Réalité et mécanique quantique - Page 6
Page 6 sur 13 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 365
  1. #151
    Pio2001
    Re : Réalité et mécanique quantique
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    D'ailleurs, s'il m'est permis de poser la question, voilà ce qui me chiffonne : on intègre l'expression A(λ, u)B(λ, v) sur toutes les valeurs possibles de λ. Or, si λ représente une cause physique locale, elle n'a aucune raison d'avoir la même valeur pour la mesure de A et la mesure de B. Et le produit AB représente bien le produit des valeurs obtenues pour une paire de mesures, non ? Les valeurs moyennes de A et de B, prises séparément, sont nulles.
    Je réponds moi-même à ma question parce que je pense avoir pigé le truc.
    L'objection ci-dessus est valable, et a été adressée par la version CHSH du théorème. Peut-être est-ce décrit en détail dans l'article de Clauser-Horne-Shimony-Holt, que je ne possède pas, mais voici ce que je peux reconstituer :
    On est dans l'hypothèse déterministe : une seule cause doit donner un seul effet. C'était le but de la variable cachée . Pour un état quantique donné et une valeur donnée de , on aurait toujours le même résultat de mesure. Mêmes causes, mêmes effets.
    Ainsi, A et B, les résultats de mesure (notés +1 et -1), étaient notés comme des fonctions de et , l'angle de mesure, ainsi que de l'état quantique, implicite, et toujours le même si on répète les mesures. Ils étaient donc notés
    Mais pour être correct, il faut effectivement prendre en compte l'hypothèse que l'environnement de la mesure va peut-être lui aussi influencer le résultat. On notera et l'ensemble des conditions pouvant influer localement sur les résultats A et B respectivement. Ils deviennent donc fonction de et :
    L'environnement lui-même peut être dépendant de ce qu'on y fait (pivotement de l'appareil de mesure), ou de ce qui s'y produit arrivée d'un objet quantique portant une variable cachée différente à chaque fois. On pourrait donc carrément écrire et comme des fonctions :
    Avec a et b l'ensemble des causes propres à l'état de l'environnement dans lequel on va faire la mesure.
    L'intégrale du coefficient de corrélation sur tous les cas de figure possible pourrait donc s'écrire, en tenant compte de tous les facteurs :
    et sont les fontions de répartition des variables cachées a et b. J'ai noté un petit en indice car je pense qu'il faut les définir à constant.
    Maintenant réfléchissons aux simplifications possibles. Une même cause donnant toujours les mêmes effets, si un système quantique pénètre dans un environnement a contenant un instrument dirigé vers en portant une variable cachée , toutes choses égales par ailleurs, le résultat obtenu sera toujours le même. Donc il est inutile de faire dépendre et de tout cela. On en revient donc à
    A présent, considérons l'intégrale sur . On peut sortir de l'intégrale toutes les constantes, c'est-à-dire tous les termes qui ne dépendent pas de . De même pour l'intégrale sur . On obtient
    Attention, l'intégrale sur englobe tout.
    Les fonctions de répartition et étant normalisées en amplitude, les intégrales sur et vont nous donner les moyennes de A et B pour une fonction d'onde, des angles de mesure et un donnés. Et c'est là qu'on rejoint les présentations de la démonstration de l'inégalité CHSH et qu'on peut écrire
    Le coefficient de corrélation devient donc
    Et on raccroche avec la démonstration de l'inégalité CHSH telle qu'on la trouve dans Wikipedia, par exemple : http://en.wikipedia.org/wiki/CHSH_inequality
    Ouf !
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
  2. #152
    invite6754323456711
    Es-tu sur de cette hypothèse ? La corrélation de plusieurs facteurs événementiels peuvent induire un effet non ?
    Tu évoquais la problématique épistémologique que pose la MQ, mais le fait que la MQ soit formalisée sur le concept mathématique d'espace de Hilbert,avec le fait que l'existence d'une base pour tout espace vectoriel n'est vrai qu'en supposant l'axiome du choix qui conduit à des théorèmes comme Banach-Tarski ne pose pas "d'état d’âme épistémique" ?
    Patrick
  3. #153
    invite69d38f86
    est une notation pour LES variables supplémentaires cachées. c'est un vecteur
    Ca ne pose pas un probleme par exemple s'il y a deux variables on peut considérer un seul nombre où les décimales 1 3 5 etc representent le premier et 2 4 6 le deuxieme.
  4. #154
    Pio2001
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Cela n'est pas contradictoire. Si une cause produit en effet, cela n'empêche en rien plusieurs causes de produire aussi un effet.
    A priori je dirais non, car même si ce n'était pas vrai, on pourrait se limiter à utiliser des espaces vectoriels ayant une base pour faire de la physique.
  5. #155
    Pio2001
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    La théorie de la décohérence dit que la réduction de la fonction d'onde n'est pas instantanée, non ?
    En effet, mais je ne sais pas si les effets relativistes ont été pris en compte dans la détermination de cette vitesse, et il est possible à mon avis que la décohérence d'une paire de particules intriquées éloignées l'une de l'autre, chacune en interaction avec son environnement, n'ait jamais été étudiée.
    Un théorème, c'est mathématique. Ici, il s'agit de probabilités, et de probabilités conditionnelles.
    Et sur le sujet des probabilités conditionnelles, il faut lire E.T. Jaynes.
    Aucune probabilité n'intervient dans le théorème de Bell : il traite du cas déterministe.
  6. #156
    Nicophil
    Ouh là !
    Pour commencer : manipuler des probabilités implique qu'on croie au déterminisme...
  7. #157
    invitedb5bdc8a
    Je ne pense pas être le seul à ne rien comprendre à une phrase aussi laconique
  8. #158
    Pio2001
    Ouh là !
    Pas dans le cas de la mécanique quantique.
  9. #159
    Nicophil
    C'est pourtant le b.a-ba, énoncé par le grand Laplace, qui a fondé la théorie des probabilités sur l'hypothèse déterministe: http://fr.wikisource.org/wiki/Essai_...ilit%C3%A9s/1a
    La régularité que l’Astronomie nous montre dans le mouvement des comètes, a lieu sans aucun doute, dans tous les phénomènes. La courbe décrite par une simple molécule d’air ou de vapeurs, est réglée d’une manière aussi [causale, déterminée] que les orbites planétaires : il n’y a de differences entre elles, que celle qu’y met notre ignorance.
    La probabilité est relative en partie à cette ignorance, en partie à nos connaissances. Nous savons que sur trois ou un plus grand nombre d’évènemens, un seul doit arriver ; mais rien ne porte à croire que l’un d’eux arrivera plutôt que les autres. Dans cet état d’indécision, il nous est impossible de prononcer avec certitude sur leur arrivée.
    La prédiction probabiliste s'oppose à la prédiction certainiste (qui n'est jamais qu'une proba = 1).
    Mais si l'hypothèse déterministe était fausse, aucune prédiction ne serait possible.
    Or, la PQ est un outil qui sert à prédire les phénomènes macroscopiques. And "it works, bitches."
    Dernière modification par Nicophil ; 11/08/2013 à 14h53.
  10. #160
    invite6754323456711
    Ce qui n’exclus pas des variables cachés non-locales non ?
    Patrick
  11. #161
    invite69d38f86
    et sont des variables aléatoires qui associent de manière complètement déterministe des résultats de mesure à chaque point de départ de ces fonctions.
  12. #162
    invite1c6b0acc
    Or les prédiction fonctionnent, donc hypothèse déterministe est vraie. CQFD
    Ils sont vraiment bêtes tous ces physiciens de ne pas s'en être rendu compte plus tôt !...
  13. #163
    invite69d38f86
    Les inégalités de Bell sont violées par la MQ.
    Quelqu'un a t il proposé un modele tel que décrit ci dessus ayant (meme grossierement) prétention à
    donner les prévisions de la MQ dans l'expérience EPR (variables cachees locales)?
  14. #164
    Nicophil
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Qu'attendre aussi de nerds qui, non seulement n'ont jamais ouvert un livre de philosophie de leur vie, mais s'en vantent ?
  15. #165
    Pio2001
    [...]il n’y a de differences entre elles, que celle qu’y met notre ignorance.
    Un des problèmes philosophiques de la mécanique quantique est justement qu'elle a littéralement pulvérisé ce postulat. La probabilité quantique est intrinsèque au système étudié, et ne provient en aucun cas de notre ignorance.
    Non, en effet. On les exclut en posant que le résultat A ne dépend pas des variables cachées béta de l'environnement de la mesure B et de son angle ub, et que le résultat B ne dépend pas des variables cachées alpha de l'environnement de la mesure A, ni de sa direction ua.
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Pourquoi "aléatoires" ?
  16. #166
    Pio2001
    C'est plus ou moins ce que fait Mark Rubin. Il ne parle pas de variables cachées, mais son modèle étant strictement local, il n'y aurait plus aucune raison de parler d'indéterminisme.
    Il utilise l'hypothèse des mondes multiples d'Everett pour contourner le théorème de Bell. La prémisse qui est fausse n'est alors plus qu'il existe des variables cachées locales, mais que les mesures donnent un résultat déterminé. Dans l'hypothèse des mondes multiples, tous les résultats sont obtenus simultanément, chacun dans un "monde" différent.
    M.A.Rubin,
    Locality in the Everett Interpretation of Heisenberg-Picture Quantum Mechanics. Foundations of Physics Letters Vol. 14, No. 4, pp. 301-322, 2001.
    http://arxiv.org/abs/quant-ph/0103079
    Note que j'ai construit une variante de ce modèle ne faisant pas appel à la représentation de Heisenberg des opérateurs.
  17. #167
    invite75a796c1
    En vous lisant, quelque chose m'échappe et j'aimerais svp de l'aide pour comprendre
    Mariposa écrit que des concepts semblables à la non-localité sont utiles pour expliquer des mesures au niveau des particules et des ensembles de particules. Soit !
    Mais là , c'est apparemment au niveau macroscopique des polariseurs et des dispositifs de mesure de l'expérience.
    En mode minimaliste , j'avais compris :
    EPR initial : expérience montrant que l'on peut faire 2 mesures de variables conjuguées en utilisant 2 particules intriquées, une mesure sur chaque particule.
    Dans l'enthousiasme de la proposition , EPR ajoutent que la MQ étant incomplète, on devrait pouvoir aussi avoir raison de l'indéterminisme unitaire des mesures en utilisant par exemple des variables cachées , dans le sens "inconnues pour le moment".
    On sait la suite, Bohr rétorque sur le point principal , qu'avec la non-localité quantique, une mesure affecte l'ensemble intriqué qui s'ajuste.
    Passons sur Bohm qui réforme l'expérience de base en en donnant un équivalent optique.
    Là dessus, Bell démontre qu'il n'est pas possible d'avoir de variables cachées pour rendre compte de l'indéterminisme ( cf compte rendu plus haut ). Pour moi, il a au moins demontré que les déviations des mesures unitaires par rapport à leurs moyennes ne pouvaient être expliquées par une large classe de variables associées au dispositif. Cet indéterminisme est intrinsèque. C'est selon moi, la 2e partie du débat initié par EPR : Bell a démontré que sur ce point EPR auraient tort si une inégalité était violée. Ensuite, Alain Aspect l'a expérimenté et donné tort à Einstein Podolsky Rosen.
    Comment de là arrive t on à la non localité non séparabilité qui , selon de nombreuses sources, doit répondre à la question : "comment les polariseurs ajustent leurs corrélations" et y répond en disant que c'est la non localité , concept qui reste à être précisé au moins dans ce cas précis.
    Je ne vois pas comment ce théorême concerne l'inséparabilité. Il pourrait peut être la suggérer. Mais à quelle étape d'une version quelconque de la démonstration, l'introduit il ? Je peux finir de la lire en n'ayant aucune raison d'y croire mais en étant pleinement convaincu de l'indéterminisme. Où donc ce théorême ( et seulement lui ) interdit à une loi indéterministe d'éviter la non localité ?
    invite6754323456711
    Si on revient à la question initiale de Futura001
    Citation Envoyé par Futura001 Voir le message
    Est-il illusoire de conserver l'espoir d'avoir un de ces quatre matins une représentation "réelle" et juste des particules ?
    la mécanique quantique est une avancée phénoménale mais elle ne permet plus de se raccrocher à notre logique d'un monde macroscopique.
    Qui est bien une question philosophique concernant la MQ. C'est quoi la réalité de nos constructions d'objet et de propriété ?
    D'un point de vue logique, cela consiste à attribuer un prédicat « P » à un sujet logique « S ». Sa forme générale est ainsi « S est P ». Par exemple, on peut former le jugement « cette feuille est rectangulaire », qui consiste à attribuer au sujet logique « cette feuille » l’attribut « être rectangulaire ».
    Ensuite j'ai comme l'impression que l'on cherche de passer du plan logique au plan ontologique en cherchant à donner une signification de la prédication, non plus au niveau de la pensée, mais pour les choses elles-mêmes. Au sujet logique correspond alors, en général, un objet du monde, tandis qu’au prédicat est associée une propriété.
    Sur le plan ontologique, la propriété est attribuée à l’objet, de même que sur le plan logique le prédicat est attribué au sujet logique.
    Dont la probabilité serait aussi une propriété ontologique de l'objet ?
    Qu’en est-il en fait sur ce plan épistémique en mécanique quantique ? Les grandeurs physiques sont-elles encore des propriétés intrinsèque d'un objet ( qui serait « jeté devant » Les propriétés attribuées à l’objet sont ses déterminations. L’objet est donc supposé être quelque chose qui existe indépendamment du sujet, se tient devant lui, et qui est doté d’un ensemble plus ou moins riche de propriétés. ) ?
    Patrick
  19. #169
    Pio2001
    Tais-toi et calcule !
    Apocryphe attribué à Richard Feynmann
  20. #170
    Pio2001
    Citation Envoyé par mike.p Voir le message
    C'est un peu ça. Ils disent que, comme on peut mesurer n'importe quelle variable sur la première particule (en la perturbant), on peut en principe connaître la valeur de cette variable sur l'autre, qui est intriquée, mais sans la perturber, cette fois. Ils en déduisent (à tort) que toutes les variables sont forcément définies sur l'autre particule, puisqu'on peut les mesurer sans interagir avec elle. Ce n'est pas l'acte de mesure qui va leur permettre d'exister, il ne peut pas avoir d'effet à cette distance.
    Toutafé
    ...de variables cachées locales. Le théorème ne dit rien au sujet de variables cachées qui seraient non locales (et agiraient en violation de la relativité restreinte).
    Il y a deux choses différentes. La non-localité, et la non-séparabilité.
    Ce que réfute Bell, c'est le déterminisme local. Il autorise le déterminisme non local (des variables cachées qui agiraient plus vite que la lumière), ou l'indéterminisme local (solution généralement préférée en raison du rasoir d'Occam à mon avis : l'alternative introduit des hypothèses que n'exige aucun résultat expérimental).
    Nulle part. C'est l'une des inégalités de Leggett qui l'exige. C'était d'ailleurs précisément ce qui était testé expérimentalement par Gröblacher et al. en 2007, qu'on a cité plus haut : les interprétations sans inséparabilité ont été réfutées.
    Une mécanique quantique sans inséparabilité est une chose qui paraît tellement incongrue que les auteurs ont dû en annexe proposer une ébauche de modèle reproduisant les corrélations EPR sans inséparabilité pour montrer que ce qu'ils avaient réfuté aurait pu exister !
    Ouillouillouille ! Quatre négations à la suite dans le même énoncé. Si tu le permets, je vais faire quelques simplifications. Je remplace "interdit d'éviter" par "oblige" :
    Où donc ce théorème ( et seulement lui ) oblige à une loi indéterministe la non localité ?
    Et je remplace "oblige non" par "interdit" :
    Où donc ce théorème ( et seulement lui ) interdit à une loi indéterministe la localité ?
    Ouf ! J'y vois plus clair.
    Où donc ? Ben nulle part, tant que "localité" signifie "ne pas dépasser la vitesse de la lumière", comme on le pose dans les hypothèses initiales du théorème de Bell.
  21. #171
    Pio2001
    Et puisqu'on est dans les théorèmes "no-go", citons le théorème de Kochen-Specker, qui réfute toute interprétation à variables cachées non contextuelles, fussent-elles non locales. Le résultat a lui aussi été testé expérimentalement.
    Donc si variables cachées non locales il y a, alors elles doivent être contextuelles.
    Contextuel signifie qui dépend de l'environnement (=le contexte), par opposition à une variable cachée qui serait une propriété portée par le système quantique seul, donc "non contextuelle".
  22. #172
    invite69d38f86
    Quand on écrit on parle de théorie à variable locale. En fait est partagée par les deux particules et n'a rien de local. Ce qui semble refléter une localité c'est le fait que A est une fonction de la mesure sur u et pas sur v sur l'autre appareil.
    Y a t il un lien indiquant clairement ce que sont mathematiquement les diverse théories à variables cachees?
  23. #173
    Pio2001
    Je suis d'accord qu'elle est partagée entre les deux particules. En fait, elle est associée à l'état quantique, qui est non séparable.
    Mais on peut la considérer comme locale au sens où sa valeur est déterminée lors de l'émission de la paire.
    Par contre, je pense en effet qu'on a un problème dès lors qu'on souhaite manipuler la valeur qu'elle prend lors des mesures A et B. D'où l'introduction de variables décrivant l'environnement de A et l'environnement de B.
    Il faudrait que nous lisions l'article de CHSH de 1969, où cela a été, en principe, défini : http://prl.aps.org/abstract/PRL/v23/i15/p880_1
    J'ai tenté en haut de la page 11 de la présente discussion de boucher les trous chez Bell (1972) et le wikipedia anglais. Je ne sais pas si cet article donnera de plus amples détails sur la façon dont les "variables cachées locales" sont définies.
    Je pense qu'on ne trouvera aucune théorie explicite à variables cachées. On trouvera des théories autorisant les variables cachées, mais elles n'en expliciteront jamais la nature, et encore moins l'équation qui donne, à partir de la valeur des variables cachées, le résultat de mesure attendu.
    Théories autorisant les variables cachées :
    Publiées :
    Interprétation transactionnelle de Cramer (avec rétro-causalité)
    Modèle des univers multiples locaux de Mark Rubin (avec univers parallèles)
    Onde pilote de De Broglie-Bohm (avec violation de la relativité restreinte)
    Non publiée (?) :
    Modèle du référentiel privilégié (avec espace-temps absolu au sens de Galilée, un voyageur enfermé dans un navire pourrait mesurer sa propre vitesse absolue).
    Dernière modification par Pio2001 ; 12/08/2013 à 12h57.
  24. #174
    invite75a796c1
    Nous sommes dans le formalisme d'un débat sur une expérience de pensée.
    On peut l'appeler n'importe comment, je fais référence à la solution de Bohr.
    Par exemple, ce n'est pas dans ce contexte qu'on peut poser des questions pourtant pertinentes du genre :
    "mais il y a des miroirs, est ce le même photon" et peut être en conclure que l'inséparabilité se transmet comme un ballon dans ballon prisonnier
    ou bien
    "Qu'est ce qu'un photon ? Est on capable de travailler sur un objet élémentaire unique ( photon, électron, etc ) ou est ce une illusion ?" illusions introductrices de faux paradoxes ?
    Voilà le point que je voulais éclaircir.
    Donc selon vous ( et pas mal de monde sur la planète ) , Bell réfute le déterminisme.
    De plus, selon moi, à aucun moment il n'établit que la seule solution pour expliquer les corrélations observées est la communication entre les dispositifs. Et pourtant c'est ce qu'il conclut.
    Ce n'était pas ma question.
    Où est ce que le théorême de Bell introduit la non-localité alias la non séparabilité ? Est ce que sa démonstration interdit l'usage d'une loi indéterministe pour le problème de l'accord des polariseurs ? je ne vois pas où et voulais soit vérifier que c'était juste , soit comprendre la transition incomprise qui mène de sa démonstration à sa conclusion.
    Donc quand je lis que le théorême de Bell et les expériences de Zeilinger résolvent la problématique de la non-localité telle qu'introduite par Bohr, j'ai le droit de m'interroger. Quand je lis que de plus, c'est cette même phénoménologie ( non-localité alias inséparabilité alias schtroupf-2P ) , est la raison qui fait que les 2 polariseurs s'accordent pour obtenir la corrélation , j'ai le droit de m'interroger.
    Au fait, où est passé le coefficient de la loi de Malus dans le calcul quantique ?
    ps : sauf faute d'inattention et/ou fatigue, je mesure mes mots et veille à utiliser un langage accessible à tous, aujourd'hui ou plus tard. Voilà pour le loophole dialectique et l'usage d'un vocabulaire minimaliste. Sinon , peu de personnes ont assez exploré le sujet pour distinguer les 2 problématiques. Pourtant, il y a eu de jolis sujets sur FS en 2005 mais la plupart des intervenants ne sont plus là.
  25. #175
    Pio2001
    Le déterminisme local, attention. Il ne dit rien sur un éventuel déterminisme non local.
    Sur ce point, je pense qu'on reste en "terrain glissant". On a du mal à se représenter ce que c'est qu'une communication qui fournit un message ne contenant strictement aucune information.
    Nulle part. Il introduit la "localité-alias-interdiction-de-dépasser-la-vitesse-de-la-lumière". La "localité-alias-séparabilité" n'a rien à voir.
    Non, ce n'est pas interdit à condition que cela reste local (A ne pépend pas de v et B ne dépend pas de u).
    La loi indéterministe quantique fait explicitement intervenir v dans le calcul de la probabilité de A, et u dans le calcul de la probabilité de B. C'est ainsi qu'elle peut violer l'inégalité.
    Personne n'a jamais compris ce que Bohr a répondu à Einstein en 1935. Son article tourne autour du pot et parvient difficilement à exprimer une réfutation claire. On sait toutefois qu'il savait de quoi il parlait (il en savait suffisamment pour comprendre que le raisonnement EPR était incorrect). C'était juste formulé de façon un peu obscure.
    Les expériences de Zeilinger, Aspect etc réfutent la conclusion d'Einstein, Podolski et Rosen.
    On en déduit qu'elles "donnent raison à Bohr".
    Dans les formules de changement de base pour l'écriture des états de polarisation (à vérifier).
  26. #176
    invite75a796c1
    Fine propose un algorithme
    Maudlin propose 2 algos et une densité de probabilité
    Christian Joy et Caroline H Thompson proposent des formules.
    J'en ai aussi quelques unes mais il parait qu'il y a bien mieux ( dixit Christian Joy qui m'a refroidi ).
  27. #177
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Pour illustrer mon propos, je peux renvoyer vers une expérience que je connais un peu : http://www.lac.u-psud.fr/Atomes-Jumeaux-presentation
    C'est une expérience EPR basée sur la dissociation de la molécule d'hydrogène. Ça illustre le concept d'intrication entre deux trucs qui ne sont pas des photons, ici les deux atomes d'hydrogène issus de la molécule
    Excellent, vraiment excellent.
    Cet exemple m'amène a faire le commentaire suivant:
    Les expériences d'optiques quantiques permettent de montrer la non séparabilité (l'intrication) a partir de mesures.
    La non séparabilité dans la physique des électrons ne peut se mesurer en pratique, mais se manifeste globalement dans les propriétés du système quantique.
    l'expérience a base de la dissociation d'une molécule H2 en deux atomes H(dans l'état 2s) pourrait devenir un vrai bijou pédagogique en effet il s'agit d'une situation intermédiaire: des électrons, pas de photons mais une expérience de mesure.
    Si tu peux avoir un maximum de renseignements cela m’intéresse beaucoup car j'aurais beaucoup de question à te poser.
    invite69d38f86
    Tu as des liens?
    Remarque: j'ai renoncé à comprendre Christian joy avec son histoires d'octonions.
    Ce type a l'air méprisant envers tous ceux "qui ne comprennent rien" à ce qu'il dit
  29. #179
    invite75a796c1
    Il se plante, ce n'est pas lui qui a cerné le premier la solution alternative la plus performante et la plus crédible. Cependant, son blog comporte quelques liens.
    Il faudrait trouver où lire Tim Maudlin
    QUANTUM NON-LOCALITY AND RELATIVITY
    chapitre 6
    Le fichier est normalement payant mais quelques sites y donnent accès sur abonnement gratuit.
    Sa densité de probabilité est remarquable. Ca ne l'empêche pas de réfuter l'interprétation réaliste. Il faut le lire.
  30. #180
    Pio2001
    La dernière fois que j'ai lu Joy Christian, c'était assez catastrophique. (PhilSci Archive, Disproofs of Bell, GHZ, and Hardy Type Theorems and the Illusion of Entanglement, 2009.)
    Le coeur de son argument est que si on remplace A et B par des grandeurs mathématiques qui ne sont pas des nombres réels, mais des éléments de l'algèbre de Clifford, alors le coefficient de Bell dans l'inégalité CHSH peut valoir 2 x sqrt(2), comme prévu par la mécanique quantique... Sauf qu'il oublie de les remplacer par les mêmes éléments dans les prédictions quantiques !
  1. conscience et realité quantique
    Par invite4029fdda dans le forum Physique
    Réponses: 63
    Dernier message: 30/12/2011, 00h32
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/11/2011, 16h21
  3. physique quantique et mécanique quantique
    Par invite46ba2680 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/10/2009, 21h34
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 12h58
  5. Quantique et réalité
    Par invite1e59acd0 dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2005, 11h40
