Ether et relativité générale - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
  1. #61
    invitea29d1598
    Re : Ether et relativité générale
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Moi je suis complètement largué... le retard de transmission est une chose et bien sûr qu'il faut en tenir compte. Mais on peut le faire par des transfos de Laplace ou autrement, c'est là que le choix de la technique de calcul intervient... Tu sembles mélanger les deux (c'est pour ça que je fais mon pénible depuis le début...).
    C'est quoi précisément le point que tu veux soulever ? Qu'on peut utiliser la transformée de Laplace pour analyser des signaux ?
    tout pareil
  2. #62
    invite7399a8aa
    Plus haut, j'ai fait allusion au câble d'antenne de ta télé. Je suppose que tu seras d'accord pour dire que quel que soit le signal que tu observera à une extrémité du câble ne ressemblera pas nécéssairement à celui que tu auras mis en entrée à l'autre extrémité. Si par exemple
    tu mets un signal sinusoïdal à l'entrée, tu observeras en sortie une aténution plus ou moins grande ainsi qu'un changement de phase plus ou moins important, ceci selon la pulsation du signal appliqué.
    On peut maintenant définir la "FONCTION DE TRANSFERT" du câble d'antenne et écrire
    ou encore
    Nous voyons bien que c'est la fonction de transfert qui impose la loi et pas le signal en entré. Car pour un signal d'entré donné, modifiant la FT, la sortie n'est plus du tout la même. En outre ce sont les caractéristiques intrinsèques du câble, c.a.d. ce qui est défini par construction qui imposent la FT.
    Ceci étant dit quel est alors la fonction de transfert du vide ????
    Si quelqu'un à un autre modèle à propoer que celui que j'ai mis en avant, je suis preneur.
    Ce que je viens de dire ici est évidement trivial et est connu de tout le monde (ou presque).
    Je souhaite faire remarquer que cherchant à obtenir la fonction de transfert du vide, c'est une structure de linge de transmission aux constantes réparties qui monte à la surface.
  3. #63
    invite7399a8aa
    Bien sur que l'on peut changer la technique de calcul et
    écrire:
    1)
    à la place de:
    Il est évident que la résolution de (1) passe maintenant par une intégrale de convolution. Si on aime l'art pour l'art on peut passer son temps à se battre avec des difficultées extrèmes selon que. En plus ça ne change pas la face du monde, c'est toujours la fonction de transfert qui impose la loi. En plus vouloir établir une fonction de transfert dans le domaine du temps me semble pour le moins plus que douteux. Je dois avouer qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit une idée aussi tordue.
  4. #64
    invite8c514936
    Ben oui, précisément... si on ne veut pas faire de l'art pour l'art, on écrit que dans le vide (pour une situation 1D)
    où est le retard... ou en prenant le propagateur du champ électromagnétique dans le vide à 3D pour le cas général...
  5. #65
    invite7399a8aa
    Ce qui n'est évidement rien d'autre que le théorème du retard.
    Et c'est quoi la fonction de transfert ????
  6. #66
    invite8c514936
    La fonction de transfert est définie dans un autre domaine que le domaine temporel donc mon expression simple ne la donne pas. Mais tu es parti d'une situation où un signal se propage dans le vide. Or dans ce cas, je ne vois pas d'intérêt d'essayer d'extirper une fonction de transfert alors qu'on sait d'avance ce qui se passe dans le domaine temporel : un simple retard. Surtout pour en tirer, comme tu le fais, une "interprétation physique" en termes d'oscillateurs ce qui t'a conduit, me semble-t-il, à vouloir atttribuer des propriétés au vide (il y a même "ether" dans le titre du fil), alors qu'au final tu n'as fait qu'une transformation mathématique dans laquelle la nature du milieu de propagation n'est jamais intervenue, et donc dont tu ne peux rien dire.
  7. #67
    invite7399a8aa
    Certe est bien un retard, mais c'est en même temps un temps propre du système étudié et qui dit temps propres dit également pulsations propes.
    Et de ce point de vue, le propagateur (fonction de Green en EDQ) exprimé dans le domaine du temps devient
    bien une fonction de transfert dans le domaine de Laplace.
    Fonction de transfert qui rend parfaitement compte de la structure du support de progation. L'effet Casimir nous montre de façon incontestable cette structure.
    Ceci étant dit, l'ensemble des automaticiens de cette planète te dira que la fonction de transfert d'un retard pur est exactement ce que j'ai montré.
    Que ce retard pur soit affecté au vide ou non que tu le nomme propagateur ou non est irrelevant.
    L'ensemble des automaticiens de cette planète te dira également que tout système quel qu'il soit est caractérisable par des temps propres donc des pulsations propres.
    Schrödinger, Klein Gordon, Dirac et autres..., ne disent rien d'autre (un jeu de mots) que ceci.
  8. #68
    invitea29d1598
    Citation Envoyé par Ludwig
    Dans l'expérience proposée plus haut, ce que j'observe c'est un temps de retard. D'ailleurs si je met mon dispositif dans une boite noire la seule chose que j'observe "PHYSIQUEMENT" c'est un retard.
    mais justement!
    tu comprends pas qu'un retard, ça décrit pas tout d'un système. Le fait de savoir qu'un truc est en retard te dit pas si ton machin c'est un cornichon ou un ours vert!
    Partant de là, je comme tout le monde (ou presque),
    bah non, en fait y'a des gens qui font des choses beaucoup plus compliquées que ça...
    Jusqu'à preuve du contraire, j'obtient le modèle de comportement dynamique du système étudié. Système débarasé de toute variable physique.
    description débarrassée de toute variable physique et de la plupart des infos qui nous intéressent sur ce dernier...
    En plus, je souhaite faire remarquer que l'ensemble de mes calculs se passent dans le domaine de Laplace et non dans le domaine spatio-temporel.
    euh, oui, ça on avait comprit.... mais franchement, ça n'a strictement rien de remarquable...
    Si tu pense que ce n'est qu'une technique de calcul, alors explique moi pour quelle raison il faut tenir compte du retard de transmission dans le modèle de pilotage à distance sur les satelites???
    il existe un phénomène physique qui se nomme "transfert d'information à vitesse finie". Ce phénomène existe en fait sous de très diverses formes dans des trucs physiques qui n'ont rien à voir avec les uns et les autres. Etudier le retard nous donne juste... le retard
    si tu ne fais aucune hypothèse sur une modélisation mathématique de ton système, tu as ton retard écrit sur un bout de papier ou dans un fichier sur ton ordi, tu le regardes en souriant, puis tu le mets sous ton oreiller1 et vas sagement dormir sans rien avoir appris sur ton système...
    Désolé si j'insiste, mais je pensait avoir été clair.
    on est bien d'accord sur ça: tu es parfaitement clair et il ne susbsiste aucun doute pour moi sur le fait que tu oublies des milliards de trucs dans cette discussion (qui soit dit en passant n'a strictement plus rien à voir avec la RG et l'éther....)
    Depuis le début je ne parle que d'une seule et unique chose, c'est la fonction de transfert du support de propagation.
    et depuis le début on te répète que toute l'information sur un système physique n'est pas contenue dans ça...
    Et jusqu'au preuve du contraire, ceci est bien un modèle.
    tu ne modélises rien du tout. Tu décris une façon de calculer un temps de retard...
    D'ailleurs permet moi de te faire remarquer que tu confonds le système avec les signaux.
    merci, je connais la différence... et si je disais ce que je disais, c'est bien parce que toi tu ne travailles même pas avec une description mathématique complète des signaux... à te lire, j'en arrive à me dire que tu sembles incapable de comprendre qu'il n'y a pas que des quantités scalaires dans la vie...
    1 Attention! ceci est déconseillé si c'est écrit dans ton ordi et pas sur un bout de papier!
  9. #69
    invite7399a8aa
  10. #70
    invite7399a8aa
    Je suppose que nous pouvons être d'accord pour dire qu'un retard pur à une fonction de transfert ???
  11. #71
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par Rincevent
    Comme le montre (4), nous faisons ici une étude fréquentielle du retard pur. Ou autrement dit une aproximation polynômiale du retard pur, qui nous en apprends bien plus qu'on ne peut l'imaginer.
    En outre je m'excuse pour ma large ignorance, mais je dois dire que dans les milliers d'analyses fréquentielles que j'ai lue ou conduites moi-même je n'ai jamais vu apparaitre ni vecteurs ni tenseurs par exemple. Je ne prétends de loin pas avoir tout vu, mais ce qui apparait régulièrement dans ce type d'analyse, ce sont des pulsations réelles ou complexes d'ailleurs.
  12. #72
    invite7399a8aa
    Citation:
    selon Ludwig
    Citation:
    selon Rincevent
    Décement je ne peux pas te laisser faire une telle affirmation, car toute mesure d'une quelquonque grandeur physique dans le domaine du temps est un produit de convolution et en auccun cas une information directe sur le système lui-même.
  13. #73
    invite7399a8aa
    Citation: Selon Ludwig
    Citation: selon Rincevent
    Installe une vanne de règlage de température de l'eau à une dizaine de mètres de ta douche puis installe le capteur de mesure à la sortie d'eau de la pomme de douche et tu verras si le retard pur c'est juste un retard écris sur un morceau de papier.
    Appelle-moi à la sortie de ta douche je saurai au moins si tu ressembles à un glaçon ou à une écrevice ébouillantée.
  14. #74
    invite8c514936
    Ludwig... Arrête-toi un peu et relis le fil... Tu mélanges deux choses depuis le début : une technique mathématique pour décrire le retard, et la cause physique du retard. L'une ne te dit absolument rien sur l'autre. Ce n'est pas avec une fonction de transfert que tu vas savoir que ta douche t'ébouillante, en tout cas pas avant d'avoir associé les fonctions sur lesquelles portent cette fonction de transfert à des quantités physiques...
  15. #75
    invite7399a8aa
    Bonjours tout le monde,
    Etant en train de préparer à votre attention un petit exposé sur la notion de retard pur et sa modélisation ainsi que sur la notion de temps propre des systèmes physiques, on pourra toujours aller lire ici:
    Le navire tout électrique
    www.iufmrese.cict.fr/concours/ 2004/AgExt/AQ_Sujet_Doc_Rep.pdf
    Page 8/52
    Il faut passer par Google, je n'arrive pas à activer le lien.
  16. #76
    invite7399a8aa
    Re-bonjour,
    Je savais que je finirai par trouver une histoire de douche
    A voir page 7/9 Systèmes à retards purs
    3. http://iai.eivd.ch/users/mee/cours/c...esentation.pdf Page 7/9
  1. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  2. relativité générale
    Par invite143758ee dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/12/2006, 21h49
  3. Relativité générale
    Par invite5a051ab2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 20h59
  4. relativité générale
    Par invited5efedfa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 19h52
  5. Relativité Générale
    Par invite4e714dc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 22h30
