loi entrée sortie d'un système quatre barres
    invite30aff29d
    je dois modéliser un système 4 barres et trouver la loi sortie entrée de ce système.
    j'ai essayé de faire une fermeture géométrique et de projeter dans la base 0 .
    et jai trouvé les relations suivantes:
    sur x0 : rcos(téta) +lcos(psi)-Rcos(phi)+ X0 =0
    sur yo : rsin(téta) +lsin(psi) -Rsin(phi) +y0= 0
    pour simplifier je dis que x0 = y0 = 0 (soit les deux liaisons pivots sur le meme axe.)
    le but est de retirer psi
    en faisant cos²( phi) +sin²(phi) ; on trouve l² = r² +R² + 2 rR(cos(teta-phi))
    je veux avoir téta en fonction de phi ou inversement.
    pouvez vous vous m'aider svp.
    merci.
    mécano41
    Re : loi entrée sortie d'un système quatre barres
    Tes pièces jointes n'étant pas validées, je ne suis pas sûr que cela te convienne mais regarde tout de même ici la pièce jointe au message #14 :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...uelconque.html
    C'était pour un autre sujet mais tu as un calcul manuel qui devrait t'intéresser et au dessus le calcul de l'angle dans le bon quadrant en partant du sin et du cos
    Il suffit de modifier les 5 cellules jaunes (pour ton cas, le solveur est inutile)
    invite30aff29d
    merci, je vais y regarder
  1. entrée et sortie de l'atmosphere
    Par invite765ebf8d dans le forum Astronautique
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/04/2009, 16h38
  2. Résolution d'un systeme issu de la loi des maille
    Par invite5815a41b dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/11/2008, 18h07
  3. PWM_ Entrée/Sortie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 22h26
  4. Loi entrée/sortie pour une suspension...
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h42
  5. système de barres articulées
    Par invitee26bcecf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/12/2006, 11h30
