Modelisation Physique d'une jonction PN
    invite264f71b9
    Je voudrais savoir si la réponse spectrale d'une jonction PN en fonction du gap de matériau, de l'épaisseur des couches et du dopage des matériaux est possible. Si oui, à partir de quelles équations dois-je commencer ?
    invite6dffde4c
    Re : Modelisation Physique d'une jonction PN
    Je vous conseille de consulter ou de vous acheter le Sze.
    Au revoir.
    invite264f71b9
    Merci,
    Si j'ai bien compris, il faut partir des équations de diffusions et du coefficient d'absorption du matériau.
    invite6dffde4c
    Je ne me suis pas penché sur le problème, mais je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Il faut aussi tenir compte de la recombinaison (durée de vie des porteurs), du profil de dopage, injection des minoritaires, etc.
    Au revoir.
    invite264f71b9
    Merci beaucoup.
  1. Modélisation physique
    Par invite6f25a1fe dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2010, 16h09
  2. Potentiel aux bornes d'une jonction
    Par invite762c0631 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2009, 18h29
  3. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 15h39
  4. Modélisation physique d'une corde
    Par invitede32eed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2006, 13h31
  5. probleme de physique sur la jonction PN
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2004, 19h18
