Calculer l'équilibre des forces d'une montgolfière ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    calculair
    Re : Calculer l'équilibre des forces d'une montgolfière ?
    Le plus simple est l'interpolation lineaire entre 2 points
    Pour faire plus compliquer, tu traces la courbe que te donne le tableau de valeur et tu l'appproches par un polynome dont tu calcules les coefficients, mais il faut verifier que le polynome calculé se comporte bien dans l'espace d'approximation. Si tu as une idée de l'equation physique du phenomène, tu adaptes les les coefficients pour que la fonction approche la courbe experimentales.
    Avec un tableur Excel on fait cela assez bien...
    obi76
    Il y a aussi un logiciel (qtiplot, décidément je l'adore celui là ) qui te permet d'interpoler n'importe quelle fonction, il suffit que tu lui dise les coefficients paramétrables
    invite543121
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Je pense que je vais utiliser çà ou excel, merci.
    Je peux utiliser les gradients thermiques, non ?
    obi76
    Citation Envoyé par quinpier Voir le message
    C'est à dire ? pour faire quoi ? Quand tu dis gradient tu penses à quoi ?
    invite543121
    Utiliser le gradient thermique adiabatique afin d'extrapoler ; enfin il faut le connaître dans les différentes couches de l'atmosphère mais je peux utiliser ce tableau non ? Ce ne sera pas très précis, mais j'aurai un ordre de grandeur déjà.
    obi76
    ha d'accord
    invite543121
    Voilà, j'ai réussi à, à peu près, tout faire... j'ai finalement ma densité de l'air à l'extérieur du ballon, mais comment trouver celle à l'intérieur du ballon? Je fais le même calcul en remplaçant la température par celle supportée par l'enveloppe ? Merci beaucoup pour votre aide...
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    EDIT : je viens de me rendre compte que les densités étaient totalement fausses ...
    Dernière modification par obi76 ; 09/01/2012 à 19h56.
    calculair
    Vous avez des bizzareries dans vos valeurs fautes de frappes ou errreurs de relevées
    obi76
    l'hébergement d'images sur serveur extérieur est interdit. merci de les insérer en pièce jointe.
    Pour la modération,
    invite543121
    Excusez-moi pour le désagrément ! Je recommence donc avec le fichier en pièce jointe cette fois-ci.
    Cette fois, les densités de l'air sont exactes ! Il ne me reste donc logiquement qu'à calculer cette densité moins celle à l'intérieure de la montgolfière ; et théoriquement le point d'équilibre serait atteint pour cette soustraction valant 0,081 (selon mes calculs, la montgolfière ayant une masse de 1800kg et un volume de 22 000m3 !).
    Mais comment faire pour trouver cette densité à l'intérieur de la montgolfière s'il vous plaît ? Je n'ai qu'à calculer da4a7c5233360bb823215db5182651dd.png pour la température maximale supportée par l'enveloppe ?
    Merci d'avance, après ce (petit, je l'espère) blocage, j'aurai enfin fini toute ma partie physique !
    Merci encore.
    calculair
    Je ne sais si cela aura de l'importance, mais vous avez un trou dans votre tableau entre 11000m et 20000m
    Maintenant il faut se fixer une temperature Max de l'air dans le ballon. Peut être 100°C ( 373°K ), je n'ai pas d'idée
    La masse volumique de l'air est bien donné par la formule que vous indiquiez il s'agit de kg /3
    La force assencionnelle est donnée par V P ( T2- T1) / ( R T1 T2 ); La pression dans le ballon est egale à un poil prés à la pression exterieure
    Le poids du système est 1800 kg et la force de la pesanteur est 1800 * g
    Le point ou vous avez l'equilibre c'est l'altitude max
    invite543121
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Non, j'ai extrapolé . Oui, 100°C me paraissent une bonne idée ! Merci
    invite6dffde4c
    Je confirme les 100°C (un peu plus ou moins suivant le matériau).
    Je m'étais renseigné auprès d'un club pour pondre un exercice.
    Au revoir.
    invite543121
    Au revoir.
    Oui, suivant si c'est du nylon ou du polyester ?
    Merci pour tout
    invite543121
    Et comment j'explique çà d'ailleurs ?
    Voici mes résultats, ça semble cohérent ? ça me paraît bizarre, cela signifierait que l'on pourrait monter jusque dans la thermosphère.. hmmm...
    Nom : Calculs.jpg
Affichages : 201
Taille : 137,2 Ko
    invite37ed51a3
    n'oubliez pas d'intégrer la raréfaction de l'oxygène. Pour que la montgolfière monte, il faut bruler le propane, pour qu'il brule il faut de l'oxygène. Jusque 3000m, on ne rencontre pas de problème, mais à partir de 3500m, le manque d'oxygène commence à se faire remarquer par des arrêts de veilleuses (le rapport gaz/oxygene n'est plus optimal, il y a donc lieu de baisser le débit de gaz). Plus haut, à partir de 7000-8000m, ce problème devient quasi insurmontable, il y a donc lieu d'injecter de l'oxygène en bouteille pour que les veilleuses tiennent.
    Le plus dur intervient après. Quelques montgolfières ont dépassé les 10000-12000m pour des records. Le problème d'oxygène affecte aussi les brûleurs principaux. La flamme devient jaune, sans pression, chauffe peu et devient très grande, au risque de détériorer les cordages et le tissu. Le tissus devient très chaud et atteint sa t° maxi. D'autant plus que plus on monte, moins il y a d'air, donc plus l'air interne doit être chaud (ce n'est pas compensé par la t° inférieure à l'extérieur)...
    invite6dffde4c
    Compressez votre fichier Excel avec "zip" et joignez-le.
    On pourra regarder aussi vos formules. Alors qu'avec ça on ne peut que dire que vos valeurs sont fausses.
    Au revoir.
    invite543121
    Au revoir.
    Equilibrage des forces.zip
    Voilà.. Merci pour votre aide !
    calculair
    J'ai fait mon calcul , jetrourve 10 600 m environ
    Je n'arrive pas à ouvrir votre fchier ZIP ( depuis que mon ordinateur s'est planté !!!!!)
    calculair
    Erreur 23 600 m altitude Max
    invite543121
    Vous pouvez l'ouvrir avec tout logiciel de décompression, je peux vous conseiller celui-ci simple d'utilisation et gratuit.
    Dernière modification par invite543121 ; 10/01/2012 à 21h21.
    calculair
    Les formules de calcul sont fausses ou mal converties
    en utilisant vos valeurs le plafond est à 25 km
    calculair
    ltitude (km) Tem (K) Pression (PA) Volume ballon T Ballon VP( T2-T1) R T2 T1 Force Poids Force ascen
    Troposphère 0 288,15 1,2666806931923 22000 373 1,89097E+11 893588,3043 211615,0235 17658 193957,0235
    0,5 282,15 95500 6326,2506211849300 22000 373 1,90876E+11 874981,5723 218148,4228 17658 200490,4228
    1 280,15 90000 6136,4403201657700 22000 373 1,83843E+11 868779,3283 211610,6979 17658 193952,6979
    1,5 278,15 84500 5927,6551995968900 22000 373 1,76326E+11 862577,0843 204417,8465 17658 186759,8465
    2 275,15 79400 5808,4297965461100 22000 373 1,70924E+11 853273,7183 200316,0022 17658 182658,0022
    2,5 272,15 74600 5686,3494614460300 22000 373 1,65515E+11 843970,3523 196114,7326 17658 178456,7326
    3 270,15 70000 5481,6585053778500 22000 373 1,58389E+11 837768,1083 189060,6702 17658 171402,6702
    3,5 267,15 65800 5362,3883642875700 22000 373 1,53228E+11 828464,7423 184954,7146 17658 167296,7146
    4 263,15 61700 5297,3193895474000 22000 373 1,4911E+11 816060,2543 182719,8289 17658 165061,8289
    5 257,15 54100 5012,4541070362700 22000 373 1,37885E+11 797453,5223 172906,2148 17658 155248,2148
    6 250,15 47100 4756,7156976373800 22000 373 1,27297E+11 775745,6683 164096,527 17658 146438,527
    7 242,15 41100 4566,7824963270500 22000 373 1,18315E+11 750936,6923 157555,9847 17658 139897,9847
    8 235,15 35700 4303,1254077911200 22000 373 1,08267E+11 729228,8383 148468,333 17658 130810,333
    9 232,15 33100 4129,1446973149400 22000 373 1,02567E+11 719925,4723 142468,8721 17658 124810,8721
    10 222,15 26500 3699,6291044112400 22000 373 87945550000 688914,2523 127658,1951 17658 110000,1951
    Tropopause 11 216,65 22600 943303968900 22000 373 77737220000 671858,0813 115704,8224 17658 98046,82244
    Stratosphère 20 216,65 5475 3093565895110 22000 373 18832357500 671858,0813 28030,26119 17658 10372,26119
    32 228,65 868 112,6673423806350 22000 373 2756507600 709071,5453 3887,488672 17658 -13770,51133
    Stratopause 47 270,65 110 5563827360411 22000 373 247687000 839318,6693 295,1048381 17658 -17362,89516
    51 270,65 67 5,2116149392251 22000 373 150863900 839318,6693 179,7456741 17658 -17478,25433
    71 214,65 4 0,6066525797241 22000 373 13934800 665655,8373 20,93394096 17658 -17637,06606
    Mésopause 84,852 183,15 1 2130729710368 22000 373 4176700 567970,4943 7,353727072 17658 -17650,64627
    90 183,15 0,1 0,0213072971037 22000 373 417670 567970,4943 0,735372707 17658 -17657,26463
    22000 373 0 0 #DIV/0! 17658 #DIV/0!
    La force ascentionnelle change de signe entre 20 km et 32 km En 12 km elle perd 24142,77252
    La perte par km est 2011,89771
    donc pour arriver à 0 a partir de 20 km il faut monter de 5,155461502 de 5 km environ
    Le plafond theorique estdonc 25 km
    invite6dffde4c
    J'ai repris le fichier Excel et ajouté ma propre formule. Je trouve la même chose que Quinpier pour la force ascensionnelle (sauf que j'ai calculé la force et non la masse équivalente).
    Je ne me souviens plus quelle masse totale avez vous choisi pour la montgolfière.
    Je me suis aperçu que j'avais fait une grosse faute de frape dans ma formule pour la densité en inversant numérateur en dénominateur pour P/RT (que j'ai écrit RT/P).
    Finalement, pour l'altitude maximale, il faut tenir compte du message #46 de Jim71 (à qui je souhaite la bienvenue au forum), et qui semble être très bien informé sur les problèmes de flamme en altitude. J'ai l'impression qu'il sait très bien de quoi il parle. Je le remercie d'être intervenu.
    Au revoir.
    calculair
    J'ai refait le calcul est a priori je confirme le plafond des 25000 m
    densite de l'air = P / RT et masse de l'air = V P /RT
    Ecart de masse d'air liée au ballon VP (1/RText - 1/RT int) = VP ( T int - T ext) / ( R Text T int )
    Resultante ascentionnelle = VP ( T int - T ext) / ( R Text T int ) - m g
    Je pense que si la force s'exprime en kgf ..... le g devant le m est l'erreur ...? Archimède n'utilisait peut être pas le système SI
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Oui. Le 'g' devant le 'm' est une erreur. Et je préférerais dire que c'est le 'g' qui manque devant le premier terme qui est l'erreur, histoire de rester en SI.
    Mais je suis comprends aussi les kilos-force.
    Quelle est la masse de la montgolfière utilisée ?
    calculair
    bonjour LPFR
    La masse est de 1800 kg et le volume du ballon 22 000 m3
    Bien cordialement
    calculair
    On devrait trouver 40,7 km environ
    Il faut sans doute un bruleur special pour chauffer le ballon à cette altitude ( injection d'oxygène dans le bruleur )
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Beaucoup moins.
    La masse "soulevable" est de 3353 kg à 11 km et 812 à 20 km.
    En interpolant linéairement on obtient 1800 kg à 16,5 km.
    calculair
    J'ai pris une mauvaise valeur pour la constante R;;;tu as raison
  1. le problème d'une montgolfière...
    Par invitec140cd4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2009, 23h01
  2. Travail d'une force - Représentation des forces
    Par invitec1e70e26 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 22h08
  3. dynamique d'une montgolfiere
    Par invite27cff0c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 11h43
  4. Calculer les concentrations à l'équilibre à partir du KC
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/09/2007, 17h19
  5. signe des forces d'une composantes
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2005, 14h26
