Masse inertielle, compression forcée?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    EspritTordu
    (Seconde loi de Newton, Principe fondamental de la dynamique, PFD)
    Peut-on dire que la masse dans cette loi, s'explique par une force de compression?
    On parle aujourd'hui seulement de masse, la considérant souvent comme une quantité de matière. La mécanique classique ne s'est pourtant pas construite ainsi, et élabora un paramètre appelé masse pour répondre à deux observations :
    1-La masse dite inertielle, celle qui apparaît lorsqu'on met un mouvement un cube en lui exerçant une force, le PFD est l'équation associée ; Le paramètre voulait répondre à la constatation que les objets de différentes matières, indépendamment de sa géométrie, était difficile à mettre en mouvement et difficile à arrêter
    2-La masse gravitationnelle, qui correspond à l'étude des corps astronomiques de la mécanique classique et donne la célèbre équation de l'attraction universelles de 2 corps suivant :
    Donnant par la suite constante g=9.81 m.s-2 (le raisonnement est donné dans le lien à la fin du message)
    Ces deux masses distinctes n'ont jamais été prouvées comme égales, seulement depuis des siècles que l'on applique la mécanique classique, le expériences se sont multipliées pour conforter, à une grande précision (au delà du cadre d'utilisation de la mécanique classique sans doute), cette idée là ; on dit même que Newton avait parti pris pour cette approche. Aussi, les notions de masse inertielle et de pesanteur sont considérées comme accessoires historique et simplifiées en simple notion de masse.
    Une chose est notable. Lorsqu'on reçoit une accélération dans une voiture, que l'on est collé au fauteuil, que l'on subit des 'g' (http://fr.wikipedia.org/wiki/G_(accélération)), on ressent aussi une déformation mécanique. La force considérée, est celle du siège sur lequel on est assis, qui est transmis depuis la surface du siège à la peau puis le dos (etc...) de notre corps. il s'agit d'une force de contact. Dans une accélération de contact tel quel, on est comprimé pense-t-on.
    Aussi, bien qu'il semblerait que la mécanique ne concerne que ce genre d'accélération dans la plupart des cas (y compris les accélérations électromagnétiques), il y a une accélération qui ne produit pas d'effet de compression, d'effet inertiel, et qui pourtant répond bien à la définition de l'accélération : c'est l'accélération de pesanteur. Si vous tombez dans le vide (qu'il n'y a pas d'air pour me faire mentir...), la masse n'a pas de conséquence, et pour tout dire, si on ferme les yeux, on est incapable de savoir si on accélère ou non. C'est étrange que l'on puisse voir deux accélérations aussi différentes!
    Je m'explique cela comme suit :
    On considère un cube fait de minuscules et impondérables billes, considérées comme des points même, reliées entre elles par des ressorts théoriques. Dans l'accélération de contact, la force appliquée sur un coté du cube se transmet, suivant un certain temps, de billes en billes, en franchissant chacun des ressorts l'un après l'autre. La forme géométrique n'a pas d'importance si ce n'était pas un cube, comme si on utilisait une barre à l'horizontale ou à la verticale.
    Dans une accélération de type pesanteur, la force est appliquée et répartie sur chacune des billes, rendant les ressorts inertes (au sens commun), la compression ressentie est absente.
    Cet exemple peut se simplifier ne ne considérant plus que deux billes et un ressort.
    1-Est-ce une bonne représentation?
    2-Est-ce moi, mais en mécanique, je ressens que l'on commence souvent les discours, les raisonnements par du F=ma. C'est sans doute que c'est plus terre à terre, plus proche de nous. Dans la chute libre théorique, on abouti à a=g (voir le lien ci dessous), illustrant par là que la masse n'est pas utile. Cela me paraît plus simple, avec moins d'éléments dispersifs... Que se passerait-il si on inversait notre vision, en commençant par dire que l'accélération de masse, c'est simple comme a=g, ce n'est que notre expérience de force de contact qui nous la complexifie en introduisant une masse (inertielle)?
    3-Sait-on faire une accélération qui ne soit une accélération de contact?
    (Voici un lien qui met en lumière l'historique masse inertielle (masse inerte) et la masse gravitationnelle (masse grave ou gravifique) :
    http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/profs...rticles/masse/)
    Merci d'avance pour vos lumières!
    triall
    Re : Masse inertielle, compression forcée?
    Bonjour, je crois que tous ceux qui ont réfléchi sur le fait que la force de gravitation n'est pas ressentie car elle agit sur tous les objets de la matière aussi bien électrons, neutrons, quarks, et il serait normal si cette force existe qu'on ne la ressente pas. Je ne crois pas que l'on connaisse d'autre force qui agisse sur tous les constituants de la matière.
    Ce que je crois que l'on ressenT quand on est assis sur une chaise c'est la réaction de la Terre qui pousse ,elle ,en tant que force de contact d'une force inverse à la pesanteur (que l'on ne ressent pas) .
    C'est pour cette raison que je ne crois pas trop à l'explication courbure de l'espace pour la gravitation .Attention, je ne remets pas en cause la mathématique, les résultats, de la relativité mais le phénomène physique.
    Je prends un exemple un peu trivial, mais un poids de 10 kg posé sur un ressort est capable de le compresser , et donc de transformer la soi-disant courbure de l'espace -temps en une vrai force , elle, la force du ressort comprimé... Comme une force qui n'en serait pas une puisse se transformer en "vrai force" , celle du ressort ?
    La théorie de Louis-Georges Lesage (1748 )marche merveilleusement bien pour expliquer la gravitation , elle ressemble à une sorte de poussée d'Archimède, la pression étant moins importante quand elle vient de la direction d'une masse, et provoque alors une force qui fonctionne sur tous les constituants d'une masse .Ce qu'il appelait les particules ultra-mondaines pourraient ressembler aux neutrinos, très pénétrants mais qui interagiraient avec tous les constituants de la matière ; pour ceux que cela intéresse j'ai fait une étude personnelle de cette force ici ,ce n'est pas une théorie personnelle, c'est une étude sur ce mode d'action à distancehttp://roland.grenier1.free.fr/PHYSI...avitation.htmlje dois modifier un peu cet" article" , il est un peu fouillis ; car il semble que les interactions de ces soi-disant particules devraient être parfaitement élastiques, pourraient bien "rebondir" plusieurs fois sur des particules et sortir de la masse dans une direction au hasard..., J'ai trouvé des choses très intéressantes, en essayant d 'étudier ce mode d'action, qui je mettrais à la discussion un de ces jours ...Ce mode d'action explique bien comment la force est obligatoirement inverse et identique sur 2 masses en interaction , elle fonctionne bien en l'inverse du carré de la distance, proportionnelle au produit des 2 masses qui peuvent être comprises alors comme un nombre d'interaction par seconde .
    1max2mov
    EspritTordu
    Bien qu'il me semble qu'on s'éloigne su sujet initial, La théorie de LeSage, mainte fois reprise, s'illustre aussi avec de la matière sous forme d'onde et colle alors même à la relativité de Lorentz (~relativité restreinte).
    Mais vous notez aussi que la réaction au sol terrestre est aussi une "accélération de contact". Il semblerait que pour mesurer la masse, les techniques concourent souvent (toutes, non?) à ce que les forces mises en jeu soient de forces "inertielles" (ou faisant appel à F=ma). Peut-être quelques lois astronomiques s'en affranchissent-elles néanmoins?
    EspritTordu
    Une chose me chiffonne : est-ce vraiment utile de dire que la force de pesanteur vaut mg? Je veux dire, puisque en chute libre vraie (sans air), la masse n'a pas d'intérêt, que la masse n'intervient que lorsqu'il y a réaction du sol (par exemple), c'est-à-dire une force de contact (au lieu de la force volumique de la pesanteur), ne peut-on pas dire au fond que la masse, la masse inertielle ici mise en jeu, n'existe que parce que on met en jeu un "frein de contact" par l'entremise de la force de réaction du sol?
    Cela donne comme raisonnement alors :
    On a un paramètre caractéristique du champ de pesanteur, g, définie par les propriétés du corps, qui induit une accélération a, quelque soit l'objet : une plume ou un camion semi-remorque de 30 T!
    Ensuite, on envisage d'exercer une force sur les objets considérés : comme la force est de contact, un paramètre devient nécessaire, la masse (inertielle).
    La masse gravitationnelle apparaît secondaire, seulement cachée dans l'élaboration de la constante g (et encore!)?
    EspritTordu
    Peut-on lire F=ma comme a0=ma1, ou écrit comme cela m=a0/a1, où a0 est l'accélération donnée au système et a1, celle induite et réelle? M paraît alors sans dimension?:!
    Amanuensis
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Pas vraiment si on accepte que quand on n'est pas capable de savoir si on accélère ou non (et surtout dans quelle direction), c'est simplement que l'accélération est nulle !
    Il y a bien deux accélérations différentes : celle qu'on ressent, l'accélération propre ; et celle qu'on calcule à partir d'un système de coordonnées (et qui est du coup relative au système choisi).
    Du point de vue des formules, ce sont deux calculs distincts. Le second est d²x/dt², ce qui fait apparaître explicitement des coordonnées ; le premier est D²P(tau)/dtau², avec P(tau) la trajectoire et tau son temps propre, D la dérivée covariante, ce qui ne fait apparaître que des "objets" indépendants de tout système de coordonnée de l'espace-temps. C'est l'accélération propre qu'on ressent, l'autre n'est qu'un intermédiaire de calcul.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Non, l'accélération due à la pesanteur est mesurable. Sentez-vous l'accélération centripète à la surface de notre planète ? Normalement vous devriez répondre non, mais on peut la mesurer (il suffit de jeter un caillou du haut d'une tour. Son point de chute sera légérement décalé par rapport à la verticale passant par le point de lâché).
    Vous sentez "une compression" dans l'accélération de contact précisément parce qu'elle est de contact. Dans une voiture qui accélère, la banquette de la voiture fait pression sur votre dos qui transmet cette pression au reste de vos organes. Pour l'accélération de la pesanteur, tous vos atomes sont accélérés simultanéments de la même manière (quelques soient leurs masses, parce que l'accélération de chute ne dépend pas de la masse, comme vous le soulignez).
    Sautez par la fenêtre
    Clairement et directement: non. Votre formule a0 = m a1 est dimensionnellement fausse. De plus, vous identifier une force à une accélération, ce qui est interdit.
    EspritTordu
    Est-ce vraiment valable pour l'accélération due à la gravitation aussi??
    Si l'objet n'accélère pas, c'est le référentiel qui accélère, dans ce cas la Terre?
    3-Sait-on faire une accélération qui ne soit une accélération de contact? Sautez par la fenêtre
    C'est de la triche ! L'accélération n'est pas générée par l'homme!!!
    C'est à cause à la rotation de la Terre et non pas à la gravitation (directement), c'est dû à la force de Coriolis (comme les boulets de canon au XIXème siècle...), non?
    EspritTordu
    Elle est fausse si on considère m avec une dimension réelle (une unité) en effet. Ici, je suppose justement que m peut jouer le rôle de facteur sans dimension. Maintenant, la question revient donc à ce qu'on entend par force (ce que j'entends moi par force...?!) :
    La force s'exprime en N, ce qui est une unité de second niveau : 1 newton N vaut plus basiquement 1 kg.m.s-2. A l'origine, la mécanique était celle du point. Ainsi appliquer une force sur un point, considéré donc sans dimension spatiale, revient à dire que l'on souhaite donner une accélération précise à ce point. Par exemple on applique 100 N au point A, c'est pour lui donner une accélération formelle de 100 m.s-2. Maintenant, la réalité donne comme résultat une accélération moindre, proportionnellement moindre à un facteur nommé m, une sorte de facteur de dissolution de l'accélération injectée dans le système. Le point A, auquel on va lui attacher un paramètre (mathématique au départ) masse m, en fonction de ce dernier, avancera avec une accélération réelle induite inférieure à celle commandée... Le gramme figure-t-il donc une véritable unité alors?
    Est-ce erroné?
    Amanuensis
    Oui
    Oui... Pas facile à "visualiser", mais c'est le sol qui monte ! Et qui "pousse" les objets posés dessus. (Ce qui rend triviale l'idée qu'une plume et une pièce d'or "tombent" en même temps en l'absence de toute autre influence...)
    La difficulté vient de ce que l'image étendue à la planète la montre en expansion, ce qui est contradictoire avec d'autres images si on les considère toutes dans un espace euclidien. C'est là que la notion de courbure de l'espace-temps intervient...
    EspritTordu
    Je ne comprends pas très bien.
    Si deux corps, de masse similaire, s'approche l'un de l'autre, peut-on encore dire que le référentiel (le centre de masse) accélère?
    Amanuensis
    J'imagine que vous voulez dire que la distance entre les deux masses diminue de façon accélérée ?
    Si c'est cela, oui il y a accélération, mais on parle alors d'une accélération-coordonnée. Il s'agit d'une accélération "non ressentie". Je répète qu'il y a bien deux notions distinctes pour l'accélération.
    EspritTordu
    Une accélération coordonnée?
    Si on considère le référentielle Terre, s'accélérant, peut-on encore parler de force gravitationnelle dans la mesure ou l'objet tombant (sur la terre) ne subit pas de force?
    EspritTordu
    Hmmmm...
    Que dire de la loi de newton sur l'action-réaction, une force induit une force égale et opposée? Seule laTerre exerce une force (et non l'objet tombant)?
    Amanuensis
    Si on prend un système de coordonnées (t, x, y, z), l'accélération-coordonnée est (d²x/dt², d²y/dt², d²z/dt²).
    Certains physiciens disent qu'il n'y a pas de force de gravitation, pas plus pas moins qu'il n'y a de force centrifuge ou de force de Coriolis.
    Faut distinguer le modèle classique, qui présentera ces effets comme des forces, d'un modèle conceptuellement plus élaboré mais moins pratique, où ces "forces" sont des effets de choix de référentiel, des accélérations d'entraînement venant de la relation entre le référentiel choisi et un référentiel inertiel (en notant qu'en RG un référentiel inertiel n'est pas exactement la même chose qu'en classique ou en RR).
    Amanuensis
    Hmmmm...
    Dans le modèle classique, la force est symétrique. La non symétrie usuelle vient du choix du référentiel terrestre. Dans le référentiel de centre de masse de la Terre + l'objet, les deux "tombent" vers le centre de masse, avec une force sur chaque. La Terre fait moins de chemin, parce que de masse plus grande.
    Quand au contact entre la Terre et l'objet, il y a pareil deux forces de contact, l'une sur l'un l'autre sur l'autre. Elles sont compensées symétriquement par les forces d'attraction.
    (La loi sur l'action et la réaction est la conservation de la quantité de mouvement. Quand on choisit le référentiel terrestre, on fait très souvent "disparaître" cette conservation, la Terre servant de "puits infini".)
    Dernière modification par Amanuensis ; 30/06/2012 à 14h13.
    EspritTordu
    C'est déconcertant!
    La force de gravitation serait une force fictive, comme la force centrifuge?
    Y-a-t-il un référentiel particulier où la force de gravitation n'apparaît plus comme une force, mais devient plus évidente de la même manière que la force centrifuge qui est bien confortée si on est dans la cabine de la centrifugeuse, mais bel et bien décrit dans le référentiel de l'axe, où le phénomène inertiel s'explique par le fait que la rotation lutte contre l'inertie linéaire de la cabine (qui a tendance à vouloir aller tout droit au lieu de suivre la trajectoire circulaire)?
    Comment néanmoins exclut-on la possibilité que la force de gravitation est une force réelle, s'appliquant de manière diffuse (au lieu de contact), le démontre-t-on? C'est aussi une vision qui reste possible, non?
    Amanuensis
    C'est déconcertant!
    Aspect connu de la relativité générale !
    Oui et non.
    Oui en tant qu'origine d'une accélération (premier ordre), non en tant qu'origine d'une "déformation" (effet de marée, second ordre)--mais alors ce n'est pas une "force" au sens classique.
    Oui, un référentiel de chute libre (justement parce qu'ils annulent l'accélération qu'on associe en classique à la gravitation). Ce qu'on y constate sont des "tendances à la déformation" qui sont l'effet des "forces de marée".
    Comment néanmoins exclut-on la possibilité que la force de gravitation est une force réelle (...) C'est aussi une vision qui reste possible, non?
    C'est une force réelle dans le modèle classique. L'opposition réel vs. fictif n'est qu'une manière imparfaite de voir les choses. Que ce soit la balistique sur Terre ou guider des sondes dans l'espace interplanétaire, le modèle d'une force réelle est très adapté !
    Avec le principe de covariance (relativité générale), l'accélération est "fictive" parce qu'il y a des référentiels la faisant disparaître (ce qui n'est pas seulement l'annuler), de même qu'en mécanique classique la "force centrifuge" disparaît dans un référentiel inertiel.
    C'est intrinsèque à la vision comme quoi c'est un effet de choix de référentiel. De même ni l'accélération centrifuge ni celle de Coriolis correspondent à des "forces de contact". Toute démonstration que l'accélération centrifuge "s'applique de manière diffuse" s'applique au premier ordre à la gravitation. (Par contre il n'y a pas d'effet de second ordre pour l'accélération centrifuge, elle ne "déforme pas" : un objet soumis à la seule "force centrifuge" va en ligne droite dans le référentiel inertiel sans se déformer.)
    L'effet de marée (l'effet "réel" de la gravitation, le second ordre) est lui aussi "diffus", parce qu'il est lié à la distance entre deux points, un peu comme le long d'un élastique.
    Est-ce erroné?
    Premièrement Désolé pour ma réaction un peu brusque à propos de votre petite (fausse) formule.
    Deuxièmement: vous dites, que dans le cadre de la mécanique classique, appliquer une force de 100 N sur un point c'est lui donner une accélération "formelle" de 100 m/s². Généralisons votre propos et faisons un peu de mathématiques:
    Soit une force et votre accélération "formelle". Mathématiquement vous me dites:
    Ce qui est dimensionellement faux: on égale des newton = kg m/s² avec des m/s². On doit donc ajouter un facteur (j'évite intentionnellement la lettre m) qui doit avoir les dimensions d'une masse (des kg):
    On peut revenir à votre expression si .
    Du point de vue de la formule de Newton, , votre accélération "formelle" est simplement l'accélération que subirait une masse de 1 kg sous l'effet de la force . A savoir: .
    Quand vous faites le rapport de deux accélérations (en norme) et que l'on peut noter: vous obtenez une quantité sans dimensions (aucune unités). Ce rapport exprime alors simplement quelle accélération subit un objet de masse m par rapport à un objet de masse de 1 kg subissant une même force.
    Vous ne pouvez pas appeler ce rapport "masse" puisque celle-ci a (par définition) comme unité le gramme. Cette unité ne dépend pas de la formule de Newton. Elle est en effet définit comme:
    Le kilogramme est actuellement défini comme la masse de ce prototype au pavillon de Breteuil, un cylindre en platine iridié (90 % platine et 10 % iridium) de 39,17 mm de diamètre et 39,17 mm de haut4 déclaré unité SI de masse depuis 1889 par le Bureau international des poids et mesures (BIPM)
    (dixit wikipédia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme)
    EspritTordu
    Oui et non.
    Je ne comprends pas ces deux ordres... Pourriez-vous développer SVP?
    Ce ne me paraît pas très convainquant : dans la chute libre, la cause de la gravitation, sans qu'on la considère comme une vraie force, n'est pas évidente ; si la cause de la force centrifuge est masquée dans le référentiel de la cabine de la centrifugeuse, il apparaît nettement si on choisit de repérer le mouvement depuis l'axe de rotation de la dite centrifugeuse...
    Sans trop s'étendre, la relativité générale résout l'ambiguité en utilisant la référence externe d'un espace temps? Comme un certain temps on utilisait un super référentiel chapeau couvrant tous les autres qu'on appelait Ether aussi?
    ...Quand vous faites le rapport de deux accélérations (en norme) et que l'on peut noter: vous obtenez une quantité sans dimensions (aucune unités). Ce rapport exprime alors simplement quelle accélération subit un objet de masse m par rapport à un objet de masse de 1 kg subissant une même force.
    hummm...
    Le kilogramme est la seule unité de base, si je me rappelle bien, qui est encore définie par un objet matériel manufacturé et sensible à toutes sortes d'altérations. C'est au XIXeme siècle presque un anachronisme en soi!!
    Si on voit le kilogramme comme une unité fantoche(.!.) qui pourrait être des légumes, des billes... ou plus raisonnablement, un nombre sans dimension, il me semble que ma formule demeure juste. La référence à l'étalon gramme, n'est au fond que donner un nom à un multiple?
    F=p*af équivaut alors bien à F=m*a ou même F=m*af ; p=m si kg=sans dimension physique. Le concept de Force est-il au fond un raccourci mathématique qui rassemble l'accélération formelle et le rapport de dilution de l'accélération formelle ? Si on n'a pas de m, d'ailleurs on ne peut plus savoir qu'elle est la valeur de l'accélération formelle et du rapport de dissolution pour une force donnée..., non?
    Amanuensis
    Au premier ordre toutes les particules d'un objet sont soumises à un même effet ; dans le cas d'une force cela accélère l'ensemble. Au second ordre, cet effet est légèrement différent en fonction de la position relative, d'où des effets de compression/tension.
    La gravitation a un effet "réel" au second ordre : des objets sont détruits par les tensions/compressions résultant des effets de marées (limite de Roche).
    Comme vous voulez...
    hummm...
    C'est hélas vrai, même si on essaie de réduire ces altérations au minimum...
    Justement, le kilogramme n'est pas une unité fantoche. Même si sa définition est "primitive" elle caractérise la quantité de matière d'un objet (qui, elle, n'est pas fantoche). Vous ne pouvez pas supprimer une unité à une quantité physique (ici en l'occurence la masse), on pourrait alors dire n'importe quoi. D'ailleurs écrire "kg = sans dimension physique" est auto-contradictoire: le kg est une dimension physique.
    Par contre on peut écrire:
    Ce que vous appelez "facteur de dilution" est le rapport des masses qui est bien adimensionnel. Si ce facteur vaut 1, évidemment les deux accélérations sont identiques. Il permet également de comparer quelles sont les accélérations respectives de deux objets de masses m et p soumis à une même force et de déduire l'accélération de l'un, connaissant l'accélération de l'autre. C'est la seule application que je vois pour le moment. Introduire un vocabulaire nouveau pour cela ("accélération formelle", "facteur de dilution") me semble superflu et pourrait mener à des confusions.
    stefjm
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4089634
    ou plus intéressant car posant directement le problème de la définition de la masse :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...eur-temps.html
    EspritTordu
    Je suis perplexe sur ces ordres, s'agit-ils d'ordre de dérivée mathématique (la force est déjà du second ordre, non)...?
    Ce sont de très longues discussions, c'est le moins qu'on puisse dire!
    En fait, il est vrai que le concept de force est assez évident, mais lorsqu'on commence à creuser un peu, on voit que la rigueur s'effrite un peu et rend la notion terriblement incertaine me semble-t-il ; c'est pour cela, j'avais lu cela, que la relativité s'affranchit beaucoup de la force, pour éviter les sujets flous lorsqu'on les poussent loin comme le fait cette théorie!
    C'est assez intéressant de voir que la masse peut simplement se lire m3.s-2 même si cela est beaucoup plus lourd à manipuler!
    Amanuensis
    Oui
    L'accélération (la force de gravitation divisée par la masse sur laquelle la force s'exerce) est du second ordre en tant que position relativement au temps, oui.
    Mais dans le cas en question c'est relativement à l'espace (ou l'espace-temps), et on s'occupe de l'accélération elle-même pas des positions. Si on définit le champ de pesanteur relativement à un référentiel choisi comme l'indication d'un accéléromètre immobile au point et l'instant considéré, et qu'on en fait une approximation locale par développement limité sa valeur au premier ordre est l'accélération de la pesanteur, et sa valeur au second ordre (comme un gradient) donne les "effets de marée". La RG indique que c'est ce deuxième terme qui est indépendant du choix de coordonnées.
    Cela a des pendants mathématiques plus ésotériques, comme la description par un tenseur de rang 2, ou par le spin de 2 du graviton. Ou encore, le fait que la source de la gravitation soit un tenseur d'ordre 2 (le tenseur impulsion-énergie, Tmu,nu) à comparer avec la source du champ électromagnétique qui est de rang 1.
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/07/2012 à 12h03.
    triall
    @esprit tordu.C'est assez intéressant de voir que la masse peut simplement se lire m3.s-2 même si cela est beaucoup plus lourd à manipuler!
    En fait j'ai remarqué aussi que c'est M.G qui est L3T-2 , alors on peut donner logiquement à une masse une dimension T-1 , comme un nombre d’interactions par seconde ;plus la masse est importante, plus ce nombre est élevé; G(L3T-1, maintenant) représente alors le nombre de particules gravitons ou autres qui traversent un mètre cube d 'espace par seconde, ce serait une propriété de l'espace .
    Ces 2 nombres seraient évidemment multipliés par un coefficient d'action ou l'un des 2 pour coller aux observations.
    1max2mov
    stefjm
    Citation Envoyé par triall Voir le message
    Je n'ai pas compris la première implication.
    Amanuensis
    Ou aussi bien la dimension L, par exemple celle d'un périmètre autour d'une singularité...
  1. Équivalence entre masse inertielle et masse gravitationnelle.
    Par invite341ad4ba dans le forum Archives
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/08/2013, 22h53
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 14/05/2012, 01h56
  3. Masse grave et masse inertielle
    Par invite9f80122c dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 10h09
  4. Masse inertielle
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2007, 17h22
  5. masse grave et inertielle, et force inertielle
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 12h22
