Exercice de force - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
Exercice de force
    invite4ade01f3
    Re : Exercice de force
    Energie potentielle de pesanteur : m * g * h = 300 * 9.81 * h ( je ne vois pas quel ou je peux trouver la hauteur )
    Energie cinétique : 600 J
    Energie potentielle élastique : 1/2 * k *x²
    Est-ce bien ça ?
    invitecaafce96
    Le wagonnet va parcourir 100 mm sur une pente à 10% - en général toutes les données sont utiles - alors combien perd il de hauteur ?
    invite4ade01f3
    Alors :
    - 100 mm = 0,1 m
    - 10% = 10/100 = 0,1 (je ne sais pas quel est l'unité)
    0,1 * 0,1 = 0,01 mètre
    Le wagonnet perd 0,01 mètre (même si je pense que ça ne doit pas être ça)
    Je te remercie d'avance.
    invite6ae36961
    Est-ce une pente à 10% ou une pente formant un angle de 10° avec l'horizontale ?
    Ce n'est pas tout à fait la même chose.
    L'énergie potentielle de pesanteur a-t-elle augmenté ou diminué lors de l'arrêt ?
    Il vous reste encore à rassembler les morceaux du puzzle !
    invite4ade01f3
    Ca forme un angle de 10°
    Est-ce que c'est juste :
    invite6ae36961
    Les choses paraissent encore bien embrouillées dans votre tête, complétez le tableau ci-dessous avec les valeurs numériques, si elles sont connues ou une expression littérale dans le cas contraire.
    Avant arrêt
    Ec =
    Ep pesanteur =
    Ep élastique =
    Em =
    Après arrêt
    Ec =
    Ep pesanteur =
    Ep élastique =
    Em =
    Vous devriez maintenant y voir plus clair
    invite6ae36961
    Ce n'est pas exactement l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, elle s'écrit plutôt :
    Ep pesanteur = m g z où z désigne l'altitude.
    Supposez l'altitude nulle avant l'arrêt et déterminez l'altitude après l'arrêt par la trigonométrie.
    invite4ade01f3
    Avant arrêt
    Ec = 600 J
    Ep pesanteur = m * g * h = 300 * 9.81 * 0 (car vous me dites qu'elle est nul) = 0 J
    Ep élastique = 1/2 * k *x²
    Em = Epp + Ec + Epe
    Après arrêt
    Ec = je ne sais pas
    Ep pesanteur = m * g * h = 300 * 9.81 * z (z avec les 10° en moins)
    Em = Epp + Ec + Epe
    Désolé mais ce cours sur l’énergétique est vraiment très compliqué pour moi avec toutes ces formules qui ce ressemblent je suis complètement enrouillé.
    invite6ae36961
    Ce n'est décidément pas clair du tout pour vous.
    Avant l'arrêt.
    Le ressort est-il comprimé ou non et que vaut donc l'énergie potentielle élastique ?
    Après l'ARRET.
    Que vaut la vitesse et que vaut donc l'énergie cinétique ?
    invite4ade01f3
    Avant l’arrêt le ressort n'est pas comprimé
    L'énergie potentielle élastique vaut : en fait le problème c'est que je ne sais pas c'est quel formule
    Avant l'arrêt l'énergie cinétique est de : 1/2 * m * v² = 1/2 * 300 * 2² = 600 J
    Après l'arrêt l'énergie cinétique est de : 1/2 * m * v² = 1/2 *300 * 0² = 0 J (v = 0 car le wagonnet est arrêter)
    Je pense que c'est ça
    invite6ae36961
    Ce n'est pas un problème de formule mais de compréhension ; l'énergie potentielle élastique est l'énergie que possède (par exemple) un ressort qui est déformé, si le ressort n'est ni étiré, ni comprimé, son énergie potentielle élastique est nulle.
    Etudier une leçon ne se limite pas à regarder les formules qu'elle contient, mais à lire attentivement les explications relatives aux phénomènes physiques qui y sont exposés ; je crois qu'il est indispensable pour vous de faire ce travail de base.
    invite4ade01f3
    Ok mais sinon les autres formules et calcul son juste ?
    Donc si j'ai bien compris :
    Avant l’arrêt comme le ressort n'est ni étiré ni comprimé l’énergie potentiel élastique est égal à 0
    et après l'arrêt il faut rajouté les 100 mm car le ressort est comprimé ?
    invite6ae36961
    L'énergie potentielle élastique est effectivement nulle avant l'arrêt ; après l'arrêt, elle s'exprime par Ep élast = 1/2 k x2, les 100 mm représentent la variation de longueur du ressort.
    En ce qui concerne l'énergie potentielle de pesanteur après l'arrêt, il faut exprimer l'altitude z du wagonnet en fonction de la variation de longueur du ressort et de l'angle d'inclinaison du plan incliné avec l'horizontale.
    Une relation de trigonométrie simple relie z, l et , aidez vous d'un schéma comme celui que je mets en pièce jointe (et n'oubliez pas le signe de z).
    invite4ade01f3
    Donc je récapitule :
    Avant l'arrêt :
    Energie cinétique est de : 1/2 * m * v² = 1/2 * 300 * 2² = 600 J
    Energie potentiel élastique = 1/2 * k *x² = 0 J car le ressort n'est pas comprimé ni étiré donc x = 0
    Energie potentiel de pesanteur =
    Après arrêt
    Energie cinétique = 1/2 * m * v² = 1/2 *300 * 0² = 0 J (v = 0 car le wagonnet est arrêter)
    Energie potentiel de pesanteur = m * g * L * sin(10°) = 300 * 9.81 * 0.1 * sin (10°) = 51.1 J
    Est-ce bien ça ?
    invite6ae36961
    Vous êtes en bonne voie !
    Cependant, il y a encore quelques détails à revoir.
    L'énergie potentielle de pesanteur après l'arrêt est négative car l'altitude est z = - L sin 10°.
    Il ne reste plus qu'à écrire la conservation de l'énergie mécanique et à tirer la valeur de k.
    Courage, la solution est à portée de main !
    A +
    invite4ade01f3
    Avant arrêt :
    Energie mécanique = Energie potentiel de pesanteur + Energie cinétique + Energie potentiel élastique
    Energie mécanique = Celle là c'est la seul que je ne trouve pas + 600 + 0 = ?
    Après arrêt :
    Energie mécanique = - 51,1 + 0 + 1/2 * k *x² ( je ne sais pas remplacer k par quoi et x je pense que c'est le ressort ? ) = ?
    Je vous remercie de votre aide.
    invite6ae36961
    Dans l'hypothèse où il n'y a pas de frottement, que vaut l'énergie mécanique après par rapport à l'énergie mécanique avant ?
    C'est le seul élément qui vous manque pour conclure.
    Allez, courage, vous y êtes presque !
    invite4ade01f3
    L’énergie mécanique avant est plus élevé alors qu'après l'arrêt elle a diminuer.
    PS : Je viens de voir que Em = Ec + Ep et non Em = Ec + Epp + Epe ( est-ce que vous confirmer cela ?)
    invite6ae36961
    L'énergie mécanique est la somme de toutes les formes d'énergies cinétiques et de toutes les formes d'énergie potentielles élastiques.
    Ceci est inexact, s'il n'y a pas de frottement lors de l'arrêt, l'énergie mécanique du système {wagonnet-ressort} se conserve.
    Cela signifie que Em avant = Em après
    invite4ade01f3
    Ok merci
    Avant arrêt :
    Energie potentiel de pesanteur : là je ne sais pas comment faire en fait.
    Après arrêt :
    Energie potentiel élastique : 1/2 * k *x² (je ne sais pas remplacer k et x par quel valeur)
    invite6ae36961
    Avant arrêt :
    Regardez donc votre post 28, vous aviez trouvé la bonne valeur.
    Après arrêt :
    Que représente x dans l'expression de l'énergie potentielle élastique ?
    Une formule dans laquelle on ignore la signification des différents termes ne vous sera pas d'une grande utilité.
    Je vous invite à relire (ou plus vraisemblablement à lire) le chapitre de votre livre qui traite des notions d'énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle élastique et énergie mécanique.
    Vous NE POUVEZ PAS faire l'exercice sans connaitre ces notions qui ne ce bornent pas à quelques formules.
    invite6ae36961
    Ce n'est pas le post 28, mais le 38
    invite4ade01f3
    Avant arrêt
    Energie potentiel de pesanteur = m * g * h = 300 * 9.81 * 0 (car vous me dites qu'elle est nul) = 0 J
    Que représente x dans l'expression de l'énergie potentielle élastique ? : C'est le ressort qui se compresse
    Est-ce bien ça ?
    invite6ae36961
    Oui c'est cela, quant à la raideur k du ressort, c'est ce qu'on vous demande de calculer.
    Au revoir.
    invite4ade01f3
    Bonjour et merci je sens enfin que la fin est proche de plus je pense maintenant avoir compris la plus grande partie. Cependant il me reste encore deux questions pour que tous soit clair.
    Après arrêt :
    Energie potentiel élastique : 1/2 * k *x² (pour le x on doit mettre quand le ressort se compresse mais est-ce 0 ou non car je ne pense pas qu'il se compresse au maximum).
    Ce qui donnera : k = (-1/2) / (-x)²
    Et pour finir je voulais savoir pour la réponse final de la question de l'exercice : Déterminer la raideur du ressort et l'effort exercé en fin de course.
    La formule la me donnera la réponse : k = (-1/2) / (-x)² ?
    Si oui tous ce que l'on a fait avant c'est a dire avant l'arrêt n'est pas obligatoire dans le rédaction même si c'est mieux de le mettre pour montrer que l'on a vraiment compris l'exercice ? Est-ce bien ça ?
    Je vous remercie beaucoup pour tout le temps que vous prenez pour m'expliquer cet exercice.
    invite6ae36961
    Le passage de Ep = 1/2 k x2 à k = (-1/2) / (-x2) est complètement absurde (qu'est devenue Ep ?); cette ineptie révèle de nouvelles lacunes dans le domaine du calcul.
    J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, vous semblez n'avoir rien compris ; sans doute est-ce du à la fragilité de vos connaissances. Je vous livre la démarche finale pour accéder à la solution, il suffit de regrouper les résultats établis précédemment.
    Ecrivez que :
    Em avant = Em après
    Soit encore :
    Ec avant + Ep pes avant + Ep élas avant = Ec après + Ep pes après + Ep élas après
    C'est à dire numériquement :
    600 + 0 + 0 = 0 -51 + 1/2 k *0.1002
    Il ne reste plus qu'à sortir k
    invite4ade01f3
    Je tiens à m’excuser de mon niveau qui vous parait si faible mais le problème c'est que l'on a un cours mais c'est que de la théorie et on n'a pas encore fait de pratique en utilisant les formules, je sais que ça n’excuse pas tout mais je voulais juste vous le signaler.
    Il reste un exercice que j'ai essayer de faire mais je ne pense pas que vous vouliez encore perdre votre temps.
    Cependant je tiens à vous remercier du temps que vous avez passer pour essayer de me faire comprendre.
    invite6ae36961
    Envoyez toujours le dernier exo et excusez mon impatience !
    invite4ade01f3
    Un treuil est composé :
    - d'un moteur électrique de puissance P tournant en charge à 160 rad/s.
    - d'un réducteur de vitesse assurant une réduction i entre l'arbre du moteur et l'arbre du tambour du treuil.
    - d'un tambour du treuil de diamètre 200 mm.
    On désire qu'une charge de 500 Kg soit soulevé avec une vitesse constante de 0,4 m/s.
    On donne g = 10 m/s².
    On donne le rendement du réducteur : 0,8.
    1/ Calculer la réduction i donnée par le réducteur de vitesse :
    J'ai fait : R = 100 mm
    oméga s = (V) / (R) = 0,4/0,1 = 4 rad/s
    i = (oméga s) / (oméga e) = 4/160 = 0,025.
    2/ Calculer la puissance utile du treuil :
    J'ai fait : rendement = (Puissance utile) / (Puissance absorbé) alors on a : Puissance utile = rendement * Puissance absorbé.
    3/ Calculer la puissance fournie par le moteur :
    J'ai fait : 500 Kg alors 500 * 10 = 5000 N.
    4/ Pour une élévation de la charge de 1,2 mètre, calculer l'accroissement de n'énergie potentielle de celle-çi :
    J'ai fait : Ep = m * g * z
    Ep = 500 * 9,81 * 1, 2 = 5886 J.
    5/ Calculer le travail moteur pendant cette élévation de 1,2 mètre de la charges :
    J'ai fait : Pour que ce sois un travail moteur il faut que W>0
    dW = F * dl = 12 500 * 1,2 = 15 000 N.m
    F = P/V = 5000/0,4 = 12 500 N
    6/ Pourquoi les résultats des questions 4 et 5 sont ils différents :
    Là je ne sais pas.
    PS : pouvez vous me dire combien vous trouvez : 600 + 0 + 0 = 0 -51 + 1/2 k *0.100² = ? pour voir si j'ai là même chose.
    Merci.
    invite4ade01f3
    Je voulais juste savoir sur un autre forum quelqu'un m'a donné la relation là :
    (1/2).m.V² + mg.L.sin(10°) = (1/2).k.L²
    (1/2) * 300 * 2² + 300*9,81*0,1 *0,174 = (1/2).k.0,1²
    k = 1,3.10^5 N/m
    Et avec votre relation je ne trouve pas la même valeur à moins que je me sois encore trompé pour sortir k.
  1. Force Acide et Base exercice
    Par invite7e54d0bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2012, 10h40
  2. exercice de force
    Par invite94c12d78 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 13h04
  3. Exercice : Mouvement et force
    Par invite094ca1d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2009, 07h16
  4. Exercice force 1s
    Par invite25c6f1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 13h10
  5. probleme dans un exercice de force
    Par invite9f3243ac dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2008, 12h30
