Constante gravitationnelle
    invitedcf0c52f
    On donne pour "G" la définition : G ≈ 6,67 x 10 – 11 m 3 . kg– 1 . s– 2 dans un cours de physique (Lycée 2nde)..
    Dans un exemple donné, on remplace G par la valeur 6,67 x 10 – 11 ; Dans la définition, que sont "m" et "s" ?
    Merci de vos réponses
    DarK MaLaK
    Re : Constante gravitationnelle
    Salut, ce sont des mètres et des secondes.
    invitedcf0c52f
    Ben oui, merci, mais les mètres de quoi et les secondes de quel évènement ?? (puisque G est universel !)
    DarK MaLaK
    C'est un mètre et une seconde. Pourquoi ce serait lié à un événement ?
    invitedcf0c52f
    Encore merci de faire l'effort, mais pourquoi ne pas simplement dire que G c'est 6,67 x 10 – 11 puisque seule cette valeur est utile
    au calcul qui ne fait référence ni à m, ni à s ?
    (Mais il se fait tard..je ferais peut-être mieux de remettre à demain, Bonsoir)
    invite1c6b0acc
    Ça signifie que G est une constante universelle qui a une unité : elle s'exprime en mètres cubes par kilogrammes par seconde par seconde. Il y a d'autres constantes universelles qui ont des unités : par exemple, ça te choque que c (la vitesse de la lumière) s'exprime en mètres par seconde ?
    L'unité de G paraît effectivement bizarre, mais s'explique facilement quant on utilise G. Par exemple, dans la théorie de Newton, la force gravitationnelle entre des masses m1 et m2 séparées d'une distance d est F = G.m1.m2/d²
    L'unité de G permet à F de s'exprimer en Newtons (Kg.m.s⁻²)
    Pour des explications plus complètes : wiki/Constante_gravitationnelle
    DarK MaLaK
    Pour compléter ce que dit Chanur, la valeur de G peut changer si tu n'as pas utilisé les unités du système international dans le reste de ton calcul. Par exemple, si tu as pris m1 et m2 en grammes (disons 5g), et d en mètres (1m), (pas très réaliste pour un calcul d'astrophysique !) tu vois que :
    Ici, les mètres carrés et les mètres cubes se sont simplifiés sans problème. Mais tu ne peux pas faire pareil avec les grammes et les kilogrammes qui varient d'un facteur 1000. Donc, tu as le choix entre remettre les masses en kilogrammes, et donc utiliser la valeur de G numérique telle qu'elle est donnée dans le système international, ou modifier la valeur de G pour obtenir des grammes mais tu devras par la suite reconvertir le résultat en kg si tu veux des Newtons comme unité de force. Donc tu vois que la valeur de G dépend du système qu'on utilise et en général, c'est le système international. Il vaut mieux garder la valeur des constantes et s'appliquer à donner toutes les autres en SI.
    Là, on a changé les unités de la constante en passant des kg aux grammes, ce qui a donné 10^{-14} au lieu de 10^{-11}. Maintenant, avec la méthode habituelle qui consiste à mettre tout en SI et donc ne pas toucher à la valeur de la constante :
    Dernière modification par DarK MaLaK ; 28/11/2012 à 01h42.
    invitebb1bccb1
    Sauf erreur, je ne crois pas que "G" soit encore utilisé comme tel : Einstein a démontré que la gravitation est une accélération (principe d'équivalent, RG), conséquemment, il me semble plus approprié d'utiliser 9.81 m/s2, qui n'a pas besoin d'explication vu sa simplicité. Quant à l'explication des différents unités, il me semble que DarK MaLaK et Chanur ont été assez claire.
    stefjm
    G est réputée universelle contrairement à g (seulement local à la terre à une altitude donnée).
    G est encore utilisé en relativité générale.
    invitedcf0c52f
    Bonsoir et merci à vous d'avoir travaillé si tard cette dernière nuit à la résolution de ce problème complexe..Veille fructueuse puisque tout s'est
    éclairé pour moi ce matin grâce à vos explications claires et une nuit réparatrice (de mon côté)
    Très cordialement
    Nicophil
    Citation Envoyé par chemkacte Voir le message
    Einstein a démontré que la gravitation est une accélération (principe d'équivalence, RG)
    Il ne l'a pas démontré : il l'a postulé, ce qui n'est pas du tout la même chose...
  1. Constante gravitationnelle
    Par invite4b0d1657 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/08/2010, 16h10
  2. Constante Gravitationnelle
    Par invite872b3734 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 08h25
  3. Constante gravitationnelle
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/05/2008, 10h42
  4. Constante gravitationnelle
    Par invite7753e15a dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/04/2008, 20h39
  5. constante gravitationnelle
    Par invite93e4d710 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/12/2004, 17h28
