Probleme exercice d'éléctricité
    invite1fec88c0
    Post Probleme exercice d'éléctricité
    Bonjour a tous, je fait appel a vos connaisance pour m'aider mon prfesseur de science ma donner un exercice a faire met je n'y comprend absolument rien
    Pourriez vous m'aider sil vous plait ?
    question 1 :la batterie se charge ou se decharge ?
    elle fonctionne en recepteur ou generateur?
    question2:sous quel forme stock elle l'energie?
    la transformation est elle forcée ou spontané?
    question3our son demarage le moteur thermique doit tourner a 100tr/min(essence) et 150(diesel) quel dispositif le lance ? d'ou provient le courant d'intensite voisine de 200A qui l'alimente ?
    question4:refaire le shema en precisant le sens du courant ?
    Même une réponse pourait m'aider sil vous plait ! help me !
    obi76
    Re : Probleme exercice d'éléctricité
    nous ne ferrons pas votre exercice à votre place. Dites nous ce que vous avez fait et où vous bloquez, sinon couic.
    Pour la modération,
    invite52085ec6
    Si vous n'avez pas les valeurs des courants, on pourrai dire que la batterie se charge car une foi le moteur d'une voiture allumé c'est l'alternateur qui alimente le circuit electrique de plus on précise que le moteur tourne a plein régime donc on peu facilement en déduire que la tension de l'alternateur est supérieur au 14 volt de la batterie.
    Vue que la tension du générateur est supérieur, il charge la batterie et alimente le circuit.
    Vous aurriez pu le déduire grace au sens des courants qui vont vers la baterie et les récepteurs(lampes).
    2) l'énergie electrique se se transforme en énergie chimique et se conserve donc en énergie chimique.
    3)Vous l'aurriez compris c'est le démareur qui démarre la voiture et les 200 A viennent de votre batterie.
    4)Pour le schéma lors du démarrage, inverser le sens des courant sauf celui de la lampe.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 19/05/2012, 11h14
  2. exercice d'électricité
    Par invited4355e5b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2008, 11h02
  3. exercice d'électricité
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/07/2008, 14h41
  4. Problème sur exercice d'électricité
    Par invite890bb8f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 12h19
  5. Problème avec un exercice d'éléctricité
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2007, 19h35
