Problème math spé
Problème math spé
    invite882d2815
    Problème math spé
    Je suis en maths spé, et je bloque depuis plusieurs mois sur ce problème :
    Je voudrais calculer le diamètre de la tige d'un vérin (ou d'une seringue), afin que celui-ci ne se bloque pas (car si le diamètre est trop petit, et que l'on applique une force pressante trop grande, l'air ne s'échappe pas..)
    Ainsi : pourquoi la seringue se bloque-t-elle, et comment calculer le diamètre de sa tige de sortie?
    (J'ai essayé, en utilisant bernouilli et le PFD, mais je me retrouve avec une équation non linéaire du troisième degré que meme un logiciel ne peut résoudre, ni tracer de courbe approximative )
    phuphus
    Re : Problème math spé
    je ne dis pas que j'ai la solution, par contre j'ai du mal à comprendre ton problème. C'est un problème de mécanique des fluides ou bien d'arc-boutement ?
    invite882d2815
    C'est un problème de mécanique des fluides..
    invite882d2815
    Pour être plus précise, j'ai modélisé un airbag, afin de calculer l'évent de sorti d'air. Je l'ai donc modélisé en un piston. Mon système est donc la masse qui s'écrase sur l'airbag. Celle ci ne doit ni rebondir, ni s'écraser sur le tableau de bord. Elle doit déscélérer.
    Jaunin
    Bonjour, Clecle470,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous fait une recherche sur le forum,il y a déjà eu une discussion sur ce genre de problème.
    Jaunin__
  1. Spé math probleme!
    Par invite53c4d68c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 20h32
  2. Probléme de DM term spé math
    Par invitea8d86863 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2009, 22h44
  3. hésitation entre spé math et spé physique ...
    Par invited20112f2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/04/2009, 18h58
  4. Petit probleme sur nombre premier. Spé math
    Par invitedd0f7139 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 10h41
  5. Probleme pour un Dm de Spé Math.
    Par invite53426a2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2007, 13h38
