Détermination analytique de deux correcteurs
    invite29a24ce3
    J'ai un schéma-bloc qui me pose des problèmes:
    Il faut que la première boucle corrigée par le C2(p) soit stable.
    Puis le C1 corrige en précision et vitesse.
    J'ai essayé d'isoler la fonction P(p)/ε'(p) pour analyser C2(p)
    Avec (1) Kp*P(p)=ε'(p)-ε2(p)
    (2) P(p)=ε2(p)*C2(p)*H(p)-K3*Xist(p), ou H1(p) est la fonction du second ordre avec un intégrateur
    En mélangeant le tout, j'arrive à une expression assez peu sympathique me donnant bien P(p)/ε'(p). Allez, je vous la met pour la forme:
    On peut dire que C2 va au moins contenir un intégrateur pur, mais le reste semble bien calculatoire et compliqué....
    Comme piste, on pourrait peut-être changer de place le retour du Kp en le mettant juste avant le sommateur (tirets en bleu sur le schéma). Mon problème reste le même, mais moins compliqué en calculs. Pas sûr que ça m'aille. D'autant plus qu'il faudrait être sûr que ça colle bien à la réalité.
    Est-ce que je prend une bonne route? Je peux peut-être calculer C2(p), mais pour C1(p), ça va être encore plus marrant.
    Avez-vous des indices sur la route à suivre, d'autre manières de résoudre un tel problème?
    Un grand merci par avance,
    Antoine
    invite29a24ce3
    Re : Détermination analytique de deux correcteurs
    Un petit coup d'ascenseur, on sait jamais...
    On m'a soufflé simulink, quelqu'un saurait comment se dépatouiller?
  1. Détermination analytique instantanée des paramètres kepleriens
    Par invite391b927d dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2011, 11h59
  2. Determination de deux réels a et b.
    Par invite56d961c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2010, 15h55
  3. Comparaison de deux méthodes analytique
    Par invitefa5d73d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2009, 23h47
  4. [Exercice] Determination de la sequence membranaire par comparaison de deux sequences.
    Par invite1d74226e dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2009, 19h26
  5. Chimie analytique : détermination de la dureté d'une eau
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2004, 11h02
