Puissance consommée par un véhicule roulant
    invite874ef6e2
    Bonjour à tous.
    Je souhaitai savoir à quoi correspond la puissance consommée par un véhicule roulant, s’il vous plait ?
    Il me semble que la puissance "cinétique" (j’entends par là la dérivation de l’énergie cinétique) est égale à une masse par une vitesse (m.g.V ?) ou alors un couple par un régime de rotation (N.m.s-1 pour les moteurs)
    Je sais qu’en aéronautique la puissance consommée par un planeur est égale à sa masse par sa vitesse de chute (m.g.Vz) et qu’il lui faudra une puissance propulsive égale pour le faire voler horizontalement sans monter ni descendre.
    Je me demandais donc si pour un véhicule roulant, la puissance consommé était égale à sa masse par sa vitesse.
    Ainsi est-ce que un véhicule de 1T roulant à ~100Km/h consommerait-il 10*1000*30=30000 W soit donc ~30kW ?
    Merci beaucoup.
    Guillaume
    calculair
    Re : Puissance consommée par un véhicule roulant
    la puissance necessaire pour faire rouler à l'horizontal et à vitesse constante un vehicule de masse m, est la puissance necessaire pour vaincre les forces de frottement liées au roulage que l'on note ici Fr plus la force resistante liée à la resistance de l'air notée Fa
    Le travail est (Fa + Fr ) x D ou d est la distance parcourue
    La puissance etant le travail par unité de temps P = (Fa + Fr ) V ou v est la vitesse du vehicule.
    La masse ( ou plus exactement le poids ) n'intervient pas directement, elle peut être implicite dans Fr , car liée au force de contact acvec le sol
    invite874ef6e2
    Merci beaucoup!
    invitee0b658bd
    tu peux aussi "mesurer" la puissance necessaire en trouvant la pente qui fera que ton vehicule roulera à vitesse stabilisée au point mort
    fred
    invite16c41dd6
    Et pour connaître l'intensité de la force de frottement tu multiplie l'intensité de la réaction normale N et le coefficient de frottement dynamique de la voiture C, que tu peut déterminer par C = tan (alpha) où alpha est l'angle de la pente pour lequel la voiture à un mouvement uniforme!
    Petite précision qui peut être utile pour le PFD ou le calcul de la puissance nécessaire pour faire rouler ta voiture!
    phuphus
    Bonjour Guig74,
    pour compléter les réponses déjà données, il existe de nombreux mécanisme de pertes dans une voiture. Les principales sont :
    - frottement des pneus sur la chaussée
    - frottements de l'air
    - frottements internes du moteur
    - en frein moteur, pertes par échanges aux parois de l'air comprimé dans les cylindres
    - pertes de charges de la ligne d'admission
    - pertes de charges de la ligne d'échappement
    - pertes visqueuses autour des soupapes du fait des retard / avance à l'admission / échappement
    - pertes par frottement dans la transmission
    - pertes par effet Joule dans l'alternateur et la batterie
    - alimentation des accessoires électriques de ton véhicule
    - énergie nécessaire à l'alimentation d'une éventuelle climatisation (jusqu'à 10 kW !!)
    - etc.
    En vitesse stabilisée, la puissance consommée par le véhicule (c'est à dire celle qui est nécessaire à maintenir sa vitesse) doit égaler la somme de ces pertes. Chaque mécanisme de perte est variable en fonction du régime moteur et de la charge. Par exemple :
    - à la vitesse max de ton véhicule, ce sont les frottements de l'air qui sont prépondérants
    - en frein moteur, ce sont les pertes moteur qui sont majoritaires (frottements internes et pertes aux parois à cause de la compression de l'air contenu dans les cylindres)
    - au point mort avec clim engagée, c'est la climatisation qui bouffe quasiment tout
    - à fond de première, les frottements internes du moteur et les pertes de charge à l'admission et à l'échappement vont dominer
    - etc.
    phuphus
    ... ah si, j'oubliais LA perte principale dans tous les cas : le mauvais rendement des moteurs thermiques... C'est donc de la chaleur directement perdue au niveau des parois des cylindres. Mais lorsque l'on parle de puissance pour un véhicule, on considère en général la puissance mécanique sur l'arbre moteur, on a donc déjà exclu les pertes thermiques de la combustion.
    invite874ef6e2
    Quelqu’un aurait-il une idée de la puissance approximative que consommerait un véhicule de type clio à 100km/h ?
    Merci.
    Tifoc
    Dans les 8 kW
    Tifoc
    Pardon, ça c'était pour 90km/h...
    A 100 km/h on est à un peu plus que 10 kW
    invite874ef6e2
    Merci beaucoup !
  1. Energie consommée par un véhicule
    Par invitee1dec981 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/11/2017, 21h23
  2. Puissance consommée par moteur asynchrone
    Par invite63050113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2011, 20h31
  3. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 21/07/2010, 22h22
  5. calcul puissance consommée par machine
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 01h59
