a plus de réaction du sol et il ne retombe pas pour autant.
  7. #67
    b@z66
    re
    fred
    C'est bien ce que je pensais, on est obligé de faire une hypothèse sur la trajectoire pour ensuite trouver l'intensité de la réaction. Si on trouve alors que cette intensité est négative par rapport aux cas courants(réaction orienté vers le bas), cela veut dire que le sol devrait théoriquement "aspirer vers le bas" l'objet au lieu de le soutenir "vers le haut" alors qu'en réalité(généralement les sols n'aspirent pas les objets qu'ils soutiennent) cela conduirait plus à un objet qui décolle(comme un skieur passant sur une bosse).
    PS: grillé de 2 minutes par sitalgo.
    Dernière modification par b@z66 ; 03/06/2011 à 22h22.
  8. #68
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par B@z66
    En fait si.
    Assez peu il est vrai.
    Pour deux raisons.
    Si un objet se deplace horizontalement à une surface plane, il va se produire une force d'attraction, qui va en augmenter avec la vitesse
    relative objet/surface.
    Que ce soit dans l'eau, dans l'air, (et dans l'espace ?)
    De plus, il existe une force d'attraction, que l'on appele force de Van der Waals entre atomes ou molecules tres proches.
    Citation Envoyé par Wikipedia
    À très longue distance, où il ne peut plus être question de liaison chimique, les forces de van der Waals entrent dans le cadre de l'électrodynamique quantique : à courte et longue distance, elles se décrivent proprement comme dues à l'échange des particules virtuelles entre les atomes. On entre alors dans le cadre des forces de Casimir, décroissant en r-8.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_van_der_Waals
    http://www.futura-sciences.com/fr/de...er-waals_4979/
  9. #69
    Amanuensis
    On apprend ainsi des choses correctes. Un arc d'ellipse peut être approché par un arc de parabole.
    L'ellipse est la courbe exacte avec une gravité centripète en 1/r². La parabole est son approximation en prenant une gravité constante, tant en direction qu'en intensité.
    @sitalgo : Terre plate => direction constante, mais faut ajouter intensité constante, en gros "masse de la Terre infinie"
    Et pour compliquer encore les choses, c'est un arc d'ellipse dans le référentiel géocentrique seulement. En référentiel terrestre, la trajectoire n'est même pas plane, en général, cause Coriolis. Une sorte d'ellipse vrillée.
  10. #70
    Amanuensis
    L'intensité de la réaction normale, oui. (Pour la partie tangentielle de la réaction, c'est autre chose.)
    C'est usuel en mécanique du solide pour prendre en compte les contraintes. C'est une technique qui marche très bien, et bien plus simple que de calculer les détails des déformations élastiques.
  11. #71
    invitee0b658bd
    Je ne suis pas d'accord avec cette interpretation
    on fait le choix d'un referentiel galliléen, si le referentiel gallileen n'est pas suffisement "bon" pour ce que l'on cherche on obtient des resultats étranges
    dés que l'on parle de mécanique newtonienne, le "on suppose le referentiel gallileen " est implicite. Dans certains cas il vaut mieux l'ecrire et se poser reelement la question
    fred
  12. #72
    JPL
    Mea culpa. Il est vrai que mes faibles et très anciennes notions de mécanique ne dépassaient pas le cadre de l'hypothèse selon laquelle à l'échelle des phénomènes en question on pouvait considérer que la terre était plate et la gravité constante.
  13. #73
    invitee0b658bd
    que la reaction ait une composante tangentielle implique du frottement ce qui est en contradiction avec les hypotheses de depart
    dans l'enoncé il est dit "une piste trés longue" , mais pas par rapport à quoi?
    c'est une des causes qui fait que l'énoncé est "foireux" et qu'il te place implicitement dans les mauvais référentiels
    fred
  1. Principe fondamental d'inertie
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/05/2010, 21h25
  2. Le principe d'inertie
    Par invitef6ac5baa dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2010, 20h16
  3. Principe d'inertie
    Par invite482c806c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 22h32
  4. Principe d'inertie
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 22h09
  5. principe d'inertie
    Par invite0a94234e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2006, 22h36
