ressort
ressort
    invite1d793136
    ressort
    Soit un ressort de raideur k fixé par son extrémité S. L'extrémité libre est repérée par l'abscisse x qui vaut xo lorsque le ressort est à vide. Le ressort est comprimé jusqu'à la position x1.
    Donner l'expression de l'énergie potentielle élastique emmagasinée par le système {ressort+support+ doigt de l'opérateur}.
    J'ai répondu: Eelas= 1/2 k (xo-x1)^2
    C'est bon?
    merci de m'avoir lu.
    invite1d793136
    Re : ressort
    bon je suppose que j'ai bon.
    invite6ae36961
    Re : ressort
    Bonsoir.
    Oui, c'est bon !
    A plus.
    albanxiii
    Re : ressort
    Citation Envoyé par Zabour Voir le message
    Je serais curieux de connaître la démarche scientifique qui vous a conduit à cette conclusion.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitecaafce96
    Re : ressort
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Personne ne lui a dit que c'était faux ?
    invite1d793136
    Re : ressort
    Plus on comprime le ressort, plus il emmagasine de l'énergie potentielle.
    énergie élastique = 1/2*F*x et comme F=k*x
    énergie élastique = 1/2*k*x*x
    avec x l'allongement du ressort (xo-x1).
    Jaunin
    Re : ressort
    Bonjour, Zabour,
    Je n'ai pas bien compris cet ensemble :
    Jaunin__
    invite6ae36961
    Re : ressort
    Ce n'est pas tout à fait cela...
    En fait, Ep = -
    avec F = - k x et x = x1 - x0 et donc :
    Comme xi = x0 - x0 = 0 et xf = x1 - x0, on retrouve bien l'expression que vous aviez proposée dans votre premier message.
    Au revoir
    invite1d793136
    Re : ressort
    Vous voulez dire xo-x1?
    Parce que j'ai l'impression que dans votre expression c'est x1-xo
    Remarque ça revient au même.
    Mais bon, ça n'aboutit pas au même raisonnement c'est vrai.
    Je vous remercie.
    invite6ae36961
    Re : ressort
    Non, je maintiens F = - k x avec x = x1 - x0
    Si on repère la position de l'extrémité mobile du ressort sur un axe vertical orienté positivement vers le bas avec, par exemple, l'origine de cet axe au point d'attache du ressort (en fait la position de l'origine est sans importance), on a...
    ...la force de rappel exercée par le ressort, qui est dirigée vers le bas si on comprime le ressort, comme c'est le cas ici ; on a alors x1 < x0 et donc x = x1 - x0 < 0 soit donc F > 0, puisque F = - k x... ce qui correspond bien à la position de par rapport à l'axe !
    ...la force de rappel exercée par le ressort, qui est dirigée vers le haut si on étire le ressort ; on a alors x1 > x0 et donc x = x1 - x0 > 0 soit donc F < 0, puisque f = - k x... ce qui correspond bien, là encore, à la position de par rapport à l'axe !
    A plus.
  1. ressort
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 17h22
  2. ressort
    Par invite76d7081c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 02h24
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  5. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h38
