[MQ] Décomposition fonction d'onde
    invite6f47c162
    J'ai rencontré l'expression suivante dans un cours de mécanique quantique : , correspondant a la décomposition 1D de la fonction d'onde sur l'espace des positions.
    Le fait de mettre le dz devant l'intégrante a-t-il une signification particulière ?
    Si j'ai bien compris, cette expression correspond a une décomposition sur une base "continue" (les positions), d'ou l'intégrale a la place d'une somme ? Mathématiquement, c'est rigoureux ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements !
    invite7ce6aa19
    Re : [MQ] Décomposition fonction d'onde
    Citation Envoyé par troivirgulkatorz Voir le message
    C'est exactement çà. Il s'agit de l'expression d'un vecteur dans la base des {}
    A chaque point z tu associes un vecteur
    Cela s'écrit proprement dans le langage des distributions mais en MQ c'est bien mieux de l'"écrire ainsi cad comme un vecteur représenté par une matrice colonne de dimension infinie.
    invite6f47c162
    Merci !
    J'ai aussi lu : . Ça correspond donc à l'expression d'un changement de base infinie ? Mais d'ou vient l'exponentielle ? C'est relié à la transformation de Fourier "Position-Impulsion" ?
    invite686ac3e5
    Le DZ d'habitude on le mets plutôt a la fin
    Il y a une infinité d’état possible dans l'espace des états. Par contre je crois qu'il manque un bras a ton Bra ket ! A chaque terme (yen a une finité) tu fais une projection dans l’espace des états sur la position Z.
    cordialement,
    invite7ce6aa19
    Merci !
    C'est çà. La transformée de Fourier c'est en quelque sorte un changement de base dans un espace de dimension infini représenté par une matrice carré infinie où l’élément de matrice de coordonnée (p,z) vaut exp (i.p.z).
    invite6f47c162
    D'accord, mais la définition de la TF utilisée est (en 1D) : , du coup il y a un facteur en trop... C'est la TF qu'il faut revoir ou bien il y a un raisonnement en plus à faire ?
    invite7ce6aa19
    Il n y a aucun raisonnement en plus à faire.
    Éventuellement que le flux de probabilité soit normalisé.
  1. décomposition d'une fonction en sigmoïdes
    Par invitee60aff6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 11h43
  2. Fonction d'onde
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h00
  3. Décomposition d'une fonction périodique
    Par VioletRay dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 00h41
  4. Décomposition d'une fonction.
    Par invite720ac287 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2008, 18h08
  5. fonction d'onde
    Par invitec12bc20e dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2005, 00h56
